arian1234silva
24 -
0 NeutralSobre arian1234silva
Rank
novato
Nome Completo Real
Arian Silva
Cidade/UF
Fortaleza/CE
Relacionamento Nar Audio com Consumidor
' arian1234silva' respondeu tópico de ' rodizzi' em [GERAL] do som automotivo
as vezes os sub somem, mas eh so tentar entrar pela opção 'produtos' que eles aparecem. olhe na barra de endereços, as vezes aparece a palavra 'virtuemart' qdo vc vem redirecionado do google, por exemplo. qdo isso acontece, alguns produtos somem. pra eles aparecerem, eh so ir em 'home' q o site volta pra pagina inical, e vc clica em 'produtos' q todos disponiveis vao aparecer. -
E com problemas de entrega? Vc resolve? -
Amplificador vs sub+kit2vias
' arian1234silva' respondeu tópico de ' arian1234silva' em forums_forum_77
não estou certo? entendidos, respondam. -
o 1600 so da 200w em bridge, ele nao vai alimentar o sub q eh 250wrms... -
Essa combinação ta ok com as impedancias? kit nar 525 s1 + sub 1004 s2 + bb gl3600 Vou precisar de outra bateria? vou usar o som so com o carro ligado. -
Ajuda para montar som básico.
Entao Essa combinação ta ok com as impedancias? kit nar 525 s1(4ohm) + sub 1004 s2(4ohm) + gl3600 (2ohm normal ou 4ohm em bridge) Vou precisar de outra bateria? vou usar o som so com o carro ligado. -
e pode mandar em uma impedancia para o sub e outra impedancia para o kit? isso tb nao entendo... eh um celta, nao queria colocar maior q 5' pq ia ter q adaptar. alem disso, a grana eh pouca... mas acho q vou pegar o sub da serie 2 mesmo, qual o amp q vc me recomenda? q seja na faixa dos 250,00... (comprei sub 1004 sw2 nar) -
e pode mandar em uma impedancia para o sub e outra impedancia para o kit? isso tb nao entendo... eh um celta, nao queria colocar maior q 5' pq ia ter q adaptar. alem disso, a grana eh pouca... mas acho q vou pegar o sub da serie 2 mesmo, qual o amp q vc me recomenda? q seja na faixa dos 250,00... -
Vou comprar o sub nar 1004 serie 1 e o kit 2 vias nar 525 serie e queria saber qual amplificador usar para eles. A minha dúvida é a seguinte: Me disseram q o amp deve mandar de 30% a 50% a mais da potencia exigida pelo alto falante. Ok, consideremos isso. Sendo assim, suponha hipotéticamente (q redundância...) que eu compre um amp q mande 150w em cada um dos 4 canais. Assim, o sub de 200w seria abastecido com 300w(2 canais de 150w em bridge). Com o volume em 66,66% o sub estaria trabalhando no maximo enquanto amp nao estaria se esforçando tanto. Mas, nao posso aumentar o volume além desses 66,66% pois danificaria o sub. Por outro lado, cada canal do kit2vias seria abastecido com um canal de 150w do modulo. Como o kit 2 vias é de 50w, quando o volume estivesse em 33,33%, o kit2vias estaria no maximo e aumentando o volume além desses 33,33% eu estaria danificando o kit2vias. Logo, para nao danificar o kit, com esse amp eu nao deveria passar o volume dos 33,33%. Mas isso me faz nao poder usar toda potencia do sub... É assim mesmo que funciona?
Como assim? Pode me explicar melhor? -
mas eu nao deveria casar impedancia? -
tao me fazendo medo... me disseram isso: "primeiramente vamos ver o modulo que vai ligar o kit 2 vias, pq o modulo SD200.2 não vai dar certo devido a impedancia de saida ser menor que a impedancia do kit 2 vias." o que faço? q outro amp posso colocar no lugar do sd200.2d(ele tb nem eh rca, neh...)? ainda não escolhi a caixa... fiquei de ver a selada e dutada tocando pra ver qual me agrada, mas não pude ir... vou tocar rock e dance, qual caixa vc recomenda? -
Ainda tou balançado qto ao sub + amp... Tou pensando em colocar o sub nar 1004 sw2(250w) + sd250.2(250w) e o kit nar 525 s1(50w+50w) + sd200.2.(200w) O que acham? Ou seria melhor colocar o sub nar 1004 sw1 q tem 200w para sobrar 50w do amplificador???? -
Blz! seria bom esse kit, mas estoura o orçamento... -
Onde? Tb gostei mto de ter o sw2 por apenas mais 20,00...maaaaaaas... Colocando o sw2 (250w) teria q colocar outro amp, o sd400.4 nao daria pq ele eh 4x100w. E eu so posso gastar 240,00 no amp pra alimentar o sub e o kit nar sw1. Outra opção seria o sw2 de 8' da nar (0804sw2), seria melhor? Ele eh 189,00 ja com frete... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Esse anuncio dos classificados eh confiavel? Alguem ja comprou? http://autoforum.com...pic=138866&st=0
