galegaum
    12
Tudo que galegaum postou
  1. eu estou com essas medidas, para uma outra caixa , avaliem por favor 90cm largura 40 altura 50 cv de profundidade duto de 4.5 altura , 13profundidade 69 litros com falante fs : 50 hz dutos no meio !!
  2. ENTAO , A MINHA ESTA COM 68 HZ , CAIXA COM 72 LITROS . BELEZA MANOS , VALEW A FORÇA ,SE MAIS ALGUEM TIVER ALGUMA DICA , FIQUE AVONTADE !
  3. quero tocar mais musicas cara....to tocando mais seco , musicas de racha.
  4. VALEW CAYQUE , EU GOSTO DE ESCUTAR MUSICA MANO , ENTAO QUER DIZER QUE COM ESSA SINTONIA EU NAO VOU CONSEGUIR ESCUTAR MESMO ? O JEITO E TROCAR A CAIXA MESMO , A REGULAGEM DO CROSS( no grave 40 a 180 aproximadamente ) , MAS MESMO ASSIM, VALEW PELA AJUDA...SE TIVER MAIS ALGUEM COM DICAS AE ? AGRADEÇO !
  5. EU JA TIVE CARA , UMA CAIXA COM 90 BRUTOS , DA UM SUB GRAVE SINISTRO...MAS NA HORA DO ATAQUE , NAO TEM NADA....VALEW PELA AJUDA !
  6. Boa tarde galera , estou precisando de ajuda para com a minha caixa , eu tenho 2 sds 2.7 de 15 polegadas , em uma taramps 3.5 , 2 baterias freedon 115 amperes e 2 de 45 amperes moura clean (aprox 320 amperes de bateria) porem a caixa para os sds foi feita sintonizada em 68 hz dificilmente eu toco funk ou algo parecido , toco mais ou menos sao musicas de frequencia mais ainda axo que nao é la essas coisas , tenho um crossover jfa x4 com regulagem no grave 40 a 180 aproximadamente , (foi o que axei melhor) fiaçao toda 33 milimetros , pionner golfinho 5280 .Sera que a galera me orienta a fazer uma caixa maior ? com litragem maior ? a minha atual tem esses parametros 72 litros por falante=fs 68 hz dimensoes 89cm de largura 50cm altura total 40cm comprimento duto= 8 de altura por 11 de profundidade sao dutos retangulos na parte de cima , ajuda ae galera !!
  7. Boa tarde galera , estou com um problema com minha caixa dutada , ele tem os dutos retangulares de aproximadamente 5 cv de altura com uns 13 a 15 de profundidade, em camara de 90 litros para cada , mas estou sem aquele grave forte , apenas bons graves com mala fechada , queria um som com mais forca , 'atack' como os caras chamam , entao , vou disfazer da minha caixa, alguem teria as medidas de uma caixa para um corsa hatch 4 portas, que tocaria bem todos os ritmos , dando enfoque para rachas . desde ja obrigado !! tenho : 2 sds 2.7 15 polegadas , modelo black 1 taramps 3.5 250 amperes de bateria estacionaria 2 d 405 trio 1 banda exepert 800d( ligado o brigde das 2 d 405 , fazendo a mesma tocar em 4 ohms no brigde ) pionner golfinho 5280 crossover stx 62 3 vias cabeamento todo taramps e cabos 35milimetros desde o alternador .
  8. ... pra voce saberem qual e o modelo (Amplificador Banda Voxer 4.8 Com 4 Canais 480 Watts Rms) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-479041203-modulo-banda-48-480-wrms-tarja-preta-usado-em-bom-estado-_JM?redirectedFromParent=MLB457123937
  9. Comprei um modulo banda 4.8 modelo antigo , (branca com uma faixa preta) e quero colocar ele pra tocar 2 selenium d 405 trio , seria um bom modulo para tocar as 2 d 405 , ou alguem me recomenda outra ?? ajuda ae galera !!
  10. OLHA CARA...NAO ENTENDO MUITO ,ME CORRIGAM SE EU ESTIVER ERRADO , MAS SEI QUE 800 HZ A VOZ VAI FICAR MUITO FINA , TENTA DESCER UM POUCO MAIS NO CROSSOVER POR VOLTA DE 550 HZ , AXO QUE VAI MELHORAR !!
  11. ela e muito forte, mais que as d 405 normais...(eu axei) , porem nao falam grosso como as normais...
  12. EU TENHO A MESMA DUVIDA CARA....TENHO 2 405 TRIO , POREM AS MINHAS NAO QUEIMARAM AINDA...POREM ELAS GRITAM FINO , EU CORTO ELAS A 600 Hz ....
