M.B.L
24 -
Tudo que M.B.L postou
Fala pessoal, finalmente montei o som e ficou assim: 1) Dvd Pionner 2) SD 800.4 evo 3) Kit Audiophonic KC 6.3 4) Grave 12" pionner 5) Cabos RCA taramps Minha opinião: Kit de 400-450,00 nem adianta procurar outro. Muito bom. Valeu o investimento sem dúvidas. O twitter é bem presente mas sem ser estridente. Fiquei satisfeito demais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-769720502-kit-2-vias-audiophonic-kc63-65-160wfrete-gratis-brasil-_JM Exato, na verdade é Kc63. Esse modelo do link.
O Audiophonic ks62 está quase o mesmo preço que o Bravox Diamond...rola mais o Ks62? Olhei rápido no ML Ks62 --- 280,00 Cs60d --- 310,00 Ks63 ---- 420,00 Mais por 100,00 às vezes já pego o Ks63 de 160w rms
Inclusive já tenho um ST200 JBL. Vou fazer isso mesmo, montar a caixa com grave 12" + 6x9 + ST. Estava quase comprando o Kit Bravox CS60d Diamond, mas vou procurar essa indicação agora. Valeu
Boa noite pessoal, troquei de carro e fiquei com um par 6x9 pionner + 12"pionner + SD800.4EVO. Não estava querendo colocar 6x9 no tampão (gastar com tampão + laterais (+-200,00) além da exposição, meu carro fica muito na rua); pensei em fazer uma caixa com 2 par 6x9 e um grave no porta malas mas me convenceram que vai abafar muito o agudo para o som interno. Estou com a ideia então de colocar um Kit Duas Vias na dianteira e fazer uma caixa com o grave e 1 par 6x9 no porta malas e colocar uma chave para ligar os 6x9 quando quiser um som externo, ficando assim: DVD Pionner Kit duas vias (definir) 12" Pioner 309 400rms + 1 par 6x9 na caixa SD800.4 EVO Cabos rca taramps --> Alguem sabe se realmente os 6x9 no porta malas fica ruim por som interno (mantendo o tampão original)? --> Qual Kit +- 300,00 está rolando atualmente ? --> Será que 1 par 6x9 na caixa vai ficar pouco? Exteno uso só para churrasco /chácara mesmo. valeu galera!
Dúvida no Módulo: Power One X SD 800.4 evo
' M.B.L' respondeu tópico de ' M.B.L' em [GERAL] do som automotivo
Hoje por conta fui dar um de curioso nas regulagens do módulo e vi o seguinte: todas estão na regulagem máxima, canal 1 e 2 dos 6x9 e 3 e 4 do bridge. Dei uma reduzida na frequencia dos 6x9 e achei que amenizou um pouco a minha crítica principal de não ter grave em volume baixo-médio. A loja que fui é " conceituada", mas como disse, acho que parte da treta tá sendo por conta do cara que regulou. Alguem tem alguma experiencia nessa parte? -
galera, montei o módulo ontem a tarde. E tenho algumas considerações para fazer: não sei se estou acostumado com outros módulos, mas não tive ganho nenhum em grave, pelo contrário, em um volume de boa é quase imperceptível, só aquele gravezinho bem discreto, menos do que tinha com a pyramid. Onde instalei, o rapaz da loja criticou muito essa parte do amplificador. Quando você ve uma p.one ou taramps ts800 tocando, elas dão muito, mas muito mais grave. Fiquei decepcionado demais nesse ponto. Tanto que perguntei pro cara se ele nao tinha regulado muito baixo, e por incrível, está na regulagem máxima!! (conferi só a regulagem do player). Mas a qualidade do som melhorou muito, o som é bem limpo, realmente é boa. Ouvi umas 3 horas aqui em casa, som bom, módulo gasta pouca bateria. Eficiente é mesmo. Estou com pé atrás em relação a instalação, pq se você espera um som semelhante a de uma ts800, o meu som está muito mais fraco. Cheguei até a conferir se o sub estava mesmo em bridge, sai indignado da loja ontem. Mas deve ser o que o modulo oferece mesmo. Sinceramente, o som que tinha para o que tenho hoje, o ganho não mereceu 400,00. Podia ter investido mais e pegado uma taramps ou similar. Não sou profissional em som, mas esse é minha opiniao de leigo mesmo. abraço -
Chegou o módulo agora. Segunda feira vou montar. Nao vou mentir não, na hora que abri e vi o tamanho dele fiquei meio suspeito kkk Minha pyramid deve dar uns 4 SD. Mas o importante é na hora de tocar! depois posto como ficou o som, qq achei de positivo e negativo. abraço -
Hertz é top, NAR também. Mas dependendo do investimento que você quer fazer, não pode desconsiderar o Bravox. Por ex, paguei 130,00 no submarino num CS60B que quebrou maior galho enquanto precisei e pra mim achei a qualidade satisfatória, com certeza melhor que o bicho papao. Mas se fosse para investir, pegaria um Hertz.
O módulo deve chegar semana que vem. Daqui uns 10 dias tá montado e posto o vídeo de como ficou. Minha dúvida ficava justamente nisso: pone é garantido. Mas além do preço menor, optei pelo SD pois acredito que irá encaixar melhor no que eu quero do meu som. Mas se a intenção fosse só potência, acho que tinha ido de pone. -
saquei, curti o grave da pone num carro de um amigo. Como consegui uma SD por 389,00 e a pone nao tá saindo por menos de 550,00 aqui, tou achando que vou fechar o olho e ir na SD. Ainda mais pela qualidade também. Mas só pra ter uma noção, crtz essa SD vai dar um grave mais top do que eu tenho com os 200w rms da pyramid né abraços -
voce fala que o grave de pone fica mais forte? ou em relação a qualidade ? -
to ligado bom, acho que vou de SD 800 evo mesmo. valeu -
' M.B.L' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Hoje tou com um projeto barato que montei: 6x9 pionner 600w, subwoofer pionner 400wrms e pyramid 1000w. Mas não tou satisfeito com o som, principalmente para tocar, mesmo que de boa, por um tempo longo. O módulo consome muita bateria, esquenta muito, se deixar o grave "mais forte", chega a desligar. Inicialmente me indicaram uma power one, a galera da minha região usa muito. Queria colocar também mais um par de 6x9. Já vi uma power one tocar esse projeto que montaria e ficou forte o som. Mas tem pontos negativos, principalmente o consumo de bateria. Pesquisando aqui no Fórum, cheguei na SD800.4 evo. Com um preço bom pra comprar aqui. Dai fiquei na dúvida: para tocar 4 6x9 e um subwoofer, qual o melhor módulo? Ligando os 6x9 em 2ohms e o grave em bridge, acho que é isso. obrigado pela ajuda abraços -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' M.B.L' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
boa tarde, vc tem a SD 800.4 evo? qual o preço e qual o preço da taramps 800.4? abraço -
' M.B.L' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto está a SD 800.4 evolution? No caso, tenho 2 par de 6x9 pionner 600w e um pionner 1400w bobina simples. Teria algum outro módulo bom pra indicar para analisar? obrigado -
Opa, Quanto sai uma TS800x4 ou uma SD800.4? Abraço -
Seguinte galera. Estou com um Kit duas Vias Bravox CS60B e um par de 6x9 600w. Coloquei uma Pyramid Gold Series de 1000w. Tou comprando um Sub Pionner 309. Dai vem a dúvida: bobina simples ou bobina dupla? Não entendi direito as vantagens de um ou de outro. O som interno para mim está ótimo de voz, claro, faltando o grave. Mas quando preciso de um somzinho externo, vejo que está faltando um voz. Será que essa Pyramid toca mais um par de 6x9 mesmo depois de colocar o Sub? Se eu colocasse uma corneta e um twitter na caixa do Sub ao invés de um outro par de 6x9 ficaria bom? Por que não estava querendo trocar o módulo agora. Valeu pelas dicas!
Não tou usando SUB no momento, mas o cabo já tá passado pro sub. Olhei aqui, tem 3 pares de saidas RCA. valeu!
Só pra constar, o kit e o 6x9 são 4ohms e a potência tem essas especificações: Pyramid Pro 1000 (4 canais) que dá: ~ 75 X 4 WRMS em 4 ohms; ~100 X4 WRMS em 2 ohms; ~200 X 2 WRMS com dois bridges em 4 ohms
Fala galera coloquei um kit 2 vias bravox e montei 2 6x9 pionner atrás. Liguei na Pyramid 1000w. Seguinte...quando tou dirigindo, prefiro mais os som do kit, mas minha intenção dos 6x9 era pra dar um sonzinho externo. Para isso, pretendia deslocar o FADER ora pra frente, ora pra trás. Só que do jeito que ligaram, perdi essa função...qd desloco o fader, o som desliga. Teria uma forma de ligar no módulo para recuperar a função fader?
[OPNIÃO] Som para Fiesta Hatch [C/FOTOS]
' M.B.L' respondeu tópico de ' tiagonanuca' em [GERAL] do som automotivo
Ajudou muito, Mas será que os 6x9 prejudicariam a qualidade do som? Pensei em manter eles pq curto ligar o som na chácara e tal...será q só o sub e o kit duas vias já dá um som legal? Sei q SQ visa mais qualidade interna, sonora, mas queria montar um som que conseguisse atingir uma boa qualidade interna, mas ao mesmo tempo ter um som legal pra um externo...algo meio que misto. Será que tem uma configuração mais indicada para esse propósito? Valeu! Ajudou muito, Mas será que os 6x9 prejudicariam a qualidade do som? Pensei em manter eles pq curto ligar o som na chácara e tal...será q só o sub e o kit duas vias já dá um som legal? Sei q SQ visa mais qualidade interna, sonora, mas queria montar um som que conseguisse atingir uma boa qualidade interna, mas ao mesmo tempo ter um som legal pra um externo...algo meio que misto. Será que tem uma configuração mais indicada para esse propósito? Valeu! -
Tou montando um projeto tb, mas como nao entendia nada de som, tá osso conseguir todas as informações que eu preciso. Depois de um mes procurando, cheguei nisso: Mudei meu projeto agora pra definir( ou quase ...heheheh) -Sony explod( já tenho, vou continuar por um tempo) -Kit duas vias Helix B62c -Módulo Audiophonic 800.4(demorei, mas achei uma opção de compra que entrou no orçamento) -Par 6x9 pionner 400w( já tenho), se for o caso, posso trocar pelos novos de 600w *-Sub: o porta mala do hatch nao é grande, viajo até bem, e nao queria ficar tirando e colocando a caixa toda hora. Tou pensando em colocar um só de 10"...Subwoofer 1004-SW-2 Nar Áudio ou Subwoofer 1022-SW-2 Nar Áudio...dai vem a dúvida: será q vai ficar bom? olhando nas especificações técnicas, o 1022 é bem próximo do 12"...q q vcs acham? Outra coisa, o 1004 é 4ohm e o 1022 é 2+20hm...dessa parte de montagem nao entendo NADA msm...precisaria de umas dicas pra nao correr o risco de cair numa loja q nao montará direito... Juntando tudo isso, os componentes tao coerentes? Qual seria a melhor forma de ligar com o módulo? Caixa dutada msm? Tou querendo um som com qualidade interna, mas também pra ligar num churrasco, festinha, etc!
