rafa.bizao
23 -
Tudo que rafa.bizao postou
Som básico com qualidade
' rafa.bizao' respondeu tópico de ' rafa.bizao' em [QUALIDADE] Som de qualidade
O cabo mais grosso, de 21mm, é pra ligar a bateria do carro no modulo e o modulo no sub? E qual cabo uso pra ligar a bateria no tape? -
Na verdade o recomendado é 17 litros, mas eles fazem o calculo desse volume de um jeito doido... De qualquer forma, tem algum problema se a madeira nao for mdf? For mdp ou mdf mais fino? (15mm) -
Pois então... No manual fala que as medidas externas são tomadas usando madeira de 1,9cm de expessura... Então, ao fazermos (30,48−1,9)×(35,56−1,9)×(23,5−1,9)/1000=20,78 litros que não deu os 17 indicados!! E quanto a caixas desse tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462861778-caixa-de-fibra-lateral-p-fiat-uno-firewayelx-reforcada-_JM#questionText ? -
O manual que veio foi esse aí mesmo!! O que estou levantando é que ele recomenda 17 L de volume e nas dimensoes que ele recomenda se calcular o volume nao da 17L, sacou? Outra coisa, a madeira pode ser mdp? -
Ola pessoal, chegou todos os equipes.. Estou me preparando para instalar! Acontece que no manual do sub que comprei (Rockford Fosgate P1S410) diz que o volume bom para a caixa é 16.42 litros mas as dimensões recomendadas que aparecem logo abaixo é 30.48cmx35.56cmx23.50cm=25,47 litros... Então, o que eu sigo? Link para o manual: http://www.rockfordf...bs-MAN_Rev2.pdf Quanto ao cabo mais grosso de força de 21mm é pra ligar a bateria do carro no modulo, e com qual cabo ligo a bateria no tape? Abraços -
Ok! Comprei o Fosgate! E a potencia vai aquela mesmo que recomendou antes? Quanto ao Helix, vou comprar o de 5' que é o diametro do uno 96... Tem um lugar padrão pra colocar o tweeter? Quanto ao sub, tem algum outro lugar pra colocar se não o porta malas? O volume do sub é pequeno (17L) Valeu! ---- Comprei tudo só falta a potência, assim que responder eu mando ver tbm! Valeu pela força -
O bomber que recomendou + kit 2 vias helix -
Ainda não tive tempo e por isso nao comprei!! Bom saber disso... Qual é o volume de uma caixa selada para esse falante? Tava pensando em um de 10' que pega menos espaço.. Valeu!! --- E a mesma potência aguenta? -
Olá pessoal... Olhem o esquema que eu fiz.. é isso mesmo? Faltou 2 fios de força saindo do modulo pro sub.. Vixe...deu R$200,00 de cabo + RS40,00 de frete -
Amigos, colocando o sub e essa potencia, a bateria original do carro aguenta? Outra dúvida é quanto a espessura do mdf para a confecção da caixa para o sub! 18mm é suficiente? -
Demoro!! minha primeira dúvida de leigo é como passar o fio pela lataria até o porta malas..rs -
Unica coisa que ta comprada aí é o radio sony!! -
Posso instalar eu mesmo também... Só vou precisar da ajuda de vocês sobre quanto de cabo comprar, conectores, etc...Seria um bom aprendizado! Tenho conhecimento de eletronica, mas nunca apliquei ainda...rs -
Estava pensando em mandar numa loja de som pra eles montarem...Lá eles não tem os fios? Será que a facada vai ser grande? Posto sim pode deixar! Abraços -
hehehe...valeu pelas dicas! Então fechei meu som assim: Player: Sony CDX-GT567UX.........................................................................R$200,00 Potência: B Buster 1600gl..............................................................................R$200,00 Falante porta frente: Helix B52C (acho que o padrão do uno 96 é 5')..R$270,00 Porta malas: Sub NAR 1004SW2.................................................................R$200,00 Caixa para o sub................................................................................................R$50,00 (+ ou -) Instalação............................................................................................................R$80,00 (+ ou -) TOTAL.................R$1000,00 Obrigado a todos pela ajuda! Deixei aí registrado para quem quiser montar um som na mesma linha dar uma verificada.. Abraços -
Amigo...encontrei um no ML de 30 litros... Não conheço nenhum lugar pra mandar fazer na minha cidade, então to pensando em comprar um já pronto.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452676256-caixa-universal-para-subwoofer-10-polegadas-30-litros-_JM Abraços -
Na foto tem 2 deles..por 200 vem os dois? Abraços -
Achei essa aqui...será que vira? http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_18604_4623_Caixa-Premier-Audio-Selada-Flat-para-1-Alto-Falante-de-10 -
ok, me convenceram...rs.. Quanto ao subwoofer, o que me indicaram ali em cima é só o falante...onde arrumo a caixa? EDIT Outra coisa..liguei pra uma loja de som e o cara falou que o padrão é 5' ... O helix 5' é a mesma qualidade? -
O b62c é compatível com meu carro? (Uno 96) Tenho receio de comprar esses falantes e não servir... Quanto ao 6x9' acho q não tenho outra saída, pois meu carro não tem lugar pra falante atras...só os buracos do 6x9 -
Bom, obrigado a todos pela ajuda...Já que não to com muita grana pra investir, vou acabar ficando só com os falantes sem potência...dois 6x9' 75w e dois 6' 40w.. Aliás, o local pra por falante na porta dianteira é por padrão 6'? Meu carro é um uno 96 2 portas -
Obrigado pela resposta amigo... Aí me surge outra dúvida.. O fato dessa potência que me sugeriu ser bem maior que a potência dos auto-falantes não vai dar problema? E os auto-falantes Selenium, o que acham? E outra pergunta... O radio é capaz de alimentar os 4 falantes sem potencia? -
Olá pessoal, sou novo no fórum e estou montando um som para meu carro (um uno modelo antigo). Trata-se de um som bem básico, mas que gostaria de uma mínima qualidade! Eu comprei um player esses dias, um Sony CDX-GT567UX. Conexões Entradas: 1 auxiliar frontal / 1 USB FrontalL / Saída: 2 RCA Alimentação 12V Voltagem 12V Potência (W) 27W RMS x 4 Agora estou vendo auto-falantes para ele...Ouvi falar muito bem dos bravox, e vi que possuem um preço bem acessível também! Os modelos que vi foram esses: BRAVOX Kit Falante Quadriaxial B4X69E 6x9 75W RMS 4 Ohms c/2 e BRAVOX Kit Falante Triaxial B3X60 6 40W RMS 4 Ohms c/2! Estou querendo colocar falantes na porta da frente e no tampão (já tem o buraco) e por isso fiquei de olho nesses 2 kits.. Pensei também que para alimentá-los, precisaria de uma potência e encontrei essa: STETSOM Módulo de Potência CL1000 4 Canais 140W RMS Minha dúvida é, isso vai dar certo e vai ficar bom? O que sugerem? Com os falantes e a potencia gastaria em torno de R$300,00! (pretendo gastar em torno disso) Outra observação é que não pretendo colocar sub porque o porta malas já é muito pequeno... Valeu!!
