caiocesar
    13
    caio cesao
    sao paulo
caiocesar's Achievements
0
  1. sempre ouvi fala q os ultravox é voltado pra pancadao, que sao secos e tao
  2. vlw cara, pretendo colocar uma de 100 ah pra acompanhar ta dificil achar esses woofer por aqi e na net só acho com juros pra parcela
  3. vlw artsompb vou comprando os equipamentos e vou postando aqi td e tirando duvidas essa semana vou ver onde axo mais barato os woofer
  4. entao vms la 2 woofer esv650 1 modulo 1k5 ( taramps, soundigital) 4 d200 2 st200 (sugiu a oportunidade de pegar 1 st400, compensa trocar? 1 modulo ? bateria 100ah caixa dos woofer vi no site do fabricante esses 2 modelos, pode fazer igual? lembrando q sera pra tocar Funk http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/2_ESV650W_invertido.pdf http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/SNK_1VC_1_ESV650W.pdf esse projeto seria o mais forte com esse orçamento +/-? obrigado pela ajuda
  5. eo esv650? o rex é o mais forte entre os 3?
  6. eai pessoal blz to querendo saber qual woofer se sairia melhor pra tocar funk pretendo utilizar um modulo entre 1000 a 1500 rms tenho 4 d200 e 2 st200 mas axo q vou utilizar 2 d200 minha duvida esta entre esses: Woofer Magnum Rex 15 Polegadas 400w http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485073405-woofer-magnum-rex-15-polegadas-400w-rms-alto-falante-som-_JM Woofer Eros E-315 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476699476-woofer-eros-e-315-15-pol-llc-4ohms-400w-rms-_JM ESV650W 450 W 15" R$299,00 - com o boardbrasil qual se sairia melhor? q com a mala aberta tocaria mais? aceito outras sugestoes abraços
  7. O taramps hd3000 eah melhor q o 3.7?
  8. Po pelos relatos q li um sds815 com um amp de 3 mil rms eah beeeem melhor q esses tornados ai e hj daria pra montar um som desses, soh estou meio na dúvida sobre os sds e hpx, porém quase ctz q vo fica com os sds pois o hpx ouvi dizer q clipou queimou tornados de 15 n rola
  9. o sds 2.7 seria otimo, porem nao da pra aumenta o orçamento no momento eiiita duvida em qual woofer pegaa, isso ta me matando kkkkk obrigado a todos pela ajuda
  10. entao bloom eu entendi oq vc me falou agr só falei q qeria um amp de 2000 pois vejo em todo lugar assim. 100 ah para 1000 wts agr se vc ta me falando q eu com 200 ah posso colocar um sd5000 sem fonte (como falei no começo) e tocar por algumas hrs com o carro ligado ai ja é melhor entao se eu pega HD3000 mais hpx estou bem servido? ou é melhor com o sds?
  11. Ja vi seu tópico antes, e me ajudou mt, parabéns A questão do amp. é por conta das baterias msm, seria uns 200ah no máximo, e por enquanto sem fonte, irei dar cargas nelas mensalmente ate ajuntar uma grana e comprar uma fonte Creio q com um módulo de 3k, 5k com 200 de bateria n vai fica legal E como estou pendendo mais para os hpx, ouvi q ele eah sensível, então creio q um amp menor seje melhor, ou n? Ea questão do sds e hpx pro meu gosto como comentei ali em cima Se estou errado me corrijam por favor, vlw pela força
  12. Ngm pra me ajuda? 30 pessoas viu e ngm falo nd Ja li quase todos os topicos do hpx ( maioria sao de 2007 e 2008) ate oq fizeram a comparação entre os 2, mas no tópico o cara msm falo q n acerto q caixa e n gávea tirando 100% Qera sabe se alguém tem ou teve, se para os estilos de musica q escuto ele eah bom Se vale a pena pegar ele ou pagar um pouco a mais pelos sds
  13. ola pessoal do forum li o forum por bastante tempo e agr quero montar meu som ele sera basico 2x15, 2x10 ou 3 de 8 (qual é melhor ), 2 driver 2 st, 2 bateria 150 ah ou uma de 200 ah estou em duvida entra 2 subs, sds 815 e hpx 2150, o modulo seria um ta 2000 para o par (optei por isso e nao pelo 2700 por conta da bateria) pendendo mais pro hpx q consigo por 590, sds só achei por 700 minha duvida é o hpx perde tanto no grave pro sds? pois pelo q li, ele manda o grave menos longe, porem é mais musical as musicas q eu iria ouvir com a mala aberta seria mais funk e sertanejo ( 80% funk, 20% sertao) queria um trio forte e com qualidade vim aqi pedi ajuda pois o investimento é alto e nao quero ter dor de cabeça depois desde ja agradeço
