Clebao Silva
    9
0 Neutral
    )2 eros 312 lc, driver d405, st hinor, modulo pyramid turbinado e um hurricane.
    cleber antonio da silva
    belo horizonte
  1. Que isso amor, calma ce ta muito nervosaaaaa.....nervosinha......vc ñ tem obrigação de reponder, respondeu pq quis......troxa.....
  2. obrigado, mais um idiota sem ter o que fazer...............kkkkkkkkkkkkkk...baum demais
  3. Obrigado, mas estou pesquisando, comentario idiota, dispenso, se não sabe responder, fique na sua....fácil.....
  4. O que vocês acham de montar um set com um eros 312 lc e um Woofer 12" Hinor Evo - 550 Watts RMS, vcs acham que ficaria legal o som, ou melhor manter os dois eros 312 lc? Desde já agradeço a atenção.
  5. Tenho receio de ficar com muito pancadão, mas creio que o projeto com dois dutos de 3" e 13cm de profundidade em cada camara, deve aliviar dando um som mais equilibrado.
  6. Vc acha q devo continuar com o projeto, ou sera melhor modifica-lo, lembrando que este é o projeto da eros, vc tem experiencia com esse woofer, me indica outro projeto? Vlw....
  7. Boa tarde! Espero q alguem ainda possa responder essa dúvida, tenho 02 eros 312 lc, e peguei na eros um projeto, mas o mesmo não bate com o de vcs, poderiam me ajudar, ouça mais setanejo, as vezes eletronico, axé de vez enquando, o meu forte mesmo é sertanejo, mas gostaria de fazer uma caixa que toque bem todos os estilos, e quero um som de qualidade bem equilibrado, e se puder dar um grave de porta malas fechado, eu ficaria bem satisfeito, alguem pode me ajudar, segue o projeto da eros, não to conseguindo anexar o projeto. Segue as medidas, mdf 15mm, todas as medidas por fora, altura de 43cm, largura 38cm, profundidade 32cm, 02 dutos de 3" e 13cm de profundidade, vb 36, 2 litros e vt 40,6 litros, fb 62hz, hpf 55hz, 12 db, sera que esse projeto fica bem equilibrado?
  8. Boa tarde! Espero q alguem ainda possa responder essa dúvida, tenho 02 eros 312 lc, e peguei na eros um projeto, mas o mesmo não bate com o de vcs, poderiam me ajudar, ouça mais setanejo, as vezes eletronico, axé de vez enquando, o meu forte mesmo é sertanejo, mas gostaria de fazer uma caixa que toque bem todos os estilos, e quero um som de qualidade bem equilibrado, e se puder dar um grave de porta malas fechado, eu ficaria bem satisfeito, alguem pode me ajudar, segue o projeto da eros, não to conseguindo anexar o projeto. Segue as medidas, mdf 15mm, todas as medidas por fora, altura de 43cm, largura 38cm, profundidade 32cm, 02 dutos de 3" e 13cm de profundidade, vb 36, 2 litros e vt 40,6 litros, fb 62hz, hpf 55hz, 12 db, sera que esse projeto fica bem equilibrado?
