28 -
Tudo que bruno.ctavares postou
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' bruno.ctavares' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Bom dia, estou querendo comprar um SD250,2 e um SD400,1, qual o melhor preço que pode fazer com entrega em 07114-170? Obrigado! -
Ajuda com detalhes
' bruno.ctavares' respondeu tópico de ' bruno.ctavares' em [QUALIDADE] Som de qualidade
o meu tem uma listra em um fio.. o original.... que teste da questo é esse? -
Ajuda com detalhes
Eu fiz exatamente isso.. mas nem ameacei mexer no TA, não tenho nem ideia do que fazer hahah.. deixei sem corte no player e cortei no amplificador, mais ou menos 60Hz a divisão -
Ajuda com detalhes
Entendi... Ainda não está fixado, e vou fixar em MDF pra não ter problemas com lata -
Ajuda com detalhes
Mas olha a foto que eu postei cara, veja se nao concorda comigo -
Ajuda com detalhes
hahaha, isso sim, mas tá escrito no ampli, só olhar la! mas obrigado pela dica! -
Ajuda com detalhes
Fiz o teste com o ganho mais baixo, o ruído é proporcional, se abaixo o ganho, o ruído abaixa, mas quando aumento o volume no player, ele aumenta também.. ou seja, deu na mesma -
Ajuda com detalhes
Sim, mas é isso que eu sei mesmo... o meu ampli vai até 5V e a HU tem pré-out de 5V... o ideal seria casar os 5V de cada.. logo, no maximo, não? -
Ajuda com detalhes
No mínimo? -
Ajuda com detalhes
Outro detalhe, no ampli eu deixo em Full, HPF ou LPF? Full, certo? Qual a diferença? pelo que vi, é normal a ligação -
Ajuda com detalhes
A ligação física está ok sim cara.. o sub tá em Sub/Rear e o 2 vias no Front/Mid... o outro canal é Rear/High.. que está desligado... Acabei de olhar aqui, o que diz no manual: (Acho que tenho que ligar no normal realmente) -
Ajuda com detalhes
Sim, eu mesmo que comprei, na França, e novo. O que tenho receio é das regulagens do rádio... quando coloquei o 2-way por exemplo, parece que bagunçou tudo... ficou indo frequencias baixas só para o 2 vias.. 3-way eu nao tentei, mas acho que nao faz sentido... então deixei o normal.. -
Ajuda com detalhes
Abaixa pra quanto +-? E sobre o TW apagado? o que vc me diz amigo? Aterramento está no parafuso do cinto, acho que não está com problemas.... quanto as regulagens, eu não sei o que fazer.. -
Ajuda com detalhes
Cara, o ganho máximo do DAT é 5V e o pré-out da minha HU também é 5V, acho que não está errado, correto?? Então cara, eu pensei em deixar em 2-way, mas acho que seria o caso de não usar sub e deixar o 2 vias em bi-amp.... eu acho... -
Boa tarde pessoal, bom, após ajuda de alguns aqui, finalmente montei parte do meu set, DIY: - CARRO: Astra Hatch 2P 2005 - Portas tratadas com seladim - HU: Clarion CZ702 - 2 VIAS: Focal 165V30 - AMPLI: DAT 800/4 - RCA: Technoise séries 800 - Fiação Speaker: Technoise 3mm - Fiação Força: Technoise 21mm O sub já está comprado (Questo 350W 10"), porém ainda não tive tempo de fazer a caixa.. Fiz toda a instalação como manda o figurino: RCA passando pelo meio do carro, isolado de qualquer outro fio do veiculo; Cabos speaker sem imenda nenhuma do ampli ao crossover; para minha primeira fase do set, resolvi deixar com o cross original e o sub vai ser ligado em bridge no DAT. Porém agora estou com 3 problemas: 1. Há um chiado com o som ligado, saindo do tw e mid (posso retirar o RCA que o chiado permanece, porém ele aumenta quando o volume sai do zero). Será que é causado pelo DAT? 2. Achei o tw MUITO apagado, ele está off-axis, no lugar original no astra, porém estou com duvidas nas regulagens. 3. Quanto a regulagem, estou meio perdido: o ganho, ok, 5V é a saída da HU e o máximo no DAT (então deixei no máximo). A HU faz 3-way, então liguei os RCA no sub e no mid. O corte nos canais dos 2 vias, deixei em +- 55Hz no DAT (como diz no manual do Focal). Agora na HU, estou perdido para mexer, assim que ligo aparece para eu escolher: 2-way, 3-way ou normal... escolhi normal, está correto? a partir daí, eu regulo algo mais na HU? Obrigado pessoal!!
Sugestões Projeto SQ
up -
http://www.chila-aud...r-5-canaux.html Alguem indica? e o hertz HE4? e esse kit 2 vias? http://www.chila-audio.com/a16-02-haut-parleurs-kit-eclate-2-voies-16-5cm.html Algum outro a indicar? marca/modelo nessa faixa de preço (até 200 euros)? -
Opa!! sem problemas!! e mais uma vez, obrigadão pela ajuda!! Mas então, como disse a idéia era essa (gastar uns 200 euros de HU, uns 200 euros de kit, analisar um módulo aqui pra gastar até uns 350 euros) e o resto pegar no Brasil mesmo.. Não é nada tão fodástico assim que eu quero, apenas um som com uma boa qualidade e fidelidade para um iniciante ainda em SQ -
Calma cara, eu tenho noção sim.. é que me expressei mal.. esse valor é o que eu pagaria aqui... por exemplo a Clarion CZ702E sai aqui pra mim a menos de 500 reais,,, seria alguma coisa na faixa dos 200 euros.. -
Fala Reginaldo, tudo certo? Então, mas eu não sou um audiófilo (hahaha), queria algo um pouco mais básico mesmo.. só talvez aproveitar preços aqui.. queria gastar aqueles valores que disse ali.. (esses ja fugiriam um pouco) e mais alguns poréns é que eu acho que não posso entrar com esses produtos usados no Brasil (não tenho certeza) e sub está fora de cogitação para levar por conta de tamanho e peso (já tenho mala demais pra levar) Sobre a HU, será que compensa? o preço é até menor do que a que cotei, porém é usada né... será que não compensa alguma outra nova? No mais, MUITO obrigado pela ajuda E o Questo? já ouviu? indica? -
Fala dmac, então cara, vi o preço do P165v30 e ta num preço mto bom pra mim (183 euros). Valeu a sugestão!! Cara, agradeço muito a ajuda!! mas tem 2 problemas (um que eu comi bola e esqueci de avisar - orçamento) e outro que não consigo voltar com tanta coisa por conta de imposto e por peso tambem... o que pretendo levar daqui é só o kit 2 vias, a HU e talveeez o módulo.. Sobre os kits e módulos, muito obrigado pela ajuda, vou pesquisar os preços e volto a postar aqui!! Exatamente!! hahaha os preços que penso nisso ai mesmo... Sub: faixa de 400 reais Kit: faixa de 500 reais HU: faixa de 600 reais Módulos: até 1000 reais Abração a todos!! -
Bom dia pessoal! Seguinte, estou montando um novo set de som, e resolvi definir melhor o que eu quero e partir para um SQ. Gostaria de sugestões: Bom, primeiramente vou deixar aqui o meu antigo set: - CARRO: Gol G2 2P - HU: Pioneer 3080 - MÉDIOS E AGUDOS: Kit 2 vias CS60D (mal instalado) e Kit 2 vias CS50D (mal instalado) - GRAVES: 2 UXP Power 12 " em caixa dutada de 90L - MÓDULO ESTÉREO: Hurricane 4.120 - MÓDULO MONO: SD 1500.1 - RCA: xing-ling - CABOS FALANTES: xing-ling - CABOS DE ENERGIA: 50mm² residencial - ALIMENTAÇÃO: Bateria do cofre 60Ah+ Bateria Auxiliar 150Ah Agora a minha nova idéia: - CARRO: Astra Hatch 2P - HU: Clarion CZ702E - MÉDIOS E AGUDOS: Kit 2 vias Focal Acess 165 A1 - PORTAS E MALA: Tratados com manta acústica - TWEETERS: Direcionados (em dúvida entre on ou off - axis) - GRAVES: 1 Questo Audio 10" (pensei em 2, mas acho que um me atenderá bem) em caixa selada recomendada - MÓDULO ESTÉREO: Algum 4 canais/ idéia de fazer 3-way (compensa??) - MÓDULO MONO: ??? sem idéias - RCA: Technoise TZ - CABOS FALANTES: Technoise TZ - CABOS DE ENERGIA: Technoirze TZ - ALIMENTAÇÃO: Bateria do cofre 60Ah TIPO DE MÚSICA: Música eu ouço de TUDO, complica um pouco mais, eu sei. Mas queria ter qualidade pra ouvir músicas ao vivo bem gravadas, mas também um bom grave pra ouvir algo que exija mais. Bom pessoal, lembrando que eu estou na FRANÇA e tenho alguns acessos melhores a certos produtos europeus. No mais, aguardo dicas e sugestões OBRIGADO!!!
Fala Guto, Deixa eu falar, vc sentiu uma diferença MUITO grande em som saindo do Alpine pro Pioneer? Abração
Ta ótimo cara, acho que vou acabar ficando com o clarion mesmo, por conta do preço.. vai sair uns 550,00 reais, um preço bem atraente. Então cara, meu último player não tinha nada disso também, porém agora estou querendo... BT nem faço questão, mas usb quebra um puta galho!! Como ninguém deu um parecer sobre esses Alpines que eu coloquei ai, acho que vou acabar abraçando o Clarion mesmo, pois estão falando bem. O pioneer acho que vai ficar por enquanto nas metas ahahha, está salgado demais o preço.. acho que vou de clarion mesmo... e esse JVC? vc recomenda? já ouviu? completo? Fala amigo, po, brigadão pela dica!! mto bom o site.. tava dificil de achar um site legal aqui (alias, na França a galera não gosta muito de carro não). Eu achei depois o pioneer no Ebay daqui também, inclusive mais barato que no site. Porém o preço tá bem salgado (vai chegar na casa dos 900 a 1000 reais, quase o dobro do clarion) então acho que ele vai ficar nas metas por enquanto..
O 135 seria o equivalente ao 9855? ou nada a ver? ele sairia pra mim a 700 reais... o clarion 702 sairia a 560. sera que vale a diferença? Estou pensando em ir no 702.. será que a diferença por exemplo do 702 pro 80 prs é muito grande? Obrigado a todos a ajuda!!
