57 -
Sobre jack`som
- Data de Nascimento 07/27/1977
Som instalado
hertz he4, kit 2 vias esk 165 hertz,coaxial NAR serie 3 no tampão, kenwood excelon kdc595 ,(atualmente + pretendo trocar roadstar 1200d em 2 NAR AUDIO 1222 SW2 250WRMS 2X2 OHMS ) bat maxpower 95 ah no cofre .
Tuning
manta asfaltica nas portas e porta malas inteiro.
Nome Completo Real
rodrigo jackson segatto
Sexo
Cidade/UF
pindamonhangaba sp
Interesse
som automotivo
Últimos Visitantes
jack`som's Achievements
3
12PW5 Selenium Jbl X Snake Esv 612
' jack`som' respondeu tópico de ' jack`som' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
talvez compre um só pra sanar de vez com minha duvida eh eh eh ñ é tão caro igual um ESX Snake !!!! -
entao teve um camarada que falou que caixa pra ele descer tem que ser 60 a 65 Lt ... pessoal da selenium jbl indicaram 45 Lt pra médio grave e falaram que ele ñ serve pra sub, mais medio grave ... blz -
ola amigos ..comprei o snake mesmo ... e curti muito ..medios mais definidos ,percebi que responde mais rapido as frequencias talvez pela sems mais alta...o grave ñ mudou em relaçao ao 550w12 da over ... mas a qualidade em geral ficou top ...waleu bLOom obrigado a todos abrç -
ah tenho som profissional tambem , sou tecladista ... mas o snake é para o carro mesmo ... só ñ coloco o de 15" blOom , por causa de litragem ...golzin g5 mala vai embora ... -
tenho um MG600 jbl 10" teóricos 300 wrms aqui em um retorno tambem ... pra mim ele soa melhor que os over ...só ñ desce no grave ...eu sento 600w da minha meaudio 1200 nele sem dó , pois custou barato e até agora guerreiro ... -
sério ? sabe aquela vontade de ter um woofer diferente ...principalmente snake que é muito comentado ... ja tive som sq no carro ...mas vi que ñ é minha paixão assim ñ, por que escuto de tudo ... moro em Pindamonhangaba perto da fabrica da over ... entao tudo que tive foi oversound ... ja tive projeto de dois 15c de 600 wrms no carro tocava forte mas bateria nuss ... com 10" nos medios ... e agora queria um falante top diferente ... acho que vou arriscar no snake, tem o esv 620 de 400 wrms mas vai ficar muito igual a potencia do modulo ...entao penso no 300 wrms mesmo ... -
é que minha caixa esta pronta com 50 lt ja ... duto régua ..estou com um 550w12 oversound aqui de 250 wrms ... acho o grave dele legal mas falta qualidade .. na minha opinião ... -
ola blOom ... waleu pela dica ... esses 2 modelos de sub , foi o final de muita pesquisa e os dois tem a mesma potencia os dois sao full range mesmo valor quase , fabricas monstras apesar de a snake ter vendido ... queria mais saber de timbre mesmo ... mas brigadao -
Pertencente à linha profissional da JBL Selenium, este Woofer modelo 12PW5 é perfeito para você montar aquele sistema de som envenenado e extremamente potente que tira tudo do chão. Com 12 polegadas e potência incrível de 300W RMS, ele produz batidas absurdas e atua com desempenho incomparável na faixa dos médio-graves. Sua carcaça é desenvolvida em chapa de aço que proporciona resistência incomparável à peça, tornando-o um produto altamente durável. Ele ainda possui impedância de 8 Ohms, bobina simples, sensibilidade de 96 dB SPL e resposta de frequência de 50 a 4000Hz, seu conjunto móvel é tão estável que evita qualquer distorção sonora. Aproveite todos os benefícios que este Woofer tem para oferecer e monte aquela caixa que você sempre desejou. Características: Diâmetro Nominal: 12 Polegadas Bobina Simples Impedância Nominal: 8 Ohms Potência RMS: 300W Potência Musical: 600W (PMPO) Cone leve fabricado com fibras longas e a suspensão em tecido impregnado proporcionam ao conjunto móvel grande estabilidade, alto rendimento e baixa distorção. Bobina móvel é fabricada com fio resistente a altas temperaturas e enrolada em fôrma de Kapton Sensibilidade (1W@1m): 96 dB SPL Resposta de Frequência @ -10 dB: 50 a 4000Hz Material da Carcaça: Chapa de Aço Dimensões (LxCxE): 30,8 x 30,8 x 13cm Material do fio da bobina: Cobre ==================================================== Woofer 12 300 Rms Snake Esv612 8 Ohms 600w ORIGINAL O Esv612 é uma excelente opção em woofer de 12 polegadas com excelente resposta e ideal para ser utilizado como Fullrange em projetos para tocar a frequência da voz. A sua bobina foi especialmente produzida em forma de Kapton com fio de alumínio e adesivos especiais frmando um conjunto de alta qualidade. ESPECIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diâmetro nominal: 12” (300mm); Impedância nominal: 8 ohms; Potência máxima contínua: 300W RMS; Potência de programa musical: 600W; Sensibilidade: 98dB SPL (1W/m); Resposta em freqüência: 43Hz a 5,5KHz; Diâmetro da bobina móvel: 3” (76mm); Máxima excursão sem dano: —; Volume de caixa recomendado: •34L - médiograve •56L - sint. 54Hz (extended bass); Peso líquido: 4,5kg -
' jack`som' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ola amigos Foristas do TRio Elétrico ..uma ajuda please ... Tenho um Gol G5 ..com um som interno montado , cd Player Sony completo com cross, ta etc nar cs3 nas portas , tw hertz e 69 pionner no tampão ... Quero montar uma caixa trio ..ja tenho ela : 50 litros duto régua com drive Dti 4630 oversound montado ja ... comprei uma sd800 para a caixa.... sub de um lado , drive e 69 nos outros .... minha duvida é entre esses dois Woofers : JBL SELENIUM 12PW5 DE 300 WRMS X Snake ESV 612 ..Ambos coma mesma potencia 300 wrms suficiente para animar festinhas e churras no sitio da família Alguem que tenha ou ja teve e possa opinar ..qual o preferido qual toca com mais qualidade curto todo tipo de som Black Reggae Blues Rock ,.... Sertanejo de vez em quando ... quem puder opinar ficarei muito grato pois de todos... esses que eu gostaria de finalizar o projeto ja pesquisei over tenho um ... eros e lendo e relendo foruns cheguei nesses dois no final conto com ajuda de vcs grato !!!! depois vou colocar os parametros de cada um e caracteristicas ... abrçs -
Hertz, Morel, RE Áudio, JL, Dat.
' jack`som' respondeu tópico de ' Cristiano Murta' em Classificados Som e Vídeo para carros
estou tentando te enviar mp mas esta dando erro . mande uma opção de email no meu yahoo waleu -
mandei mensagem no seu email ok ? -
ola amigo ..estou comprando um kit nar 525cs-1 pelo ML e esta saindo 145,00 com frete sedex ..vc tem esse kit para a venda e com melhor preço ? ou outro nessa faixa de preço ? meu cep 12410610 abraço -
SQ MODULO MONO PARA DOIS N.A.R AUDIO
' jack`som' respondeu tópico de ' jack`som' em [QUALIDADE] Som de qualidade
será que ele custa menos que 400,00 ???? foi o que paguei ... acho que temos que dar chance a novas ideias e equipamentos ,experimentar as vezes por que sempre caimos em modinhas e marcas .... eu resolvi arriscar numa marca desconhecida para modulos mas sabia que a bagagem éra grande se tratando de alto falantes e kits e no fundo já sabia que não iam fazer módulos ruins e vai ser dificil eu sair deste . muito bom mesmo, os 2 nar tão tocando com controle de cone e explorando toda a potencia deles mesmo mandando 610 wrms e toca as frequencias que uma blz. e não esquenta deixei 2:00 tocando coloquei a mão ....GELADO. -
peço para alguem trancar o tópico pois já comprei o modulo ,achei melhor arriscar e comprei um diamond audio d3800.1 toca muito, modulo pequeno ,crossover completo ,com subsonico bass boost fase e com controle de grave , dá uma surra de potencia e subgrave nos modulos que eu tive até agora e não esquenta nem a pau . adorei e o melhor ...paguei R$ 400,00 pratas em 810 wrms americano. eh eh obrigado aos users que me ajudaram abraço e tchau !!!
