leo.mdos
    8
Tudo que leo.mdos postou
  1. É 12v, João. T 20.2 kw. Mas, a impedância do módulo é de 1ohm. Provavelmente eu use ele a 4ohms. Como estou usando uma impedância maior, será que ele consumiria mais bateria a 4ohms mandando 5000rms? Ou segue a mesma regra dos 100/1000? Estou pensando aqui, provavelmente montarei com 4 tornados mesmo. Já tenho 2 tornados, só falta comprar mais 2. Estive analisando as caixas que precisaria fazer na caçamba e talvez não caberiam 2 caixas com 3 falantes de 15" cada na horizontal, por causa das baterias. Mas, provavelmente caberiam na vertical, e daria para fazer uma montagem legal com algumas cornetas na lateral da caixa. Porém, o que eu estou realmente em dúvida, é se eu colocar 6 ESX 155 de 600rms 15", eles tocariam mais forte que os 4 tornados de 18" 1100rms? O que da pra incluir no orçamento são 6 ESX 155 15"(600rms) ou 8 ESV620 12"(400rms) ou 4 tornados 18" 1100rms.
  2. Até o momento só estou com 440A de bateria. Provavelmente, eu compre mais uma ou duas baterias. Mas, nessa parte de consumo, eu ainda não estou muito por dentro. O t 20.2k pede +-900A musical. Será que, como eu não vou usar os 20.000 rms, devo usar no máximo 5.000 rms, terei que colocar 900A de bateria no nele? Não sei como é o processo de alimentação do módulo. Eu tenho em mente que se vc usar o modulo com o ganho na metade, ele gastaria menos bateria que os 900a que é requisitado. Agora, isso é meu pensamento baseado na teoria. Até hoje não parei para pesquisar sobre consumo de bateria. Eu adquiri a pouco tempo, uma fonte de 120A da Usina Sparks. Como vou utilizar o som mais no carnaval, usarei a fonte por bastante tempo para tocar. Creio que ela segure "em partes" o T 20.2kw, Ou eu estou imensamente enganado sobre o que diz respeito a 'consumo de bateria'.??
  3. O problema q 4 GTK, 4 SDS, que são os q eu gostei mais, é q não cabem no meu orçamento. O sub 800 e o sds 818 nunca ouvi tocar.
  4. Tenho para usar no som: 1 Taramps 20.2kw 1 Taramps 1200x4 2 D405 Trio (vou colocar mais 2 d405 normais) 2 ST400 4 Baterias de gel AlphaCell 220 GXL(110Ah). RCA Stetsom Quero saber quais falantes devo comprar dentro do valor indicado de R$ 2.400,00. Qual a quantidade e quais falantes devo comprar. Seguindo o pensamento que gosto do grave dos Tornados de 18" e do Insanno 3000 de 18". Não gosto de graves mto secos. ESV, ESX, HPX, GTK, GTX... Qual set de falantes ficaria melhor? Ou vocês aconselhariam outras marcas de falantes?
  5. Fala pessoal, Sou novo aqui no fórum, mas, já acompanho a um tempo alguns tópicos. No momento eu possuo 2 Tornados de 18" 1100rms, 2 D405 Trio, 2 ST400, 2 SD2500, 1 Taramps 1200x4, cabos RCA Stetsom, 4 Baterias de gel Alphacell 110Ah. Estou usando 2 baterias, 1 sd2500 para os tornados e o taramps pra tocar os drivers e supertweeter. A princípio, eu iria montar 4 tornados de 18" 1100rms pq gostei do grave dos tornados. Porém, eu já tive o mesmo som anteriormente com 1 2k5, 2 tornados 18 1100 com reparo trocado, pb670gx, 2 d305 e 2 st400. Os tornados que tenho hoje, estão com reparos originais ainda. Notei uma boa diferença no som dos tornados. Não sei se é por causa do SD2500 ou por causa de serem reparos originais ou os 2. Ouvi dizer que o tornado com reparo trocado é mais "solto" q os com reparo originais. A caixa continua a mesma. Daí, como tenho um amigo com 2 Insannos 3000 de 18", gostei mto do grave dele. Sendo assim, dei uma pesquisada sobre os oversound e os snake(que eu já namoro a um bom tempo). Dos Oversounds, gostei mais do Insanno de 18 q já ouvi tocar, os ovs não me agradaram. Pesquisando sobre os Snakes, Achei os ESV 620 de 12", ESV 650 de 15" e os ESX 155 de 15". Fora os GTK e GTX que eu já venho observando a um bom tempo. Já vi videos dos GTK 1500 batendo foooooorte! Então, eis a questão. Posso gastar até R$ 2.400,00 em falantes, que seria o preço que eu gastaria nos 4 tornados de 18". Os ESV de 12" eu achei a R$ 280,00 , o ESV 650 de 15 R$ 300,00 e o ESX 155 de 15" por R$ 462,00. Todos esses preços já com frete para o ES, cotei os preços na loja *****. Vale lembrar que estou vendendo os sd2500. Comprei um Taramps 20.2kw. Preciso de ajuda na escolha dos falantes e quantidade. Coloco os falantes iguais? Faço uma mescla com falantes de 12 e 15, com os esv650 e os esx155... Se não me engano, eu consigo colocar até 6 falantes de 15, 2 caixas com 3 cada ou 8 de 12 com 4 em cada caixa. Na opinião de vocês, qual seria a melhor opção? Agradeço pela ajuda! Abraço a todos!
  6. Coloca 2 Tornados 4000 (2000rms) e seja feliz. Fácil de achar, razoavelmente barato, toca bem e é fácil consertar se der problema. Vlw!
  7. Eu coloquei uma AlphaCell 220GXL (109ah) no som de um amigo com 2 insannos 3000 e estão segurando muito bem. Está empurrando um SD5000+1 bateria de gel de 100A slim. Agora, comprei 4 para colocar no meu som. Um SD5000 ou TA5000 empurrando 4 tornados de 18", 1 taramps ts1200 empurrando 2 d405 trio, 4 250 trio e 2 ST400. Acho que vai segurar muito bem.
  8. Entre os 3, eu iria de RAVE, só que de 18". Gosto mais dos tornados, tocam muito bem. Comentei sobre o de 18" acima pq ja vi tornados de 15 e de 18, os de 18 me agradaram bem mais. Os RAVE's, todos dizem que são muito parecidos com os tornados. Se for pra dar opinião de falantes fora esses q vc citou, eu iria de Tornado!
