Julio Tavares
Iniciante-
13 -
Tudo que Julio Tavares postou
Galera, de cabo não entendo nada (dimensões, marcas, tamanho...). Só entendo um pouco de RCA e olhe lá. Quais vocês me indicariam pros speakers? E quanto seria necessário? Agradeço de antemão!
Fiz uma cotação numa das melhores equipadoras aqui de Recife: 6x Fio de alimentação 16mm = R$102,00 3x Cabos RCA Shok = R$270,00 1x Porta Fusível Faca = R$70,00 Instalação = R$200,00 Fiação Audio = R$40,00 1x Conector 16 vias = R$20,00 Caixa Selada = R$120,00 Total R$822,00 O que acham?
Infelizmente não... Pessoal, de cabos RCA vocês acham que precisarei de quantos/que tamanhos? Obrigado!
No meu manual ele diz, para seladas: Melhor litragem (Optimum) - 16,42 litros Recomendado (Recommended) - mínimo 14,16 litros / Máximo 24,07 litros Por isso a dúvida...
Penso na questão do consumo também... a bateria original do carro é de 36 amp, e não cabe uma muito maior.
Dizem que pro 2 vias serie 3 precisa de tratamento na porta e mais alguns preparativos na instalação pra poder tocar bem, e que não seria necessário no caso do série 2... não lembro o tópico. Peguei os coaxiais traseiros por achar que o som do kit 2 vias frontal não vai ser essa maravilha toda por ser 4"... mas verei ao ser instalado.
Boa tarde! Comprei um set pro meu Suzuki Jimny composto pelos seguintes items: Kit 2 vias N.A.R. Serie 2 55w 4" pra frente Kit Coaxial N.A.R. Serie 3 60w 4" pra trás SD400.4 pra tocar os kits Subwoofer Rockford Fosgate 150w rms (max 300) P1S410 SD250.2 para tocar o sub Player Dvd JVC KW-AV78BT Será que tá legal esse set? O SD400.4 vai tocar bem os falantes, visto que os falantes são 4 ohms? Mudariam algo? O Sub Fosgate P1S410 pretendo usar com caixa selada como consta no manual (se não me engano 16,4L), sigo o manual mesmo? Agradeço!
Alguém?
Um de 8" da JL daria pro gasto? O 2 vias serie 3 da NAR vale a pena então ou me recomendaria outro? Atrás sem nada? Obrigado!
Muito bom mesmo, e extremamente versátil!
Outra pergunta: Pra esse sub da NAR, qual seria a melhor caixa (dimensão etc)? No site recomenda 15L (3" x 70 cm) pra dutada e 6 a 10L pra selada... é isso mesmo?
Artsompb, valeu pelas dicas! Já coloquei na lista de compras o SD250.2hehehe! Achei dois mega capacitores na mesma loja que vou pegar o amp: Mega Capacitor 3.0 Farad Digital B52 por R$119,90 e um 8.0 Farad Digital Booster por R$189,90 , algum desses dois serve? O Booster seria melhor? Obrigado!
Fala galera! Acabei de pegar um Suzuki Jimny 2012 0km e tô afim de colocar um som básico de qualidade nele, apesar do tamanho reduzido do carro , dos locais originais pros alto falantes (4" frontal e traseira) e de sua "micro" bateria original de 36AH. Como sou totalmente iniciante no quesito som automotivo, venho pedir a ajuda de vocês! Atualmente já possuo um módulo SounDigital 400.4d e um JVC KW-AV78BT e penso no seguinte set: Frontal: - KIT 2 VIAS 400-CS-2- R$319,99 Traseira - tô em dúvida entre um full range ou um coaxial, o que acham? : - COAXIAL 400-CX-3- R$144,99 OU - FULLRANGE 400-FR-3- R$139,99 Subwoofer: -Subwoofer 0804-SW-2- R$169,99 ( a mala é bem pequena, coisa de 100L total). Algumas perguntas: 1) Pra esse set precisaria de mais um amp só para o sub ou o 400.4d já é suficiente? Caso precise, qual indicariam? 2) Será que será necessário trocar a bateria por uma maior pra tocar esse set? 3) O JVC KW-AV78BT tem uma boa qualidade sonora? Ainda está na caixa, não cheguei a ouvi-lo tocar. De antemão agradeço a ajuda!
