Harrysonvida
    13
0 Neutral
Sobre Harrysonvida
  • Rank
    novato
    Costa
    mogi das cruzes
  1. Agradeço aos amigos Gariba e Kleberlpa por toda ajuda e colaboração. Gariba fiz uma pesquisa e achei essa Tupia,o que me chamou a atenção,se as informações forem verdadeiras, potencia e acessorios alem de talvez um ótimo preço. Se quiser da´uma olhada ; http://www.krugerferramentas.com.br/component/option,com_virtuemart/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/category_id,5/product_id,379/Itemid,1/vmcchk,1/ R$ 340,00 "MACACO" Importada; 2050w, 6000-22000rpm, Esquadro + gabaritos; Pinça 8mm e 12mm; Dimensões 27cm altura x 30cm comprimento x 17cm largura; Voltagem Disponivel: SOMENTE 220v; Quanto a tico-tico até tenho uma, mas acho, como vc tambem disse, muito imprecisa e perde-se muito tempo. Mesmo assim ela é muito vagab... e terei que comprar uma melhor. Queria já comprar algo mais indicado,preciso e duravel . Algo para um trabalho mais pesado, e em escala de produção futuras... Por isso pedi mais informações,para não investir mau e ter que comprar denovo!!! Qual marca e modelo de tico-tico vc usa,poderia dar uma sugestão? RP250BE - Tupia Manual Black & Decker . todas dicas ou sugestões são muito bem aceitas,por favor fique avontade. Gratoa Harryson
  2. Jf.Juan Muito obrigado,meu amigo! Vou passar uma mensagem para eles.
  3. Jf.Juan Dei uma olhada nesta tupia,achei be interessante,iclusive o preço. Ela realiza bem o trabalho para caixas de som? Parece ser muito funcional, e muito mais aproveitavel que uma tico-tico? mas algumas coisas da pra fazer na tupia http://produto.merca...r-110ou220v-_JM
  4. Seria para fazer caixas de som e uso em mdf. Obrigado pelas dicas!!
  5. Tem ideia do custo dessa maquina? Vc sabe de alguma marca para eu pesquisar mais?
  6. Harrysonvida
    Construir caixas em MDF.
    Alguem sabe dizer o nome daquelas maquinas que fazem o corte das chapas de MDF, ela fica andando sobre a chapa e fazendo cortes e dezenhos ,pelo que vi parece com aquelas maquinas que fazem baners. Caso exista já algum tópico com informações sobre caixas de som, por favor me avisem.
  7. Como faço para fazer cortes de agudos nos falantes usando resitores? Assim como se faz cortes de graves usando capacitores,é possivél fazer cortes de agudos? Existe alguma tabela?
  8. Pela tua experiencia,qual modulo vc acha melhor para essa configuração? O que fosse melhor custo beneficio,com qualidade,pois não quero passar muito nesse projeto. Muito obrigado pela ajuda Marcos!
  9. Neste caso qual a melhor solucão. Eu tenho 2 subs a 4 Ohms cada( Bravo 350 Rms), 4 6x9 (Bravox 125 Rms) a 4 Ohms cada, e 2 Drivers (Bomber 100Rms)a 8 Ohms cada?
  10. Então quando o modulo for de 1 canal sempre sera mono?
  11. Durante esse tempo li muitas coisas e aprende alguma coisa,mas tambem estou cheio de duvidas. Vê se vc sabe me responder essa; Se eu ligar dois subs de 350 rms(cada) de 4 Ohms em paralelo vai dar 2 Ohms correto? E ligar mais dois 6x9 de 125 rms(cada) de 4 Ohms tambem em paralelo vai dar 2 Ohms ,correto? Agora se eu ligar os dois subs (700rms 2 Ohms) mais os dois 6x9(250rms a 2Oms) em pararelo tudo junto,daria 1 Ohms? E mais ainda eu poderia ligar tudo isso em um modulo de 1000Rms Um canal, a 1 Ohms,claro fazendo os cortes nos sub para cortar os agudos , e nos 6x9 para cortar os graves vai tocar legal? Pergunto isso por que o custo beneficio neste caso um modulo de 1 canal sai bem mais barato do que um de 4 canais, e ainda com sobra de potencia. Neste caso ,compraria um modulo menor para os drivers. Agradeço a todos que poderem me ajudar,e aceito outras sugestoes e dicas.
  12. Eu escrevi o tópico no local errado? Ou tenho que esperar algum tempo para poder postar? Não tenho problemas em esperar ou cumprir prazos,só peço que expliquem. Grato!
  13. Ola galera!!! Boa noite geral!!! Eu ja tinha em meu carro dois falantes 6x9 bravox 125rms,e dois selenium 6"de 100rms. Agora comprei um Hurricane 4.160 e um Bravox Bravo de 350 rms e uma caixa dutada acho que é de 35 ou 42 litros. Meu toca cd é um sony explosund como monta para ficar um som legal,lembrando que os falantes estão os 2 de seis nas portas e os 6x9 atraz meu carro é um Monza tubarão. Sera que fica legal? Por favor agradeço a todos!!!
