Lucas Caitano
    4
0 Neutral
    Lucas Lobo Caitano
    macae
  1. e tambem os modulos estão clippando facil.
  2. no banda tem um crossover ativo, coloquei low pass (inicio de resposta a 80hz), no SD tem regulagem nele coloquei no HI - 80hz. Usei a saida R do player pro SD ( usando Y na saida do player e na entrada do modulo) entrando nos canais 1 e 4 do SD. Liguei uma corneta e um tweeter em bridge nos canais 1 e 2 e outro nos canais 3 e 4. Pro banda usei a saida S do player ( usei um Y na saida do player) e liguei em um canal do banda. os subs estão em bridge (conforme o manual). Configurações do player: Loudness: OFF Subwoofer1: ON Bass Booster: 0 (coloquei no +3 pra testar ficou melhor). High Pass Filter: OFF
  3. as impedancias estão certinhas. vou ver essa configuracao ai. Será que o modulo dos subs ta fraco? regulagem dos amp vc diz oq, ganho? corte?
  4. Lucas Caitano
    O que está errado?
    Tenho uma caixa com um amp Banda Expert D 1200w tocando 2 subs DD 550w, com 2 dutos de 4" por 35cm. Dimensões da caixa: L= 81cm P1= 41cm P2= 30cm H= 37cm 2 driver D305 Selenium 2 Tweeter ST200 Selenium Amp SD400.4D O grave ta tocando pouco. O que posso fazer pra melhorar?
