dihmon
    341
Tudo que dihmon postou
  1. rachei qnd vi os comentarios que gerou essa foto no face kkkkk POLE DANCE? zuera a parte..... PROJETO BRUTO E DIFICIL DE ACREDITAR....
  2. Comprei na ciadosomautomotivo.com.br porem no site nao tem esse cabo...comprei direto na loja fisica aqui em floripa R$48.00.... derrepente si mandar um email eles podem att o site pq na loja fisica eles tem uma infinidade de coisas q nao tem no site... enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
  3. Detalhe do rca novo... PERMAK 5mts.... MESMO technoise serie 400....porem esse tem ponteira banhada a niquel e o technoise eh banhada a ouro.... de resto mesmo cabo... enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
  4. entao oq eh pior sub velho ou sub xuning?kkkkkkk em breve mando fazer uma borda d mdf e coloco no lugar da tela.... nao gosto das pontas.... mas como nao sei fazeer o corte redondo gasto 20 mangos e mando fazer daew eh soh forrar com curvim e ta zero bala.... nao sei q maçaneta de guarda roupa q tu diz....
  5. vlw depois d muito esforço fico legal....
  6. Confesso q tbm nao gosto como ja disse anteriormente... mas tive q manter por dois motivos...primeiro o corte da caixa nao ficou como gostaria entao a tela deu uma tapiada e segundo q uso a mala (por isso a caixa pequena) e pior minha esposa usa o carro e o tira e coloca carrinho do bebe tenho q proteger o sub.. Kkkkkkk da um charme eh pra acaba neh kkkkkk tela feia da po***...o sub ja eh feio a tela nao ajuda muito.... enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
  7. enfim a coleção do spl_sc... muito lindos os equipos... parabéns.... bora abri a carteira e comprar os cabos pra bota algo no uno? edit: o 4.6x eh conhecido... kkkkkk jamais esqueceria a chiadera desse amp... kkkkkkkkkkkkkk (zuera cara)
  8. experiência própria... passei por isso com meu upgrade 10'...(ainda passo) caixa de 34lts duto 3' @40hz soprava MUITO e o sub excursionava demais até bater bobina.....(poc poc) abri o duto para 4' ajustei @40hz e o sub nao bate mais bobina..ta mais controlado porem o sopro apenas DIMINUIU mas nao parou..porem agora da pra ouvir bass num volume alto sem o sopro atrapalhar tanto.... pergunta q pode nao proceder maaassss estamos aqui pra aprender.... então eu mudo positivo e negativo e nao vejo diferença do sub bater pra dentro ou pra fora... parece q ele sempre bate pra dentro... (fazendo o teste da pilha ele vai pra fora) o sub pode vir com algum defeito de fabrica e nao bater pra fora??? si ele bater pra dentro vai estar SOPRANDO o ar no duto e batendo pra dentro estaria PUXANDO o ar CERTO? nao poderia estar ai o problema?
  9. aaaaaaaa espera q vai ter resposta kkkkkk (tu ta loko pra compra né) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  10. R$48.00 permak 5metros... R$40.00 technoise 3metros...
  11. sim na caixa dos dois tava MADE IN CHINA... mesma embalagem...formato tudo... amanha vo instalar e ver qual eh a desse cabo :D
  12. Então galera acabei de adiquirir um cabo rca PERMAK reparem na semelhança com o technoise serie 400 Até a embalagem é a mesma... quando eu digo a mesma eh a MESMA embalagem... ÚNICA diferença essa ponteira eh banhada a NÍQUEL e a technoise banhada a OURO.... Alguem conhece essa marca? enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
  13. tirando as teias de aranha.... Novidades.... Caixa devidamente forrada... Tampao DIY Bateria aux pioneiro 75ah e cabo 33mm technoise entre as duas... Agora uma duvida...quero trocar o rca... vi o technoise serie 400 porem 3 metros!! Compensa? Lembrando corsa 2 portas e o modulo ta na vertical no banco com o rca pra cima....chega de boa? enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
  14. cara se o modulo eh 2 ohms nao si deve ligar abaixo disso.... sobre bateria quanto mais melhor.... porem seria bom q apresentace o set....qual sub...qnts rms vc tem... calculo BÁSICO a cada 1000rms x 100ah.... cabo eu coloquei 33mm technoise entre duas de 75ah... com fusivel de 70ah... porem o bom eh um disjuntor AUTOMOTIVO.... espero ter ajudado... em breve aparece alguem com uma explicação mais específica... fotos do set?
  15. ótimo player esse sim vai te servir kkk
  16. vi um desse numa blazer hoje..... hbuster puro... demora MUITO pra ler pen drive e nao tem nada mais que fader/balance/grave/agudo/loud...... acho q pra quem tem som na mala dvd barato nao compensa...
  17. nao falei q tu sujeriu soh acho q quem nao conhece lê e acha q si funciono nao precisa gastar mais q isso.... 21mm tbm acho d bom tamanho mas colocaria de 33mm nem q seja pensando em um futuro up.... pq eu assim como todos aki no forum nunca estamos 100% satisfeitos com o set atual.... entao pq nao ter uma sobra? cabo mais grosso nao prejudica em nada certo?(isso foi uma pergunta sem ironia) voltando ao tópico.....eu acho q arriscaria em 4 uxp de 10' si forem do modelo antigo!
  18. tbm nao intendo... NAO PODE FICA IGUAL... tem q ter algo errado eu começaria nos cabos de alimentação... meu simples setzinhu com o pyramid tocando o pigreid deu um salto depois d trocar o cabo de 9mm pra um 21mm (technoise...nao sei si a marca fez a diferença soh sei q fico bom)
  19. eu li e usei o tal programa q calcula a bitola dos cabos... to usando 21mm.... acho q tu deve repensar oq escreve pq muita gnt vem aki ler sem saber nada de som...sai daqui e põe cabo 3mm pra tocar..resultado morre incendiado....
  20. o alan devia refazer os artigos do autoforum ja q eh o entededor sabichão......
  21. dihmon
    Technoise
    cara nunca precisei comprar pelo site pois a loja eh a 500mts de casa entao nao posso dizer a respeito... quanto a loja e atendimento nao posso reclamar...
  22. dihmon
    Technoise
    FALOU TUDO... deixa eu mostrar oq aconteceu comigo... tem uma loja em floripa q tinha apenas cabos de alimentação até 21mm (e o vendedor nao te aconselhava comprar pois dizia ser ruim) como eu ja conhecia o forum ja tinha conhecimento deste tópico entrei em contato com o parley sobre outro distribuidor para q eu pudesse pegar mais produtos e relatei o ocorrido na loja sobre o cabo technoise nao ser recomendado... resultado..... o parley entrou em contato com eles e hj vc compra cabos de 53mm a um preço mínimo (nao sei si posso colocar preço aqui mas eh bem barato ACREDITEM) enfim comprei cabos de alimentação...rca...distribuidor e porta fuzivel... oque o artsompb falou eh a mais pura verdade... eles nao compram o material top pq nao sai! edit: no site ta bem defasado de produtos (na loja fisica tem muito mais opções inclusive o cabo 53mm) porem msm defasado tem até o porta fusivel com voltimetro digital recém lançado http://www.ciadosomautomotivo.com.br/
