bielzera
83 -
Tudo que bielzera postou
Kit 2 vias Nar 3 não toca graves?
' bielzera' respondeu tópico de ' bielzera' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ai que tá, não tenho o conhecimento necessário para fazer isso, queria uma clariada no que poderia deixar ele sem grave, porque nem os instaladores (que são bem ruins ne minha cidade) estão sabendo o que poderia ser. obrigado -
Corte no player LPF em 60hz slop 3 EQ - Uma que vem no player Modulo em flat não precisa cortar certo? -
Não está tratada, mas o mid não se meche, usei como exemplo o onix do meu amigo, kit original amplificado no player, tocando muito mais que esse narzinho serie 3 porcaria que eu comprei, não sai nem o som de bateria se eu desligar o sub, qlq alto falante sai o som, pode até não sair grave, mas a reprodução do som faz certo? -
' bielzera' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom galera, preciso da ajuda de vocês porque meu kit 2 vias simplesmente não reproduz grave. Exemplo: Coloco uma musica com bastante bateria e desligo o sub pelo player, o grave some, parece que não existe bateria na musica, o mid não reproduz nada, nem o som do grave e muito menos o grave em si. Alguém tem alguma ideia do que possa ser? já venho com problemas no som desde a instalação, um zunido muuuuuito forte, porém acreditem se quiser um filtro anti ruido conseguiu eliminar, ainda existe um chiado mais nada que me em comode muito. Ja fui em 2 lojas de som para ver esse mid, e me disseram que ele só toca médios e agudos, quer dizer então que esse kit não pode ser usado sem sub? pois nenhum som de percussão ele consegue reproduzir, andei no onix do meu amigo com o kit original e ele quase derrubava a porta. Na segunda loja que fui o instalador tirou o kit da entrada mid e colocou direto na entrada IN do crossover e mesmo assim, nada de grave, melhorou um pouco, mas bem pouco Bom por esse vídeo: Percebo que o problema é com meu kit, pois nesse sai o som de grave, e pelo excursionamento, me parece que da um bom grave Set: Modulo JBL GTO 5355 (5 Canais) Kit 2 vias NAR Serie 3 Coaxial NAR Serie 3 Sub JBL GTO1014D Player Sony Mex-bt 4007u "Regulagens": No modulo: Canal front e canal rear em flat (pelo que pesquisei, o resto e irrelevante se a chave estiver em flat) Canal do sub em EXT ( parece que assim o sub ficou com graves melhores) No player: Set Position - Front left Sub Pos - Near LPF em 60hz slop 3 HPF em 50hz slop 3 Loudness - OFF -
Feriado hoje, tive tempo para dar uma boa olhada. Fiz o aterramento dos rcas, mais não ouve diferença porém notei que a posição em que os cabos ficam é o que faz gerar o zunido, não sei o que tem no lugar onde o player fica, mais há algo la que esta interferindo com os rcas, afastei eles um pouco em direção ao porta luvas e o zunido parou, mais não sei quanto tempo eles ficaram la, com o carro mexendo, kk Notei também que o aterramento do modulo está em baixo do banco em baixo e soldado no parafuso, e a parte em que ele esta não foi lixada. Vou tirar o aterramento sábado e lixar, se não resolver vou ter que descobrir o que da interferência nos rca em baixo do painel, alguém imagina o que é? kk
Desanimei tanto com esse zunido, que estou pensando seriamente em desmontar e vender ;(
Opa, desculpa a confusão ali, os rcas estão do lado esquerdo, lado do motorista. Com o som desligado, não há barulho nenhum, porém se eu ligar o som com o carro ligado, abaixar o volume dele no ultimo, da pra escutar um barulho bastante forte nos alto falantes, o engraçado e que no kit 2 vias, uso o serie 800 e também faz esse barulho, já no sub uso um serie 300 e não da.
Fui la checar de novo, e o zunido está presente apenas com o carro LIGADO, nos TW e no COAXIAL, e o modulo está com o ganho no MINIMO conforme vou aumentante a interferência aumenta junto ;((( Ps: Quando ligo o carro, a um zunido também, mesmo com todo som desligado, acredito que seja o alternador ou a bomba de combustível, quando desligo o carro o zunido continua por uns 3 segundos até parar.
Não consegui ver no manual quanto ele manda, provavelmente não tem essa informação nele, ha alguma outra maneira de descobrir? Os rcas, etão passando pelo lado direito do carro, são 3, 1 technoise 800 para o kit 2 vias e 2 technoise 300 para o sub e para o coaxial
Tópico editado para evitar a criação de outro.
Não pode seeeeeeer ;o hahahahh Os meus não batem nad a, vou ter que dar um jeito de tratar a porta
Vou tomar coragem para isso!! mais no momento o tempo está sendo o maior vilão
Nossa, agora fiquei preocupado, o cara era bem ruinzinho mesmo, errou em várias coisas, e o kit ta funcionando com um ganho no modulo bem pequeno, cerca de um quarto, se não os tw começam a chiar e estralar, será que tem algo haver?
Acredito que pezinho vai ser a melhor saída para mim, já que o tratamento aqui na minha cidade está difícil ¬¬ Mids de 6,5 são muito grandes para usar em pezinhos? Vlw!
Bom, em EQ eu coloquei uma pré existente do player, "xplod", está me agradando até o momento, já percebi que o som ficou bem melhor com as dicas. Vou pesquisar mais sobre EQ porque dessa parte não sei absolutamente nada, kk Essas pré existentes do player são muito ruins? Vlw galera!!
Golzin g4 2 portas, o problema e que me parece que eles não "excursionam" nada, parece que e só agudo que sai deles, kk
Vlw!! Vou testar com esse slop tambem!
Infelizmente não, foi um sacrifício para conseguir instalar o som em minha cidade, não achei ninguem que faça esse serviço ;(( Quando tiver um tempo vou ter que me arriscar do DIY, kk Porém coloquei o corte em 50hz e não senti a porta vibrar, esses mid da NAR não batem muito, pelo menos aqui não estão batendo, kk
Muito obrigado cara! deixei exatamente assim, agora parece que os mids estão "mexendo" mais, kk Só não entendi a parte "equalize a gosto mas sugiro eq em forma de sorriso" pode me dar uma explicaçãozinha, se não for abusar.
Bom galera, venho aqui expressar minha insatisfação com o "estalador fdp" que eu contratei para montar meu som. (LEIA, POIS VOCÊ NÃO VAI ACREDITAR NA INCOMPETÊNCIA DESSE CIDADÃO) Set: Modulo JBL GTO 5355 (5 Canais) Kit 2 vias NAR Serie 3 Coaxial NAR Serie 3 Sub JBL GTO1014D Player Sony Mex-bt 4007u "Regulagens": No modulo: Canal front e canal rear em flat (pelo que pesquisei, o resto e irrelevante se a chave estiver em flat) Canal do sub em EXT ( parece que assim o sub ficou com graves melhores) Ganho do front e do rear em 25% ganho do sub em 50% (+/-) No player: Set Position - Front left Sub Pos - Near LPF em 60hz slop 3 HPF em 50hz slop 3 Loudness - OFF EQ - Uma pré existente do player por enquanto PROBLEMAS: (A Saga) 1° - No primeiro dia em que fui buscar o som já notei que estava uma mer**, pedi ajuda no fórum com fotos, e chegamos a conclusão de que o "estalador fdp" ligou os altos falantes estéreos em BRIDGE. 2° - Fui até o "estalador fdp" e insisti para que ele ligasse os altos falantes um em cada canal, resultado, ele ligou lado direito com lado direito, lado esquerdo com lado esquerdo, ao invés de ligar, frente com frente (kit 2 vias) coaxial com coaxial. 3° - Voltei ao "estalador fdp" e pedi para que ele ligasse o kit 2 vias nos canais da frente e o par de coaxial nos canais de traz, passado isso achei que estava tudo certo o som, porém estava enganado. 4° - Chiado muito forte no tw direito, fui conferir os rcas e notei que o "estalador fdp" não ligou eles como solicitei, colocou o rca de melhor qualidade que eu tinha no subwoofer, ao invés de coloca-lo no kit 2 vias, realizei a troca. 5° - Conferindo o som com maior atenção, noto que há algum problema, tenho que deixar o ganho dos altos falantes (exceto o subwoofer) muito baixo, cerca de 25% do total, se não, eles começam a zunir, chiar e estralar e isso ocorre apenas com o carro ligado. 6° - Não sei se esse é um problema, porém meus mids não batem nada, nadinha, só sai agudos deles, se eu desligar o sub, n sobra nada de grave, NADA, tendo em vista isso, fui desmontar as portas, para ver se o crossover estava instalado de maneira correta e para minha surpresa, acho os crossovers em baixo do banco do passageiro (contrariando mais uma vez a minha vontade). Algumas duvidas que eu tenho são: 1° Ligação do crossover: O "estalador fdp" ligou um par de paralelos nos "canais" IN+ e IN- outro par em MID+ e MID- e os fio do tw em TW+ 0db e TW+ -4db, isso está correto? 2° Crossover embaixo do banco do passeiro não fica muito próximo ao cabo de energia, que passa logo ali do lado? gerando essas interferências no tw quando o ganho é aumentado e o carro está ligado? 3° O paralelo do coaxial, pode ser preso junto com o fio de energia? Segue fotos da instalação para maior compreensão: Lado esquerdo do carro, fio de energia vindo junto com o fio do coaxial do lado esquerdo. Meio do carro, remote e fios paralelos do kit 2 vias, apenas atravessando o fio de energia. Lado direito do carro, RCAS e o fio do coaxial do lado esquerdo, apenas atravessando o fio de energia. TWs em baixo do banco do passageiro. PS: o som com o ganho do modulo baixo, esta escutável, pois a interferência fica baixa e o som encobre ela, porém os mids estão muito apagados. PS²: Peço desculpa pelo tamanho do post, e que não sei mais a quem recorrer, estou chatiadissimo com essa situação. PS³: Para não criar outro tópico editei esse.
Mids apagados, regulando.
MUITO O BRIGADO! a todos que ajudarão na novela da instalação, agora vem a ultima parte eu espero, tópico editado para não floodar. -
Então, e que já foi pago, e o dinheiro está curto para ir em outro, kk Pensei muito em fazer toda instalação, porém acabei desistindo por falta de ferramentas e estou em um momento meio complicado em questão de tempo, faculdade, trabalho, inglês e etc, kk Mais com certeza não vou parar de aprender aqui, já percebi que os 2 rcas da serie 300 terão de ser trocados, pois são um lixo, essa troca vou me dedicar para fazer, kk Abraço -
Então galera, voltei la hoje de novo, porque a anta ligou nos canais front os falantes do lado direito e nos canais rear os falantes do lado esquerdo, ao invés de ligar o kit no front e o coaxial no rear, e o fdp só vai inverter para mim segunda feira ¬¬ O que eu consegui fazer foi trocar o rca, peguei o serie 800 que estava no sub e passei para o canal front, e o que aconteceu? o chiado do twitter do lado direito sumiu! ou seja muito provável que quando ele passe o lado esquerdo do kit para o canal front tb suma o chiado do lado esquerdo, se resolvendo assim o problema do chiado, que acredito estar sendo causado por um rca de mer** que é o Technoise serie 300. Qual sera o próximo capitulo dessa saga? kkk PS: Catanduva e um sitio e como o amigo disse, apenas "camionete" com trio, fiz uma pesquisa e por incrível que pareça, esse parece ser o "estalado" mais caprichoso da cidade, to ferrado? kkk Muito obrigado até o momento!! sem o fórum teria que ir de trio com certeza, rsss -
Ah já ia me esquecendo, achei alguns conectores ligado com cores invertidas, tipo conector branco no lugar do vermelho e vice versa, pensando que o rca automotivo e igual de TV liguei as cores brancas com brancas e vermelhas com vermelhas, esta correto isso?? -
Não satisfeito, fui fuçar, kk Percebi que ele colocou o cabo rca de mais qualidade para o sub (Technoise 800) e os de menor qualidade para os stereos (Technoise 300), mostrando mais um vez que não fez o que eu solicitei. Fiz a inversão colocando o 800 para o front (Kit 2 vias) e os 300 um para o sub e um para o rear (coaxial) O serie 800 foi fácil acertar, pois ele e diferente, então esta ligado front no modulo e no player, agora os outros 2 cabos são iguais, não sei como diferenciá-los para ligar corretamente no player. Uma coisa estranha que notei foi que, quando eu uso o comando do player FRONT E REAR na intenção de abaixar o volume do coaxial, o FRONT abaixa todo o lado direito e o REAR todo lado esquerdo, no caso não era para o REAR abaixar a parte traseira e o FRONT dianteira?
