Rodrigo santos
    6
    Dvd h-buster hbd 9200
    4 6x9 h- buster
    1 sub 160 rms bobina dupla unlike
    1 driver 120 rms
    1 twetter 120 rms
    modulo soundigital 400w Sd 400.4d
    (4x 100 rms a ohm ou 2x 200 rms 4 ohm)
    rodrigo vieira da silva santos
    Divinopolis mg
Rodrigo santos's Achievements
0
  1. fiz isso tambem tava entrando em proteção pelas duas coisas, quando liguei so a corneta e o twetter no amplificador ele entrou em proteção, ai lixei o local onde estava o plug, coloquei ele com um parafuso maior e agora e so alegria ...
  2. Fiz desta forma e tava entrando em proteção, liguei cada bobina em um canal (1 e 2) e a corneta com o tweeter em bridge, ja ta dando um somzim legal...
  3. vlw cara vou ali tentar fazer desta forma ....
  4. t bel e isso mesmo , as ligações estão desta forma ... o que voce me recomenda para refazer estas ligações??
  5. Ee o sub e 4+4 ohm, tem dois pares fios saindo da caixa , liguei a corneta e o twetter em paralelo em bridge, juntei os fios do sub e liguei da mesma forma...
  6. ae galera to com um modulo soundigital sd400.4d , ta tocando um sub de 160 rms bobina dupla e um driver e uma corneta de 120 rms cada, o problema e que o modulo desliga quando o soub toca muito,e fica piscando o led por tres vezes , ai religa e se não abaixar o som desliga dinovo,passei o positivo de 16 mm direto da bateria com um disjuntor de 40a a menos de 15 cm da bateria, ja o remoto esta com duas imendas (coloquei cheve nele) e o negativo tambem e de 16 mm e esta com fio de 30 cm, alguem sabe o que pode ser ??
