23 -
Tudo que duffor postou
2x Snakes ESX155 + medios + ti no corolla
' duffor' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa amigo... Disseram que mandaram um novo em Janeiro, quando voltou da fábrica pela segunda vez, dessa vez disseram que trocaram a placa. Uso a bateria de 100ah e a do cofre de 70ah, a do cofre está passando da hora de trocar, mas mesmo a assim está segurando muito o som, já deixei tocando 2, 3 horas sem problemas com volume alto. O Driver que uso é de titânio por isso não precisei usar tweeter em compensação tive que usar medio grave, mas a qualidade fica MUITO BOA, isso quem pode explicar melhor é o pessoal mais entendido do assunto. Isso é o que farei caso tenha problemas novamente, mas espero que não aconteça... -
Opa galera, depois de muito problema com o Taramps estou de volta. Resumo: No mesmo dia que foi feita a instalação do som o modulo deu problema, então enviei pra fábrica e recebi o modulo consertado em dezembro. O mesmo apresentou novamente problema perto do dia 25 de dezembro, ou seja, natal e réveillon sem som. Enviei o modulo dia 15 de janeiro e o recebi dia 27 de janeiro. Para minha frustração no dia 16 de fevereiro o módulo deu problema novamente... No dia 18 de fevereiro enviei o módulo para a fábrica, dando entrada dia 21. Me mandaram o módulo no dia 31 de fev. O recebi no dia 3 de abril e até hoje tocando bem... Agora esperar pra ver se este dura mais de 2 meses, isso porque uso pouco o som, no máximo 1 vez por semana, quando estou andando com o carro ouço o som baixo. Mesmo com todo esse problema eu fui bem atendido pelo Angelo, que em nenhum momento me deixou na mão... E o Matheus também, qualquer probleminha que tenho recorro a ele... Em breve farei vídeo, não fiz ainda pois desanimei com o som ao decorrer desses problemas. -
Isso Isso... depois que desconecto tudo dele... Força, RCA e Falantes... Fecho o curto e não dá nada... Mas quando volto conectar na energia dá aquele primeiro estalo bem forte, uma faísca forte... -
Ahh ... eu tentei fazer o esquema de reiniciar o modulo. Porém quando vou fechar o curto, não sai nenhuma faísca, nada... como se não tivesse carregado os capacitores... Muito estranho, pq dá outra vez saia a faísca qndo eu fechava o curto. -
Estou pensando nessa possibilidade. Agora a tarde vou retirar o modulo e mandar de novo para a fabrica, seria bom se me mandassem um novo. Muito ruim ir a praia e sem som... nem tirei o carro da garagem do hotel... Mas ninguém nunca passou por isso ? Proteção e ON aceso ao mesmo tempo ? Na última vez o Angelo me disse que foi trocado a placa do modulo, será que o problema é na fonte ou a fonte tbm é trocada quando se troca a placa? Verão sem som... oooh beleza... Obg... -
É Galera, o HD2500 deu problema novamente. No dia 25 eu estava com o som tocando no sítio do meu sogro e do nada parou o grave (não estava alto e longe de clipar). Quando olhei no extensor do led clip estava tudo apagado, quando desliguei e liguei o som a luz PROT fica acesa e a LUZ on também ao mesmo tempo. Terei que enviar mais uma vez para assistência técnica. Não fiz isso antes pois viajei e só voltei hoje, estou muito chateado com esses problemas que venho passando com o amplificador, pois estou ficando muito tempo sem o som, quase não ouço e quando preciso ele me deixa na mão. Se alguém já tiver passado por isso e souber de alguma solução fácil eu fico feliz. Obg -
Opa amigo, antes o Ti estava alto então eu abaixei bastante o ganho e sem fazer testes montei o banco... agora está muito baixo, tenho que aumentar um pouco, só não tive tempo e disposição para tirar o banco... -
Amigo o Ângelo me disse que trocou a placa, creio que so manteve a carcaça, me enviaram bem embalado numa caixa nova com manual, termo de garantia e a chavinha pra prender os cabos... Do som não tenho o que reclamar o Matheus fez um bo trabalho e ainda qndo tenho dúvida recorro a ele... A tampa do PM não reparei vibrando pq ando com o som baixo, só aumento com o PM aberto, as laterais do carro vibram d+ por ser uma lata mais fina nessa parte -
O módulo chegou sexta feira e já deu pra testar bastante o som.... Tudo ótimo tocando com muita força, só tenho que subir um pouco o ganho do TI pq eu abaixei d+ e com o som alto o grave fica mt forte e o TI não acompanha... Destaque pra bateria, mesmo com o HD2500 com ganho em 90% aumento o som até o volume 30(o max ė 40) e nada de clip, como estou sem extensão não quis arriscar muito e deixei tocando por 2hs e meia com volume alto, dps um amigo ligou o som. No fim do churrasco dirigi uns 5km até minha casa e qndo medi com um multímetro estava em 12.8v... Um ponto negativo é a lata fina do corolla, ė só aumentar que parece que a lata vai abrir, principalmemte a tampa de combustível parece que vai cair no chão rs Agora ė só curtir o som e fazer uma regulagem melhor, não tive tempo pra regular pois já estava doido pra curtir o som -
Também preferiria a troca, não por questão de não confiar no conserto mas por ser mais rápido. De uma coisa tenho certeza, de ansiedade eu não morro mais ... hahaha... Quase um mês com os equips só esperando uma oportunidade pra ir em Governador Valadares, nas duas viagens foi um pouco mais de 1200km e ainda me acontece isso... De qualquer forma agora é só esperar voltar da fábrica ! -
Cara ele fixou na parte superior, um parafuso em cada lado e uns 3 no meio se não me engano... depois ele explica melhor... rs Quanto a vibração não reparei muita não, até pq testei pouco... O modulo não teve jeito nem mesmo com o "reset" o jeito vai ser mandar hoje pra garantia... sou muito azarado rs... -
O Matheus teve que regular no px1 o driver em -6db e mesmo assim tá gritando muito... ficou muito bom ! -
No meu caso a Prot não apaga... Mas o Matheus tinha deixado uma mensagem no meu facebook ontem a noite, fui ver só agora... Daqui a pouco eu tento o que ele falou, acho que vai dar certo... Enquanto isso mais umas fotos que tirei do celular... Quanto ao calço, amanhã vou tirar uns 3cm dele e levar pra colocar courvin... vai ficar legal :D -
Eu não sou nenhum profissional mas dei uma conferida, com um multimetro e tudo marcando acima dos 12.6v. O Matheus pediu pra eu fazer alguns testes e fiz todos, até mesmo com os fios dos falantes desligados. O aterramento dele é o mesmo usado nos outros Módulos... Pelo jeito vou ter que mandar pra assistência, só tô chateado pq nem ouvi o som direito rs... só quando testamos lá na hora do vídeo... Fiquei muito satisfeito pois me surpreendeu o resultado... -
Não amigo... o volume estava no 5 e em nenhum momento o clip piscou, ate mesmo quando aumentei o volume lá com Matheus... eu estava voltando pra ksa com volume baixo pq estou gripado e com a cabeça doendo d+... durante a viagem ainda senti a falta do grave, porém não tava nem o clip nem o prot aceso, qndo desliguei o som e tornei ligar o prot ficou aceso... agora qndo ligo o som acende a luz do on, pisca do clip e logo após acende o do prot, isso bem rápido, antes mesmo de inicia a música -
Infelizmente parece que a HD2500 foi pra cucuia... menos de 2hs ouvindo super baixo e ela entrou em proteção, agora so fica em protecao antes mesmo de começar a música -
Opa amigo, segue as medidas da bateria: 29 cm de altura x 37 cm de largura x 11 cm de comprimento. Ela é bem pesadinha, pesa cerca de 35kg. -
Matheus, só corrigindo, estou há 300km daí, não estou mais em Teófilo Otoni... vou atualizar meu cadastro rsrs.... ansioso d+ pra ouvir o som... -
[VENDO] Driver Selenium D400 as gigantes... R$300,00.
' duffor' respondeu tópico de ' Rauly90' em Classificados SUPER TWEETERS, CORNETAS, DRIVERS
MP -
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
' duffor' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Interpretei mal. Obrigado Muito obrigado pela dica. Como disse antes, pretendo montar um som parecido porém eu iria tirar e colocar quase sempre e o peso é uma das preocupações... :D -
60 KG da caixa + uns 30KG dos dois falantes... Fica mais pesado do que pensei... Obrigado pela informação. -
Muito bom o som. Pretendo montar um bem parecido... Mas no momento estou meio apertado rs... Espero até o carnaval consiga montar... Uma dúvida, quantos KG em média pesa apenas caixa com os 15-800 ? Parabéns pelo som. -
Som pesado porta mala do carro: SOLUÇÃO?
' duffor' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [GERAL] do som automotivo
Tenho um Corolla(2006/2007), versão S... Estou pensando em montar um som trio e preocupo com a suspensão, como vou montar aos poucos vou esperar um pouco mais para cotar as molas... Porém creio que o meu não fique tão baixo, já carreguei o carro com todos lugares ocupados e com 5 grades de cerveja(pesa uns 130kg) no PM e logo após com 13 fardos de refrigerante 2L(+/-150kg), lógico que tive que tomar mais cuidados... Ah, só como informativo, a última foto postada pelo blOom é do corolla até ano 2002... As versões XEI e XLI no interior diferencia do SEG por alguns detalhes apenas, o mais notável na minha opinião é o AR DIGITAL em que nos demais não tem(inclusive o meu)... ---- Caro Adilson, Não fica muito alta a traseira do carro sem o SOM no PM ? (Comparando com as molas originais). Obrigado.
