juliorock83
    14
Tudo que juliorock83 postou
  1. E sobre a alimentação, posso ramificar o cabo que vem da bateria que está ligado no módulo? O cabo de alimentação que tenho é de 9mm
  2. Bom dia galera!! Tenho um ford ka com a central multimidia AR70, nessa central tem 4 pares RCA que estao ligadas no modulo 4 canais, duas estou usando para um kit duas vias da frente e as outras duas para triaxiais da porta traseira que certamente irei trocar por um kit duas vias tb. Acabei de comprar uma caixa slim da corzus e ela tem um par de entrada RCA e minha central só tem uma saida RCA, apenas uma mesmo e não o par. Como posso fazer essa ligação? Basta pegar um cabo RCA e quando for ligar nessa caixa slim usar um cabo Y RCA? Ou tem algum outro meio de instalar? Eu posso usar a mesma fiação do modulo de 400.4 pra alimentar a caixa slim? Posso puxar uma perna do remote e positivo pra ligar essa caixa? Valeu galera!
  3. tem nota? ta na garantia ainda? faz um preço melhor ai
  4. Ja vendeu? Tira uma duvida tb, ele consegue reproduzir videoclipes que estejam no pendrive de forma aleatoria? Suporta NTFS?
  5. Hum, muito obrigado pelas dicas! Nao sou de escutar som muito alto, esse meu amp atual esta me agradando muito... entao acho que nao vou trocar por agora, só vou levar num bom lugar e refazer essa instalação, pra que fique tudo perfeito. Muito obrigado a voces!
  6. Hum, nao quero colocar 2 modulos nao, pra mim fica melhor vender o 2.4d, pegar o SD800.4D.... gastaria pouco! Entao esse SD800.4D dá uma boa diferença nesse meu modulo atual 2.4d 400W? O ganho será apenas mais força no SUB ou força no conjunto e mais qualiddae sonora?
  7. Bom dia galera! Estou com a seguinte duvida, tenho os seguintes itens abaixo: - Sub Selenium 12SW14A 2+2 ohms - Super Tweeter ST 200 Selenium 8 ohms - Driver Selenium D200 8 ohms - Kit 2 Vias Pioneer TS-G172CI 4 ohms - DVD Player Pioneer AVH-3580DVD - 2 Pares RCA (Front + Rear) + RCA SUB - Modulo Banda 2.4d nao sei se foi por algum erro de instalação do instalador ou limitação do modulo, que o som do carro não ficou estereo na parte frontal (kit duas vias), quando o som deveria ser tocado no lado direito o som sai correto.. mas qdo é no esquerdo.. o som sai na caixa trio (tweeter e driver). Quero colocar um modulo que me forneça o som estereo frontal... e que trabalhe junto com a caixa trio Esses modulos abaixo me atendem? E qual deve ser o esquema de ligação dos cabos? - Módulo Soundigital Sd800.4d Evolution = R$ 345,00 - Módulo Taramps Ts 600 X4 = R$ 440,00 - Módulo Amplificador Banda 6.4d = R$ 530,00 Desde já agradeço!!
  8. Opa! Tenho o seguinte set: CD Player Sony CDX-GT457UX 2 Pares RCA Kit Duas Vias BRAVOX CS50B 5" 50W RMS 4 ohms Kit Alto-falante coaxial 3 vias Pionner 1330BR 5" 50W RMS 4 ohms Subwoofer Unlike 12" UNF 125BD 160W RMS 4+4 ohms me indicaram os modulos: um SD250.1D de 2 ohns pro sub que é 4+4 ohms e um SD250.2d pro kit duas vias e kit triaxial de 4 ohms esses modulos casariam perfeitamente com o set q possuo? Sugere outro modulo? Comprando os dois, consigo um sedex free 41650-010? E tem como pagar em cartao?
  9. Opa! Tenho o seguinte set: CD Player Sony CDX-GT457UX 2 Pares RCA Kit Duas Vias BRAVOX CS50B 5" 50W RMS 4 ohms Kit Alto-falante coaxial 3 vias Pionner 1330BR 5" 50W RMS 4 ohms Subwoofer Unlike 12" UNF 125BD 160W RMS 4+4 ohms me indicaram os modulos: um SD250.1D de 2 ohns pro sub que é 4+4 ohms e um SD250.2d pro kit duas vias e kit triaxial de 4 ohms esses modulos casariam perfeitamente com o set q possuo? Sugere outro modulo? Comprando os dois, consigo um sedex free 41650-010? E tem como pagar em cartao?
  10. é.. acho q vou optar por essa config mesmo, maldito sub de 4+4! valeu!
  11. com esse SD400.4D consigo ligar esse set de som? CD Player Sony CDX-GT457UX 2 Pares RCA Kit Duas Vias BRAVOX CS50B 5" 50W RMS 4 ohms Kit Alto-falante coaxial 3 vias Pionner 1330BR 5" 50W RMS 4 ohms Subwoofer Unlike 12" UNF 125BD 160W RMS 4+4 ohms
  12. Peraê! Seria: um SD250.1D de 2 ohns pro sub que é 4+4 ohns e um SD200.2d pro kit duas vias e kit triaxial de 4 ohns é isso?
  13. e como ficaria o esquema de montagem? sou leigo nessa parada! 2 sd250.2d até que da pra entrar no orçamento
  14. Opa galera! Já procurei em varios topicos e sites e não achei ainda uma opção de módulo que se adeque a minha config: CD Player Sony CDX-GT457UX 2 Pares RCA Kit Duas Vias BRAVOX CS50B 5" 50W RMS 4 ohms Kit Alto-falante coaxial 3 vias Pionner 1330BR 5" 50W RMS 4 ohms Subwoofer Unlike 12" UNF 125BD 160W RMS 4+4 ohms Qual módulo a um preço baixo (R$ 250,00) consigo comprar para essa config? Qual o melhor esquema de montagem? O Soundigital 400.4d serve? Ou tenho que trocar por um sub de bobina simples 4ohms? Essa config é pra som interno mesmo... nada de abrir mala e tal. Desde já obrigado!
