26 -
Tudo que Play sound postou
Dúvida quanto à amperagem Remote !
' Play sound' respondeu tópico de ' Play sound' em [GERAL] do som automotivo
Está certo juliano achei esquemas de ligação e segui certinho, com réle e diodo, é isso ai obrigado a todos por esclarecer minha dúvida! -
Entendi , seria muito arriscado puxar de 800ma a 1A ? Esses valores de 0,3ma a 0,5ma são do player original sem o réle ,poderia força um pouco mais com o réle , ou entendi tudo errado kkkk . Agradeço atenção de todos ! -
Entendi ,quanto ao réle estou usando um de 4 pinos ,tenho um mini de 5 pinos , mais como não entendo muito e não achei o esquema de ligação bem simplificado optei por usar o de 4 pinos q achei vários artigos . Desculpa a ignorância mais esses valores 0.3A a 0.5A são miliamperes ? -
' Play sound' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera , gostaria de saber qual a amperagem máxima que pode ser exigida da saída remote, já fiz o esquema com o réle e o diodo , gostaria de saber pra preservar a saída do player. desde já agradeço ! -
em relação a Taramps TA1600 não entendi o preço , pois uma ta1200 é mais cara e é 400wrms a menos o porque disso , a Taramps TA1600 daria pra tocar os bravox uxp no maximo sem problemas ?
Galera qual modulo usar para tocar 2 bravox upx de 12 d4? uma taramps 2700wrms seria muita coisa ?achei outros modulos mais nenhum em 1 Ohm , so conseguiria tocar os dois sub em um modulo de 1 ohm , fechando os 2 sub em paralelo de 4ohms cairia para 1 ohm final os dois subs é isso né ?
Modulo Amplificador Taramps TA1600D tocaria os dois sub's uxp ? e porque o modulo 1.6kw é mais barato que o de 1.2kw ?
Eae Galera , uma dúvida que me atormenta , qual sub usar em um projeto , 02 cara preta ou 02 bravox uxp , ambos com 400Wrms ?
Modulo para ticar 2 driver's titânio
O modulo sd250.2 então toca bem 2 driver Selenium D220Ti Titânio 80W rms ? -
Eae galera quero usar 2 Driver Selenium D220Ti Titânio 80W rms 8 Ohms mais qual modulo usar Soundigital Sd 200.2d 200w é 2 canais em 100wrms mais é 2 ohms e os driver's são de 8 Ohms o vendedor do mercado livre falow que não toca !! Driver titânio dispensa o uso de Super tweeter isso procede ? -
Duvida projeto som automotivo
Dbass estava pensando nessa posibilidade de montar esse tipo de caixa mais qual a litragem ideal para cada sub ,quero um grave de qualidade , para curtir de tudo intende ... flw abraço! -
Eae Galera quero montar uma caixa selada , qual problema irei encontrar ao usar na mesma caixa sub's com Rms diferentes ? tenho um cara preta d4 de 400wrms e um bicho para de 12 550wrms d4 não pretendo mudar de sub's , qual litragem usar na caixa qual ?estilo de caixa usar ?
Mito ou Verdade Bicho papão
Amigos mas o probleme é que tenho 3 sub 2 cara preta , um sei que ta bom outro liga toca uns 20 minutos e para pensei que deve ser a bobina , nem mexi mais ... agora quero montar som novamente mais tenho 3 subs são minhas unicas opções ou coloco um cara preta com bicho papão ou reformo o cara preta , mais não sei quanto fica para arrumar o cara preta não sei se compensa ... em media acham que vou gastar quanto para arrumar esse sub ? -
O cara preta que tenho é o 380 d4 , será que uma roadstar 1200d toca bem um cara preta com o bicho papão ? o pior de tudo é que se for vender o bicho papão para comprar outro cara preta não vou consegui achar o modelo 308 só vou conseguir achar o 309 que deve vir tudo do paraguaí, vi no you tube os 309 racharem no meio , não me arrisco comprando o 309 ... -
Vlw pela resposta , amigo será que se colocar um cara preta de 400rms e um bicho papão de 550rms na mesma caixa, vai ficar um som ruim , tipo o bicho papão vai cobrir o cara preta por ter mais potência ou nada a ver ? -
Eaê Galera , a questão é ,que sempre ouvi dizer que bicho papão "Queima modulo" isso procede ?porque acontece ,modulo fraco o que seria ?
Casar dois sub's com RMS diferentes
se reformar não som do sub ficara parecido com o do outro sub que não foi reformado ? seria em media quanto para reformar o cara preta ? -
SOKPSOPSSKOPS' vocês intenderam o que quiz dizer ,todo mundo diz casar independência para formar 2ohms 1 ohm se poderem deixar de levar na brincadeira e poder me ajudar agradeço! -
Eaê amigos, uma duvida cruel , posso "casar" dois sub's com rms diferentes ? ficaria ruim o som devido a potencias diferentes? tenho dois cara preta mais tenho duvida quanto a bobina de um não quero reformar pois não vai ficar como original , um amigo meu queria me vender um Bicho papão de 12 550 wrms D4... teria problemas na junção de um cara preta ts w308 D4 com o bicho papão ? A qualidade ficaria boa , o bicho papão iria bater mais forte que o cara preta por ser mais forte (duvida de iniciante não intendo muito de som ) -
Agradeço a todos pelas respostas , estou mudando meu projeto , quero um som com uma qualidade musical boa , que não passe vergonha quando abrir o porta malas ( o que não acontecera com frequência ),
Vlw Viepper estou mudando o meu projeto agradeço a ajuda! que um som interno mais que o mesmo tempo dispare alarmes , quanto ao crossover o números de via altera alguma coisa? tipo quanto mais via melhor ? (Descupe a ignorância mais não intendo muito de som )
Vlw Thales vou pensar melhor no caso dos drivers , e um crossover quantas vias uso para esse projeto ?
Olá sou novo no AutoForum , tenho algumas duvidas cruéis quanto a som , espero compreensão de ajuda dos que entende ! Quero um som para curtir de tudo Sertanejo ,rock (nacional) , rap , funk, reggae ,pagode entre outros gêneros! vou descrever produto abaixo : 01dvd JVC KD-DV4406 (já tenho) 02 sub's Pioneer tsw-308d4(já tenho) 04 driver selenium dx250 02 tweeter selenium Par de mid Bass 01 Roadstar 1200d para tocar os dois cara preta 01 Piramyd 800 gold series para os driver e tweeter' s 01 Crossover ( Duvida , crossover de quantas vias ?) Gostaram do meu projeto ? oque pode ser melhorado ? levando em conta custo x benefício tá um projeto bom né ? Outra duvida , usar o mid bass ou não ? Agradeço desde já !
