leonardo b nunes
    13
Tudo que leonardo b nunes postou
  1. Pessoal só mais uma dúvida! Vou puxar os fios para o modulo dos fios que estão ligados no falante da porta. Assim vai ficar uma derivação da saida do player para o falante da porta e para o modulo. Ou seja na saída do player vai ficar o falante e o modulo. Será que isso vai ferrar a sadia do player? Desde já agradeço a todos que postaram suas dicas no tópico.
  2. Realmente, é esse amp. mesmo, vou pegar o sub de 10 pois para o estilo de música que escuta (rock) acho que fica melhor. Só to quebrando a cabeça para passar os fios, pois a porta tem um conector e não da pra passar nem um fio de cabelo. E mesmo assim vou ter que desencapar os fios para ir até o amp. Esse negócio da garantia é fogo, vou fazer um jeito que dê para tirar a fiação, caso seja necessário, e que fique com as emendas bem escondidas. Obrigado.
  3. Ainda não tive tempo de tirar a tampa, mas aparentemente fica na porta, talvez tenha uma moldura só para apoiar o falante. Só tive tempo de verificar como passar os fios e acho que vai dar pra fazer tranquilo. Como falei acima, eu mesmo vou montar vou pagar só pra fazer a caixa e o resto é comigo. Estou lendo os tópicos aqui do fórum e já tenho quase tudo esquematizado. Obrigado a todos pelas dicas.
  4. Hoje procurei um "instalador" aqui da minha cidade para ver se ele saberia como passar os fios para o porta malas, ele disse que como o som é original quando retirasse ele ia desprogramar, e que ia ficar pedindo o código (não falei pra ele que tenho esse código), e que era melhor eu trocar o player. Corri de lá! Liguei para uma equipadora de outra cidade que não me garantiu que os chicotes ficariam inteiros. Liguei para uma oficina autorizada de outra cidade e disseram que não faziam o serviço. To pensando em eu mesmo montar. Só não sei como passar os fios. Duvida posso pegar os fios já próximo aos falantes, das portas traseiras por exemplo? Assim eu não precisaria tirar o player nem cortar nada e ficaria mais fácil puxar os fios. Obrigado!! E desculpa ai pelo desabafo.
  5. Blz! Acho que vai o 250.2 mesmo. agora quanto ao corte de frequência ta complicado (grana curta, fiz o rapa pra comprar o carro), ou seja nada de crossover. Será que o som não vai ficar esquisito ?
  6. Essa da garantia é outra preocupação, tenho que dar um jeito de não cortar nada mesmo. Baixei o manual desses amp. vi que o 250.2 aceita bridge, mas o 200.2 parece não aceitar, posso usar as duas saídas em um sub de bobina simples? Pergunta meio besta mas é uma duvida que não consegui tirar nas pesquisas. Obrigado a todos mais uma vez.
  7. Outra coisa. Qual a melhor forma de ligar esse modulo no player? Obrigado pelas dicas..
  8. Acho que o player que vem não tem RCA. esse amp tem aquelas entradas comuns com fios? Obrigado.
  9. Olá a todos! Comprei um fox 2012/2013 iTrend e queria adicionar um pouco mais de grave no som. Ele já vem com quatro auto falantes e dois tweeters, o som não é lá essas coisas mais ta pro meu agrado, só quero colocar um sub. Estou pensando em usar um Mini Modulo Amplificador Soundigital 200w SD 200.2D 2 Canais com Nanotecnologia e um sub Bravox Plus de 10''. As duvidas são: Como ligo esse sub com esse modulo? Da pra ligar as duas saídas em uma só bobina do sub? Sugestões? E no player como ficaria a ligação? Agradeço desde já a todos que puderem ajudar.
  10. É verdade ficou bem caro. É sempre bom dar uma pesquisada antes de comprar. Eu já to a uns dois meses estudando aqui no forum o que devo e o que não devo fazer pra montar um som básico e de qualidade rasoável, grana curta é dose!
  11. Esse hurricane é para os subs? Eu ia comprar um desses e lendo o forum desisti e vou de B-buster 3600. Dizem que é melhor.
  12. Olá todos! Primeiro desculpas por "ressuscitar" o tópico. É que estou querendo montar um som, e queria algo parecido com esse projeto. Meu carro é um corsa sedan maxx, queria um som bom pra dentro e um mais ou menos para fora, algo só pra escutar na área da minha casa. Estou pensando em fazer o esquema da chave pra mudar som interno ou som externo. Bem minhas dúvidas são: Quais modificações faço nessa caixa para um pionner 309? Quando em som interno deixo o médio ligado ou não? Uso driver DTI220 ou drive comum mais tweeter? São muitas dúvidas, já li bastante no fórum e estou aprendendo muito. Obrigado!
  13. Olá todos do fórum! To de olho nesse Banda 8.4 D 800w, pois ele se encaixa ao meu reduzido orçamento. Porém tenho uma duvida: será que consigo tocar dois selenium bass de 200 rms + um tweeter e um drive de 100 rms cada? Sou totalmente leigo no assunto de som automotivo e minha intenção é um som pequeno só pra curtir de perto. Se alguém tiver alguma sugestão fico grato. PS: não sei se postei no lugar certo (pegando carona no post), mas é que procurei bastante mas não terei minhas duvida ainda. Obrigado!
