leovcmendes
    3
Tudo que leovcmendes postou
  1. eles são de bobina dupla de 2 ohm. no caso vou ligar elas em serie e em seguida ligo os dois em paralelo resultando em 2ohm
  2. cara são todos de 8ohm. estava pensando em casar 2 6x9 e 1 tweeter por canal, resultando em 2,66ohm.
  3. leovcmendes
    Banda 8.4 ou Explosound 5.1
    Seguinte vou colocar oito 6x9 de 80RMS cada e quatro tweeter, para o grave vou colocar dois pioneer 308D2. Quero colocar somente um modulo para tocar isso. olhei esses dois "Banda 8.4d" e explosound Xf 5200 5.1, eles estão na mesma faixa de preço. segue especificações: Banda 8.4d: 4 canais (200Wrms / 2ohms) 3 canais (1 x 400Wrms / 4ohms + 2 x 200Wrms / 2ohms) 2 canais (400Wrms / 4ohms) Resposta de Frequencia: 30Hz a 25kHz Explosound Xf 5200 5.1: Canais 1/2/3/4 (estéreo) Potência RMS 2 ohms: 300 watts x 4 Potência RMS 4 ohms: 200 watts x 4 Potência RMS em bridge 4 ohms: 600 watts x 2 Canal 5 (mono) Potência RMS 2 ohms: 800 watts x 1 Potência RMS 4 ohms: 600 watts x 1 Especificações Modelo: XF-5200D 5.1 (FULL DIGITAL) Impedância mínima: 2 ohms Taxa sinal ruído: 90dB Distorção THD: 0.08% Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20KHz Impedância de entrada: 10K Sensibilidade de entrada: 0.4V ~ 6V Separação de canal: 50dB Fusível: 80A x 1 Controle remoto para ajuste do volume Dimensões (C x L x A): 33,6 x 18,6 x 5,3 cm Rede Crossover Filtro HPF: 50Hz ~ 250Hz Filtro LPF: 50Hz ~ 250Hz Bass boost: 0dB ~ 15dB Freqüência Bass: 40Hz ~ 100Hz Phase: 0 ~ 180º Qual será melhor p o set? Alguma outra sugestão nessa faixa de preço?
