35 -
Tudo que MegaBass postou
Golf MK3 SPL - Reformulação
' MegaBass' respondeu tópico de ' alexander_pba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
os caras não sabi brincar msmo. affee kkkk pra que tudo issokkkk mais eu ainda acho q o ampli e poko pros 4 tectec kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk brincadeira -
[Dica] Controle ganho remoto para Grave
' MegaBass' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A legal pow como eu to com o set em 30hz eu vo fazer um desse pra min. nao escuto nada de alta msmo. abraços valeu -
Então eu vo fazer um pra min tbm, pq o meu esta tocando em 30hz -
Mais e ai com isso perde qualidade SIM ou NAO em baixa frequencia ou em alta ????????????????? -
4 Protech Competition 15" + SD8000
' MegaBass' respondeu tópico de ' Burba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
' MegaBass' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então o meu carro tbm faz isso so que assim o meu fica em 1000RPM quando da a pancada ele cai a rotação. mais isso so acontece se vc estiver usando a bateria do cofre junto com a de traz quando ele da a pacanda ele puxa das 2 e automaticamente ele caixa a voltagem do sistema do carro por isso q apaga o carro pq assim eu tinha uma de 160 de caminhao atraz ligado junto com a minha inpact de 90 do cofre fazia esse problema quanto eu desliguei ela e coloquei uma de 400amp junto com a minha de 160amp e deixei a minha de 90 apenas do carro nunca mais aconteceu isso. abs -
Protech Ultimate & Protech Competition - Tópico Oficial
' MegaBass' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
cara não vejo a hora e colocar minhas maos no meus 2 competition de 15- 198 respostas
- Protech Speakers
- Protech Ultimate
- (e 8 mais)
SMD DD 1....?
' MegaBass' respondeu tópico de ' MegaBass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pode q legal galera entao pelo q vejo e extremamente util isso e no nosso caso temos mtos problemas com distorção mais uma outra duvida para fazer tal regulagem eu teria q estar com o som funcionando com o volume q geralmente nos escutamos ou pode fazer o acerto com o som baixo...? abraços -
Kd as fotos Kd os videos KD KD KD KD KD KD KD TUDO ONDE TA HEIN HEIN HEIN KD KD TIO POW KD -
e vo pegar um de 35F pq já que ele e 35f falso e nao verdadeiro pelo menos ele garante ums 10 11f real né q já esta otimo pra um set de 5000rms abs
SMD DD 1....?
' MegaBass' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Galera desculpa criar isso mais eu queria saber para que servi isso eu tendei descobrir mais não intendi para que servi isso aqui. alguen q tem mais conhecimento podem me explicar para q servi isso. queria saber pra quer servi os 2. detalhe são extremamente caros preço real dele e de 380,00 obamas. Azul DD 1 Preto CC 1 abs -
legal msmo vo fazer um. o legal e vc deixa o ganho no ampli la no talo ai vc regula pela frente vo fazer um. abraços -
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
' MegaBass' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
kkkkkkkkkkkk vão frita vc ai kkkk -
pra deixar vc feliz abs -
2 DD3515! + MTX TH4000D
' MegaBass' respondeu tópico de ' ExTrEmE SPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara eu iria de SD5000 ate ariscaria o SD8000 pq assim esses sub o conjunto de suspensão deles e mto duro. ai pro bixo toca msmo se tem q tucha força abs -
[AJUDA]Mtx, kicker ou pionner ?
' MegaBass' respondeu tópico de ' Luiz_F._Zanini' em [GERAL] do som automotivo
eu iria de MTX -
materia feita pela revista carros e acessorios, sobre a taramps
' MegaBass' respondeu tópico de ' heltonmasca' em [GERAL] do som automotivo
Legal mais tem mta coisa pra ler to com preguiça kkk abs -
Ajuda com Pionner 6380bt (Instalação e algumas configurações)
' MegaBass' respondeu tópico de ' xande' em [GERAL] do som automotivo
mais amigo ate onde eu acho que ele so toca pra vc ouvi o barulho do cel tocando nada mais q isso. não da pra ouvir nem falar, pq tenho um amigo meu q tem um desse ai e quando ele ta ouvindo musica e o cel toca ele corta o som e toca o cel ai ele pega o cel e atende normal. sobre o sub vc usa ele com o imã do sub pra dentro da caixa ou pra fora da caixa. se for pra dentro e ''NORMAL'' se for pra fora e ''REVERSE'' desconheço essa parada ai. tem q esperar um manjador pra responder Configuração ''NORMAL'' Configuração ''REVERSE'' -
[Lançamento] Novo Tornado 5000
' MegaBass' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
tem um cara aqui q tem 2x de 15 desse 5000 cara o bagulho e tao forte mais tao forte bate tanto q a caixa de madeira de 18mm abriu o bico, o duto ranco um pedaço dele. esse tornado 5000 e brabo. -
claro se for comprovado msmo, defesa do consumidor eles pode senta na linguiça fortemente por isso. abs -
eae meu tudo na paz, tbm tenho 2 PROTECTEC de 15 vo ti falar o bixinho e bruto. toco com um SD5000:1D
Então e mais facil vc comprar um MC desse ai de mentirosos 35F 20F pra quem tiver sistema cima de 5000 e no maximo 12000 q pelo menos pode garantir como o nosso migo acima falo ''lucasGYN'' q esses mc tem no maximo 10 11F e mais facil comprar esses de 35f que agente ja ta sabendo q ele garante no maximo 10F que eu preciso comprar um pra ligar no meu SD5000:1D em vez de pegar esse q eu falei acima SSL5.0 q deve ter no maximo 2.5F vo pegar esse ai de 35F pq pelo meno tem 10F ai real..certo..? abs EDIT olha a diferença de preço de um 10F acho q e real http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431465315-rockford-fosgate-capacitor-10-faradscamiseta-fosgate-brinde-_JM
o meu amigo o que vc pode me fala sobre o mega capacitor ''SSL 5 FARAD 20vdc 24v surge'' eu estou para comprar um dessa marca e modelo para ligar no meu sd5000:1D na verdade estou meio assim pq e mto estranho cara vc pegar um MC da FOSGATE de 2.0 q custa quase 600,00 reais e pegar um MC de SSL e por ai vai de 3.5 5.0 10.0 20.0 e custa menos da metade desse valor citado a cima. abs
ai galera quem mora perto do nosso amigo ai q fez esse maravilhoso teste enpresta baterias pro cara ai. pena q vc mora longe pq eu tenhu um bat de 400amperes aqui pra nois fazer teste. abraços
