poweredcs
90 -
Tudo que poweredcs postou
amigos, sem querer dei curto na saida da minha banda vx 2.4, e queimou o fusivel, e qndo eu coloco o fusivel novo, o fusivel queima novamente, acredito que deu curto interno na placa, ja esta fora de garantia, e um amigo meu acabou comprando, porem nao quero mais banda, nao gostei da 2.4 esquenta muito, se arrebentar o som em algum churrasco, ela esquenta e desarma, entao nao quero mais, estava aqui pesquisando e oque mais me chamou atencao foi a Taramps TS600X4 seria uma boa para empurrar 2 D405 (100w) não é modelo trio + 2 ST400 (150W) trio?
Adicionar ou não um driver?
' poweredcs' respondeu tópico de ' poweredcs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
bateria eu uso 2 impact de 90Ah, porem nesse dia eu estava com uma fonte emprestada, era uma jfa 100a -
' poweredcs' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Gol G5 2009 Set: 2 Eros SDS 2.7K (caixa com litragem certa agora) 2 Driver D405 100w ( nao eh modelo trio ) cortando hein 500hz-6000k 24/8db 2 ST400 1 Taramps TA3500 1 Banda Voxer 2.4 1 Processador banda px1 ========================== ontem 05/04, eu fiz o som em uma festa, muita gente, grave bem gostoso pra fora, ja que a caixa eu mandei refazer, tive que retirar os bancos agora, os falantes mexiam bem poucos e sentia a presenca do grave, porem na hora de aumentar mesmo, antigamente eu usava 2 d250x, e ao aumentaro som com minhas d405, no mesmo volume que minhas d250x comecava a meio que "xiar" a minha d405 tambem ocorreu o mesmo problema, a unica coisa que senti a diferenca foi a "qualidade" foi da agua pro vinho, olhei minha banda 2.4, fervendo e a luz do clip nao parou um minuto. alguns me disseram que esta faltando potencia, me indicaram uma taramps ts600x4 / stetsom 600.4 agora eu pergunto, adicionar +1 driver e trocar o modulo, ou apenas trocar o modulo por um mais forte e que as d405 vao tocar bem mais? -
estou com uma duvida nos cortes dos SDS, qual me sugerem D405: 500hz - 6000k (24/8) TW: 6000k - 18000k (24/8) SDS: 30hz - 500hz (24/8)
não sei se fiz mer**, mas se fiz, ja foi hahahaah vendi meus sds815 e a taramps 2700d e peguei 2 sds 2.7k + SD4000 (sei que o ideal seria 5000, mas $$ nao permite), sabado postarei fotos
os cortes dos SDS 815 qual o melhor pra bater forte?
Entao fica: HPF: 500HZ LPF: 6000HZ 24/8 certo?
chegou minhas ST400, pronto, finalizei. agora é hora dos corte das D405 ( nao é a trio ) no crossover banda px1 está HPF: 500HZ LPF: 4000HZ correto ou errado lembrando que os drivers e twitter são canais diferentes de corte posso cortar soh as d405 separado do twitter, CH3 driver, CH4 twitter
trocar os SDS 815 por 2 TargetBass 15" 3.0K é negocio?
trocar pelos de 18" ai ja é mta coisa pra mim, oque daria pra mim era os de 15" 2.7K já que nao muda ao ponto de compensar, tem um outro falante de 15" tem algum outro falante que eu possa colocar, pra ter um desepenho melhor dos 815?
bom, ja pedi as ST400, acho que vai demorar uns 3 a 5 dias pra chegar o corte coloquei 1000 - 5000, sem comparação com cross e sem cross no capacitor, melhorou da agua pro vinho, parecia akelas d250x xiando com capacitor agora ano que vem, eu fecho minhas contas, e estou querendo trocar os SDS pro ano novo / carnaval etc, fazer um barulhinho a mais... como todos falam que o SDS 2.7K é bruto, bom ataque, gostaria de saber se é bom negocio trocar os SDS815 pra SDS2.7K
eu nao estou usando tweeter, apenas os drivers mesmo entao corto 48db/8 800hz - 5000k ou 1000k - 5000k
então 48db/8° 600hz/6500k é isso?
bom galera, ja chegou, ja instalei o crossover, é a banda px1 como recomendaram o corte pras D405 está 48db/8°, me passaram pra colocar 500hz a 9000k, porem me disseram pra tomar cuidado porque podem queimar e do jeito que sou azarado, melhor colocar um corte mais seguro e que toca muito, qual corte melhor pra elas??
pesquisei um pouco mais, e um crossover que me chamou atenção foi o crossover jfa 24db http://produto.merca...corte-24db8-_JM melhor que o stx84? com qual minha d405 vai ter um desempenho melhor?
dei uma passada na loja, onde montei o som, o Crossover Stetsom STX84 ta saindo 267,00 e o STX104 289,00, consigo comprar de boa os dois agora ql eh melhor? com ele vou cortar o SDS e os Drivers?
ja que minha banda 2.4 ta bom, ok, voces me recomendaria qual crossover mais barato? apenas para corta os drivers, pois os SDS estao batendo exelente, ou melhor comprar crossover para cortar os sds e os drivers?
fala ai galera.. bom meu set é: 2 SDS 815 2 D405 2 ST200 1 Banda 2.4 360W 4Canais 1 Taramps TA2700D 2 Impact 90ah Não tenho CROSSOVER. bom, antes das D405, eu tinha duas D250x, fui colocar o som pra tocar em um churrasco em uma chacara aberta, ia aumentar muito ja começava a xiar depois chegou um cara com 2 D405, gritava muito sem xiar e com qualidade. foi ai que eu quis trocar, agora tenho D405 porém no mesmo volume que a D250X começava a xiar, a minha nova D405 também ocorre o mesmo problema. eu achei que era por ser capacitor, mas me disseram que colocar crossover apenas para o driver não iria adiantar, e recomendou colocar um modulo mais forte. se for o modulo qual eu pegaria? uma banda 4.8?
sim, sei que a fonte é uma boa opção, só que agora não tenho condição, vou comprar só que, mais pra frente por isso que eu gostaria de saber sobre o voltimetro, pq vai ser apenas por 1 dia
GOL G5 2009 1 TARAMPS TA2700D 1 BANDA VOXER 2.4 2 SDS 815 2 D405 2 ST400 2 IMPACT 90AH
então, dia 21 agora, eu tenho uma festa, onde vou deixar o carro tocando por horas! e pra mim não ficar toda hora preocupado dando partidas, queria saber se um voltimetro normal ( NÃO AUTOMOTIVO) posso ficar monitorando se sim, como eu nunca tive um voltimetro, qual o minimo de Volts é hora de dar partida para carregar a bateria? Valeu.
Dúvida ligar 3 potencias
esses IMPP são os xodó do meu pai, na epoca dele ahuhauhauauha, velho pra caramba, porém conservado, e ainda batem bastante com a fosgate o par do woofer teria que ser de 8" ou de 10"? a caixa do woofer eu vou colocar em cima dos SDS, como no projeto do Artsom http://i937.photobuc...zps76ffb244.jpg mas não posso gastar mto, tava vendo o 310LC eros, maximo 1,000 estourando 1,300 com modulo, com woofers e modulo -
Modulo 2 D405 Trio 150w
pronto galerinha, ja mandei fazer a caixa, semana que vem postarei as fotos, meu set ta bem equilibrado? TA2700D Banda 2.4 2 SDS 815 2 D405 2 ST400 -
eu consigo ligar 2 Pioneer de 12" + 2 SDS815 no mesmo modulo taramps ta2700? eu vou deixar assim apenas por um dia, pra tocar em 1 festa
