fabiogmnet
    13
Tudo que fabiogmnet postou
  1. Sim, blz! Fechado, consegui o que queria. Acho que o set vai ficar legal. Valeu a ajuda OnTheMind e Rick!!
  2. Já havia tirado o ST. São 4 6x9 + Kit 2 Vias + Sub + Power One Mas o par de 6x9 que ficará sempre ligado, posso ligá-lo direto no módulo, sem passar pela chave. Certo?
  3. Blz, saquei! Vou fazer o seguinte: Todos fios positivos Interno Polo 1 = tw+mid (ligados em paralelo) Polo 2 = tw+mid (ligados em paralelo) Módulo Polo 3 = Canal 1 (positivo) Polo 4 = Canal 2 (positivo) Externo Polo 5 = 6x9 Polo 6 = 6x9 Certo?
  4. Blz. Essa é a solução!! Seria essa chave? http://produto.merca...e-on-off-on-_JM Achei estranho que o anúncio diz 3 posições, mas acho que são 2 né? Como faria a ligação? Ahh, esqueci de perguntar: o meu kit 2 vias é o CS60B e parece que o Peugeot 206 SW é 6 polegadas REBAIXADO nas portas dianteiras. Será que cabe? Para os 6x9, qual desses escolheriam? Dá alguma diferença 4 ou 5way para o meu set? Pioneer TS-A6984S 550W 4way Pioneer TS-A6994S/R 600W 5Way
  5. Rick, obrigado ela ajuda. Esqueci de dizer que minha intenção é ter um som legal para dentro e que dê para tocar para fora num churrasquinho. Saia um som de qualidade, alto (para escutar de perto) e sem aquela "estridência" de quando montamos trio, utilizando tw + corneta. Com essa proposta e fazendo exatamente como falou, poderia substituir o par de ST200 por um par de 6x9? CANAL 1: midbass+tw do kit , 6x9 e 6x9 (fo** que nesse caso não posso ligar tudo em paralelo, pois daria 1,34ohms - abaixo dos 2ohms do módulo) CANAL 2: midbass+tw do kit , 6x9 e 6x9 (fo** que nesse caso não posso ligar tudo em paralelo, pois daria 1,34ohms - abaixo dos 2ohms do módulo) CANAIS 3 e 4 : bridge de 04 ohms para o sub. Se ligar no CANAL 1: (midbass+tw do kit + 6x9 em série = 8ohms) em paralelo com outro 6x9 (4ohms) teria 2,66ohms, mas acho que a potência recebida pelo (midbass+tw do kit + 6x9) seria fraca né? Alguma outra maneira?
  6. Pessoal, preciso aproveitar ao máximo a potência do meu Power One (mantendo o estéreo) ligando o seguinte set: 1 Sub : TS-W309D2 (Pioneer) - Bobina dupla de 2ohms cada - 400Wrms 1 Kit 2 Vias : CS60B (Bravox) - Falante de 4ohms cada - 65Wrms cada 1 Par 6x9 : (Pioneer) - Falante de 4ohms cada - 70Wrms cada 1 Par tweeter: ST200 (Selenium) - Tweeter de 8ohms cada - 50Wrms cada Módulo : ROADSTAR Power One 2400W = 4x100Wrms 4ohms / 4x180Wrms 2ohms / 2x360Wrms 4ohms bridge 1CH = 1 Falante do Kit (4ohms) + 1 6x9 (4ohms) + 1 tweeter (8ohms) tudo em paralelo = 1,6ohms = Vai sobrecarregar o módulo (mínimo 2ohms) - NÃO OK! 2CH = 1 Falante do Kit (4ohms) + 1 6x9 (4ohms) + 1 tweeter (8ohms) tudo em paralelo = 1,6ohms = Vai sobrecarregar o módulo (mínimo 2ohms) - NÃO OK! 3CH e 4CH = Sub ligado em bridge, com as bobinas ligadas em série = 4ohms - OK! Para 1CH: Se ligar 1 Falante do Kit (4ohms) + 1 6x9 (4ohms) em série (8ohms) e depois ligar em paralelo com o tweeter (8ohms), terei 4ohms no canal, dando apenas 100Wrms. Portanto, Falante do Kit = 25Wrms / 6x9 = 25Wrms / tweeter = 50Wrms. O Kit e os 6x9 receberão pouca potência e o tweeter vai estar ok. Teria outro jeito de fazer essa ligação de forma que o kit e 6x9 recebam maior potência? Obrigado!
  7. Segundo um cara na net que consultou o manual do 3600GL as medidas são: 50,6cm x 23 cm x 5 cm. Ok.
  8. Pessoal, alguém que tenha o 3600GL sabe me dizer as reais dimensões dele? Segundo as especificações que encontrei são essas: COMPRIMENTO: 42 CM - LARGURA: 26 CM - ALTURA: 3 CM, mas vendo as fotos parece maior. Esses 3 cm de altura não deve ser. Parece que só de comprimento são 50cm.
  9. Pessoal, eu só tenho 1 par de 6x9 Pioneer daqueles antigões (deve ter uns 12anos) e 1 Kit 2 vias CS60B. O resto vou comprar. Como vcs falaram do 3600gl, estou pesquisando sobre ele. Até agora só li bem dele. E a potência é maior do que o Power One. Custa R$270 contra R$487 do P. One. As regulagens, entradas e saidas paracem ser iguais. Tem alguma coisa contra, em relação ao P. One? Tô com a grana para comprar até o P. One, mas se o 3600gl valer mesmo a pena, em termos de qualidade, seria melhor investir nele. O que não quero é pagar mais barato e algo sem qualidade e durabilidade.
  10. Pessoal, já estou mudando um pouco o meu set, resolvi tirar as cornetas: Ligar 1 Power One da seguinte forma: OPÇÃO 1: 1 CH = Par de 6x9 (Ligadas em paralelo dando 2ohms = 180Wrms) 2 CH = Par de 6x9 TS-A6984S 80Wrms cada (Ligadas em paralelo dando 2ohms = 180Wrms) 3 CH e 4CH = Um TS-W309D2 em bridge (Bobinas ligadas em serie dando 4ohms = 360Wrms) OPÇÃO 2: 1 CH = Par de 6x9 (Ligadas em paralelo dando 2ohms = 180Wrms) 2 CH = Par de tweeter ST200 50Wrms cada (Ligados em paralelo dando 4ohms = 100Wrms) 3 CH e 4CH = Um TS-W309D2 em bridge (Bobinas ligadas em serie dando 4ohms = 360Wrms) Daria para ligar mais um Kit 2 vias (65Wrms em cada falante) nessas opções de set? Como seria? Pretendo usar esse set para escutar em reuniões familiares e entre amigos, churrasquinho por exemplo. Nada para colocar na rua. Com esse propósito, qual dessas opções seria a mais equilibrada em termos de Grave + Médios + Agudos? Alguma sugestão? Obrigado! Especificações do Power One: - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms - 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms
  11. Wagner, o bridge que vc mencionou, para tw e corneta, ocuparia quais canais, já que o bridge ocupa dois canais de uma vez só? Valeu!
  12. Pessoal, poderiam me ajudar com a montagem do meu SET? Segue abaixo: - Portas Dianteiras: 1 - Kit 2 vias Bravox (65W 4ohms) = 65W (4ohms) + 65W (4ohms) = 130W total - Caixa Dutada : 2 - TS-W309D2 (Pioneer) (400W 2ohms) = 800W total 2 - ST200 (Selenium) (70W 8ohms) = 140W total 2 - D200 (Selenium) (50W 8ohms) = 100W total 2 dutos 4" - Módulo : 1 - ROADSTAR Power One - Bateria : 1 - 60A normal do carro (Peugeot 206 SW) Dúvidas: 1) O Power One toca tudo? Pensei em ligar: 1 CH = 1 Kit 2 vias (Tudo em paralelo = 2ohms = 180Wrms) 2 CH = 2 ST200 + 2 D200 (Tudo em paralelo = 2ohms = 180Wrms) 3 CH = TS-W309D2 (Direto no canal = 2ohms = 180Wrms) 4 CH = TS-W309D2 (Direto no canal = 2ohms = 180Wrms) 2) Poderia substituir o Power One pelo RS-1800SL? Ele tem as mesmas características? Se for só a perda de 30Wrms por canal, acho que valeria a pena por ser a metade do preço, certo? 3) A bateria de 60A normal do carro aguenta esse set? 4) O PB-2000GX aguentaria o set? Esses valores Wrms dele estão bem "mentirosos" né? Vejam os preços dos módulos, para verem o custo/benefício: ROADSTAR RS-1500SL 1500W = 4x 70Wrms 4ohms / 4x180Wrms 2ohms = R$192 ROADSTAR RS-1800SL 1800W = 4x100Wrms 4ohms / 4x150Wrms 2ohms / 2x280Wrms 4ohms bridge = R$210 ROADSTAR Power One 2400W = 4x100Wrms 4ohms / 4x180Wrms 2ohms / 2x360Wrms 4ohms bridge = R$487 Pyramid PB-610GX 800W = 4x 80Wrms 4ohms = R$255 Pyramid PB-1000GX 1200W = 4x120Wrms 4ohms = R$295 Pyramid PB-2000GX 2000W = 4x180Wrms 4ohms / 4x250Wrms 2ohms = R$328 Obrigado pela ajuda!
