Mecanicall
    11
Tudo que Mecanicall postou
  1. olhando o amplificador somente fala L R nos conectores rca
  2. irei utilizar um amplificador mono para tocar um sub somente, preciso conectar os 2 rca no amplificador? caso ñ necessite, pode causar algum problema, deixar os dois conectados nem que um deles ñ seja util, funcional, esteja ali só para ñ ficar solto?
  3. procuro por lojas que vendam pneus novos, das mais variadas marcas tanto nacional ou não
  4. eu ñ entendo vcs dizerem lixento de uma marca.. mts vezes vai da sorte de pegar um funcionando bem.. e isso ñ eh tudo varia de acordo com a qualidade da instalação e do tipo de gosto de cada um, de como vai configurar o alto e o baixo.. andei pensando, estou interessado no venon v600.1-1ohms que pra 2 ohms toca 420w rms em 13,8V e um pouco menos em 12,6V, sendo que tbm ñ existe amplificador com 100% de eficiência, a dele esta na margem de 78 a 80% do sinal emitido, e o resto eh calor. Sendo assim, ele num sub de 400 tocando no maximo a chance de estar emitindo os 420w rms é mt baixa, e chegando a uma conclusão. A chance de queimar o sub são pequenas.
  5. Eu já possuo ele no meu carro, só estava me informando mais para adquirir um amplificador que não seja tão caro e que de uma boa resposta neste meu Ts-W308D4. Olhando aqui no site da Stetsom encontrei o Venom 600.1 - 1 OHMS, pois este trabalhando em 2 OHMS ele fornece 420 W RMS a 13,8V e a 12,6V fica um pouco menos que isso, e o custo dele eh baixo
  6. Seria tipo com: H1 360.4 Digital 4 Canais 1440W RMS http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:3658&tag= ou STETSOM Módulo de Potência V600.1 - 2 Ohms 600W 1 Canal http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:880:1080:28878&tag= ou Módulo Amplificador Hurricane H1 D600 1ohm: 800w Rms - Classe D http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=368&comprar-M%F3dulo-Amplificador-Hurricane-H1-D600-1ohm:-800w-Rms---Classe-D Mas olhando ai, a maioria a 2 ohms são maiores que 400 nominal, o exceto o primeiro. Mas assim eu poderia colocar tipo o V600.1 neste sub ou daria mas teria que controlar o nvl pois ele poderia queimar?
  7. No sub tem 4 conectores (+)(-)(+)(-), esta assim (+)[(-)(+)](-) sendo o bridge ligado no das pontas no positivo e negativo respectivamente
  8. o que possuo tocando este sub eh um roadstar rs 800 sl em bridge de 4 ohms. a intenção ñ seria tocar totalmente os 400 w rms nominais dele, e sim chegar perto
  9. esse HA 4.160 da hurricane toca tranquilo um ts w308d4 da pionner, bobina dupla?
