Victor.H
    169
Tudo que Victor.H postou
  1. Novo set que montei... esta semana... Sai de duas DD512 pra este MTX que esta muito melhor que o anterior :vts
  2. Imaginei kkkkkkk... Bem, pelo menos fico menos preocupado :vts
  3. É normal esses módulos AB esquentar bem... como não tive nenhum modo deste tipo apenas mono e stetsom fiquei curioso...
  4. Farei de tudo amanhã pra fazer um videozionho... [-] :legal:
  5. Acabei de montar um set MTX... e meu sub e de 400rms... e são 56,634L que pede... Fiz com 58 e o duto um pouco maior... Ficou muito bom... instalei hoje... amanhã tentarei postar video...Se quiser da uma olhada... tem fotos e etc... http://autoforum.com.br/topic/199518-novo-set-sub-mtx-com-fotos-finalizado/
  6. Pronto... Feito a capa da bateria :legal:
  7. Instalado... Só falta fazer a capa da bateria que já já posto a foto...
  8. Almoçar e instalar no carro... É agora que vou ver se o trabalho foi em vão ou não :vts Postarei fotos do porta malas....
  9. Muito obrigado amigo... Estarei regulando para instalar...
  10. Alguém poderia informar para que serve e como eu configuro esta parte do modulo ?!?! (Imput Controls) No caso os da direita (Parafuso) é o ganho correto ?!?! Mas as chaves seletoras não achei como configurá-las...
  11. Chegou hoje os produtos... Pleno domingo kkkkk... Mas o atraso foi por conta de um problema da central dos correios aqui na minha cidade... Bem segue as fotos dos produtos e agora posso terminar o novo set... Mãos a obra
  12. Mas quando se fala na questão daquele grave que e jogado longe pra fora com as janelas abertas e o porta malas fechado kkkkkk... O sub virado pro tampão muda alguma coisa ?!?! Ate quarta o subwoofer e o modulo esta chegando... Ai é só instalar e alegria... Assim espero que a caixa fique boa logico...
  13. Fiz um teste com o esto de MDF que sobrou e prendi com a cola que esta na foto e o prego... Não sotou nem a pau... Só quando forcei e lascou a madeira :vts
  14. Yes... Usei prego próprio para madeira como na foto... Ele é retorcido e a ponta um pouco mais larga... E passei cola nos furos também...
  15. Ainda estou na expectativa e agonia kkkkk que o subwoofer e o modulo chegue ainda esta semana...
  16. Ontem chegou os cabos RCA... Não dos top's mas me pareceu bons e veio de brinde um porta fusível... Vocês acham valido por ele entre a bateria estacionaria e modulo ?!?! Já que no meu carro só tem um disjuntor entre a bateria do cofre e bateria estacionaria apenas...
  17. Minha nova duvida é na questão do posicionamento do subwoofer... 1 - Virado pra porta do porta malas ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar ) 2 - Virado pro tampão do carro ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar ) 3 - Virado pro encosto do banco encostado ( Fica bem próximo mas tem espaço pro subwoofer excursionar ) Parece que a opção "1" quando a caixa fica mais encostada possível na porta do porta malas no caso direcionada para o para-choque o grave e o mais forte internamente... Mas queria opiniões... Obs.: Independente da posição a caixa vai ficar de fora a fora do porta malas sem espaço na frente e nem atrás... só como dito a distancia para o subwoofer excursionar...
  18. Segue as fotos da caixa que estou fazendo... só falta o corte do subwoofer que estou esperando chegar esta semana e forrar...
  19. Bem pessoal... Não pude esperar muito então... Comprei: ~> Sub Mtx JackHammer, Jh5512 400 Watts ~> Módulo Amplificador Ssl 2400 Watts Rms Acho que pelo gasto me agradou e sempre quis ter um MTX... Então matar a vontade né... Agora vem o projeto... Vou seguir o manual mesmo... Dutada 56,63L http://a248.e.akamai.../236JH55124.PDF
  20. Pesquisando mais por aqui achei o set mais ou menos assim... MTX Jack Hammer 12 polegadas 400rms bobina simples 4ohms + Modulo SSL EV4.2400 E ai o que acharam ?? Vale a pena, custo beneficio, modulo ??? Vai me custar os dois por 770 reais...
  21. Estava olhando aqui o seguinte Sub: - MTX Jack Hammer 12 polegadas 400rms bobina simples 4ohms (56,63L a caixa) Seria melhor ??? Queria descartar as upgrades eu tenho elas e queria uma coisa nova... E teria um único modulo pra empurrar o sub desse que sitei mais 2 kits 2 vias da JBL ou seria melhor aqueles módulos SD pequenos um pro sub e outro pros kits (mas mono não casaia com 4ohms certo) ??? Custo beneficio do modulo qual das duas opções e qual modulo seria ???
  22. Acho que pra mim não seria valido pela questão que não quero usar o porta malas todo... Amigo, eu tenho do trio que esta no porta malas 2 Upgrades de 12 e Modulo H-Buster HBM 6300 800 Watts 6 Canais Sera que esse modulo ficara bom e a Upgrade de 12 tenho... Especificação: 6-canais Potência, RMS 4 Ohms: 80Wx4+90Wx2 Potência, RMS 2 Ohms: 120Wx4+160Wx2 Potência, RMS em Bridge:120x4 em 2 ohms+320W em 4 ohms Resposta de Frequência:10Hz-45KHz Nível de Sinal de Entrada:150mV-6V Distorção Harmônica Total: <0.05% Relação S/N:>95dB Reforço de Graves:0-12dB, 80Hz (Traseiro) Fusíveis: 30Ax2 Mas apenas uma de 12 Upgrade ficaria fraco não ?!?!
  23. Boa noite pessoal !!! Estou querendo monta um novo set... Já tive um bom SPL com dois DD de 12 550rms e depois montei um trio... Hoje quero montar um set mas básico mas SPL e qualidade... Então segue minha duvida... ~> SUBWOOFER: - Subwoofer QUESTO 12 350rms; - DD de 15 220rms; - DD de 12 420rms; Agora o que pretendo... Meu carro e um Ford Ka 2007 mala não tenho muito mas quero usá-la o minimo possível.... Então queria fazer uma caixa que ocupasse todo o encosto do carro no porta malas tanto na largura como altura para ela ficar o mais slim possível e não ocupar o porta malas... E embutir o modulo e a bateria na lateral... ~> MODULO: - Não tenho nenhum kkkkk... Quero apenas um que toque o sub e mais 2 Kit's Duas Vias da JBL que eu tenho... Então o modulo que estou mas perdido ainda... não sei se tem que ter 4 canais como funciona e um que toca o sub bem e mais os 2 kits... ~> ALIMENTAÇÃO: - Tenho uma bateria estacionaria de 115ah e mas uma de 45ah no cofre. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ É isso pessoal, se puderem da opiniões na questão da litragem, projeto se vale a pena ou não... Modulo... Subwoofer e etc... Agradeço... E sendo o mais econômico possível kkkk desta vez não quero gastar muito no set...
  24. E ele pro que estou querendo vai servir ??? Porque se for pra não ter um grave externo fico com as Upgrades ahauahauahau...
