aro 13
68 -
0 NeutralSobre aro 13
Rank
pra quem acha q é fraco
- Data de Nascimento 30-05-1988
Nome Completo Real
Rafael Souza
Contact Methods
Website URL
http://
Cidade/UF
Ribeirão Preto
PROTECH-depoimentos de quem usa
' aro 13' respondeu tópico de ' tezza2' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o gente só queria uma ajuda pra como posso fazer uma caixa com o duto quadrado com uma boa sintonia pra toca pra fora...vo montar esse som e num sei o tamanho que posso fazer esse duto alguem ai pode me ajuda -
nossa legal, já encomendeu os meus, mais só acho que vo muda o mudulo, vo usa o T1200 porque to com medo de queima com o t2000 outra coisa gente, quero fazer a caixa com o duto quadrado alguem pode me ajuda a sintonizar a caixa bem pra fora com esses dutos... -
o vc tem então, posso montar que num vo me arrepender...rsrs blz, é que fiquei meio assim porque ele podia queima se usar ele pra toca pra fora. mais num deve ter esse problema né -
bom gente quero aproveita esse topico e pergunta pra vcs...apesar que olhei ai e perguntaram mais num vi a resposta vo fazer um som misto tanto tocando bem pra dentro como pra fora e pensei em usar 2 protech excursion de 15 num T2000 o que vcs acha será que vai rende bem pra fora? eu já tive dois light de 15, tremia muito pra fora mesmo eu ter feito a caixa mais pra ser tocando pra dentro do carro, mas esse excursion eu nunca ouvi e num sei se é bom pra fora me falaram ai o que vcs acha -
Duvidas em caixa com 4 de 12
' aro 13' respondeu tópico de ' aro 13' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
como prometido uma foto de como vai ser a caixa ai só falta os furo do duto e tal, mais vai ser assim minha caixa -
opa fiu, pode fica tranquilo, vo toma muito cuidado....vo fazer tudo certinho... bom mais agradeço muito pelo sua ajuda, e vo posta fotos de como vai ser a caixa pra vcs da uma olhada... e se der um videozinho...hehehe -
eu vi que a musica num era de tanto grave, mais muito forte o som...parecido com do meu irmão, mais no caso meu irmão só tem 3 de 10 da pioneer, mais pelo que vi, toca parecido com essa configuração do ernany aahh é uns da RCV, fraquinho...mas reguladinho, acho que tava pra toca de boa, num ia imagina que ia queima só de liga o som...kkkkkkk -
nossa agora que vc falo, to achando que saiu fumaça porque eles eram novos, porque é assim esses sub eu ganhei de um amigo, porque ele num queria mais já que tinha comprado 2 e2k de 15 ai pra ele num compensava fica com os sub, ai ele me deu novinho na caixa...ai eu fui e liguei eles sem amacia, to achando que foi isso que acontece, deve ter forçado a esquentado a bobina né...husahusahu e dos videos eu tinha visto os dois primeiros...e por culpa do ernany que eu tive essa ideia, e ainda eu perdi o espaço do meu portamala com essa minha caixa...kkkkkkkkkkkkk mais o terceiro video eu num tinha visto ainda, bem ignorante o grave...hehehe -
de ter excedido a potencia em cima deles, num sei se foi, porque antes eu liguei um sub sozinho numa caixa selada que tenho, e fico tocando um tempão, e num aconteceu nada, quando fui montar todos aconteceu isso distorção certeza que não mandou porque tava tudo zerado e o led do clip nem acendia, então sem distorção né...e os sub são igual então acho que são de parametros iguais e não são recondicionados...rsrs então eu montei ele no carro tudo, mais deu esse PT ai...e vlw pela dica, eu já ia montar sem amacia eles, bom mais amaciando e tal, num vai ter o mesmo perigo que acontece com esses sub de queima né?? porque se me queima eles to morto...kkkkkkkkkkkkkkk sobre ter empurrado, num tem nada a ver com o jeito da minha caixa né, é que a caixa á com dois sub na frente e dois em cima, dividida no meio -
pode ser tbm assim né... se caso precisar dividir eu faço desse jeito que falou -
então coloquei os dutos de 3 só pra testa os subs que tenho aqui, porque eles pedem duto de 3...mais quando chega os protech eu vo coloca os de 4... e vai ser o light, então o volume da camaras tá bom né?? e outra os subs que eu teste, saiu fumaça e um travo a bobina, será que aconteceu isso porque um sub empurro o outro, ou o sub é um lixo mesmo...porque eu liguei esse sub numa caixa selada antes e toco um tempão e num deu nada, quando coloquei nessa caixa que eu fiz, mal liguei o som e já fumaço tudo...e isso com a regulagem no minimo do modulo -
então os dutos pros falantes que eu coloquei agora foram dois de 3" pra cada divisão...o volume deu quase 90 litros para cada, então os protech vão ter que ser de bobina simples de 4ohm, porque o modulo e 4ohm -
sim fiz ela já pros protech e tá travadinha...fui até testa elas agora pouco...o duro que os falantes que tenho aqui num guento...ou será que é porque a caixa num tava divida, e um falante empurro o outro??? então melhor dividi mesmo...mais se caso eu num cosegui desmontar ela mais, tem algum problema deixar sem dividir?? -
então o sub iria ser 4 que tenho aqui jogado só até eu comprar os protech...o modulo é uma taramps 1000( só por enquanto, porque tbm to providenciando uma taramps 2.7, e a caixa vai ser dutada -
' aro 13' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
bom gente, minha duvida é o seguinte...eu fiz uma caixa pra 4 de 12 mas fica só repartida no meio tipo dois sub de um lado sem tá dividido e dois do outro do memso jeito...só dividido dois de um lado e dois do outro agora eu queria sabe, posso fazer isso ou tenho que dividir um para cada sub...e se puder, a ligação entre eles é a mesma como se eu tivesse ligando eles com a caixa dividida pra cada sub??? bom tentei explica minha duvida, se caso não entender direito tento explica dinovo...kkkkkk
