davi morais
27 -
Tudo que davi morais postou
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
' davi morais' respondeu tópico de ' deustchman' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
como assim picuda? -
para descer mais a sintonia da caixa pra em torno de 40 hz qual o tamanho que ficaria os dutos? -
auxilio ligação de 6 medios de 8ohms em um modulo de 2ohms
' davi morais' respondeu tópico de ' davi morais' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ok vai ser o jeito trocar msm, mas enquanto isso vou ligar 3 por 3 e ver o que dá. Valeu ai a ajuda de todos -
bloom ta por ai pra da uma sugestão? -
artsompb é so isso mesmo que vai liberar? pq no manual diz que a 4 ohms libera 1850 w rms. Valeu pela dica do 1 ohms, mas por enquanto ainda n vai da -
obrigado pela ajuda jpchiullo, fazendo do jeito que vc falou e fexando em 5,4 ohms se eu liberar o ganho total do 2k5 ele vai liberar quanto em potencia? -
' davi morais' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal queria auxilio pra ajudar na ligaçao de 6 medios de 10 de 300 wrms em um 2k5 de 2ohms Se eu ligar 3 medios em serie somando 24ohms com 3 medios em paralelo dando um total de 2,4 Ohms. Quero saber se a potencia vai ser dividida igualmente ou os que estao em paralelo vao ficar com mais potencia ou não. sao 3 snake esx 310 e 3 eros e 310 H restante do set: 2 sds em caixa manifold 4 d405 2 st trynium 1 taramps 5k banda 1200 9.8 e para os medios um 2k5 525 amp de bateria. Outra duvida é necessario megacapacitor pra esse set? obs. ja procurei o forum todo e nao achei nenhum topico com as informações -
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' davi morais' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
qual o preço dos eros e 310 lc ou snake de 10 polegadas com frete para 64076085? -
AMIGO me diga uma coisa como faço pra ligar 7 alto falantes de 8 ohms em um modulo de 4 ohms? os AF sao 4 syclone de 10 250wr,s e 3 snake de 10 300 wrms se eu ligar 4 syclones em serie formando 32 ohms+ 3 em paralelo o que da resultante de 2.4 ohms os AF receberiam potencia igual ou nao? -
quanto é o alto falante com frete de 3 unidades do e 310 lc para 64076085? -
' davi morais' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto é o melhor frete que vc faz para 3 unidades de esv610 para 64076085? -
e ai deustchman tudo bacana? Vou começar a postar as fotos mais tarde, vou ver se faço um vídeo essa semana também o projeto ja foi concluido me cobraram 500 reais na caixa de grave e medio, mas mesmo com essa facada estou satisfeito realmente a caixa fica bacana. So queria tirar uma dúvida, apesar de ter visto la na primeira pagina que a ligação é invertida dos sds(positivo no negativo e negativo no positivo) mas queria so que me confirmasse se é isso mesmo pq os caras que montaram ficaram meio assim na hora que eu falei que a ligação era dessa forma. E os dutos só 17 cm mesmo né? Abraço -
seria removivel na tampa do porta mala, mas so pra depois... 70cm de profundidade vou tirar o encosto e ainda vai ficar um pouco em cima do banco. Nessa semana vou postar as fotos conforme for fazendo -
3 na mala e 3 na tampa removível ;D mas so futuras instalações; ja mandei fazer uma caixa igual a tua... agora é só esperar resultados e agradecer ao mestre Joester! -
nao amigo so tenho ate 1metro de largura. É o peugeot 206 2 portas. De profundidade eu tenho so 60 cm mas vou ver se da pra colocar por cima do banco. Pq ainda n queria tirar o banco... é a ti eu tou esperando ela queimar, qdo queimar eu vou colocar o reparo da d405 como o pessoal usa aqui. Tu acha que ficaria medio de mais se eu colocasse 6 snake de 300? pq por enquanto serao so 3 mesmo mas fim de ano e carnaval já viu ne... kkk abç -
Sds 2.7 e o modulo taramps 5k, mas eu tava vendo aqui ela eh muito larga(122 de largura), entao vou tentar espremer essa caixa no meu peugeot. O restante do set eh o seguinte: 3 snake esx 310 em cornetada (stetsom 2k5 pois pretendo aumentar os medios); 2 d405; 1 d408 ti (banda 9.8); 2 st trinyum; 450 amp + 2 fontes de 150 amp Quando for aumentar os médios tava pensando em colocar mais 3 ouversound de 12(400wrms steel) em caixa dutada mas cortar ele entre 160hz e 250hz por ai, pq o tecnico da snake me passou um projeto cornetada que ela vai render 250 hz a 3khz. O que acha? vai dizer que tem medio de mais ne? rsrs -
Amigo vc indica pra forró swingueira essa caixa ou a ts18? -
Legall. Agora tou mais ainda interessado rsrs. Meu problema é que so tem 60 cm de profundidade. E se fosse aumentar dos lados em vez de 97,2 so da pra aumentar até 100 cm. Você acha que iria perder muito rendimento comparado ao teu projeto? Abraço -
so uma duvida, esse projeto é indicado pra quem curte forró, swingueira?? -
board ja comprei 3 unidades queria saber agora o frete para 01 unidade para ESV610 300 W 10" R$189,00 64076085 -
vc é de são paulo? -
amigo me manda o valor do frete(cep: 64016360) para estes dois produtos para 3 unidades de cada e outro orçamento para 4 unidades de cada! ESV612 300 W 12" R$199,00 ESV610 300 W 10" R$189,00 obrigado -
ansioso pelo novo vídeo -
ta show de mais parceiro, agora so falta colocar pra tocar bass i love you!!! abç. amigo aproveito pra perguntar tou com 2 sds 2.7 eu coloco um taramps 5k ou um 3k7? so tenho 375 amp de bateria e uma fonte de 150 amp. -
MODULO PARA SDS 2.7K
' davi morais' respondeu tópico de ' blazertremetudo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
desenterrando o topioco tenho uma duvida tou começando agora, e como nao vi nada conclusivo gostaria de saber qual a melhor opção para 2 sds 2.7 de 18 as opções que eu tenho sao stetsom 3k7 + 375 amp ou taramps 5k com os 375 de amp? qual vai tocar melhor, gosto de som misto pancadao mais tbm forro e swingueira. grato pela ajuda
