Victor Caresia
    23
Tudo que Victor Caresia postou
  1. tenho dois pares disponiveis. 60,00 cada par. Estou no interior de SP, iperó, região de sorocaba.
  2. Subwoofer Adquirido RE 10 175 rms Bobina Dupla D4 Dutada ou selada? qual casa melhor nesse sub ? lembrando que gosto de todo tipo de musica, preferencia por Hiphop/rap
  3. 2011 Cross G5, comando nos dois lados do volante.
  4. Os baffles de mdf ficaram prontos, se caso eu alguém quiser alguma dica de onde comprar em São Paulo, eu passo o contato, paguei 20,00 cada.
  5. No caso eu vou utilizar o crossover do focal mesmo direto no modulo mesmo?
  6. Seria um componente em cada canal do modulo ? e cada canal iria trabalhar tudo em 4Ohms com 90 rms ?
  7. Como funciona na teoria ? desculpa a ignorância... entendo até a pag 2 kkkk
  8. Opa galera tudo bem? Ainda não montei comecei a montar mas vai ser em breve. estou na duvida, qual a melhor forma de montar o meu kit Focal PS 165 no Clarion? o kit tem 4 cross Clarion: 720 Watts of Maximum Music Power 90W x 4 into 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%THD180W x 4 into 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1% THDGostaria de ter o melhor tipo de aproveitamento nesse modulo, alguem sugere alguma configuração ? vi alguma pessoas ligando os mid em bridget, eu fiquei meio com medo de fazer isso... pensei em utilizar os 2 canais mesmo, acredito ser uma ligação mais clássica O sub, vai ser ligado em outro modulo, provavelmente em um sd 400.2
  9. Alguém já passou o fio paralelo na tomada da porta, recomenda furar com furadeira? Estava pensando em fazer algo bem profissional .. desmontar a tomada e comprar os terminais ( ETE 7801 A e o ETE 7594) novos e substituir pelos originais... ficaria bom? ou teria alguma perda? pois poderia deixar a instalação original isolada Segue uma foto para ilustrar melhor...
  10. Ontem recebi o Kit 2 vias e os cabos rca que comprei com o membro PRNOR, veio tudo certinho, não vejo a hora trabalhar nesse projeto, mas ainda falta HU, fiação e alguns detalhes que parece não ter fim hehe
  11. Na mesma faixa de preço achei os Technoise serie 800, parece ser bem robusto o RCA.. não seria uma melhor escolha? Quantos mm compraria o TiaFlex ? Referente ao kit 2 vias.. Um focal PS165 ou Hertz ESK, são muitos distintos ? falar que um é melhor que o outro seria errado?? Gosto de todo tipo de musica então fica difícil definir algo, sem ter a oportunidade de ouvir ambos..vai ser na sorte A foto do meu Vovô Clarion, tomara que ele faça bonito ainda. rs
  12. Obrigado pelo retorno @fst-lobo Indica alguma interface? Unica experiencia que tive com kit 2 vias foi um audiophonic kc6.2.. não aprovei muito o tw deles... mas estava pensando em um kit na media de preço de um kc6.3.. não ligaria se for usado... Vou seguir essa linha do RCA então, tamanho 2,5m acho que é suficiente...
  13. Boa tarde Caros, O que vocês me indicam ... Carro: Saveiro G5 HU: original com controle de som no volante (não gostaria de perder a funcionalidades...) - Estou de olho em um aparelho 2din - z5080 pioneer, seria uma boa? Amplificador: tenho um Clarion APX490m Alto falantes: 4 Originais.. acredito ser 2 de 6" na frente e 2 de 5" no espaço traseiro... Estava a procura de um Kit 2 vias bem flexível ...agudo, médio e grave.. Subwoofer: 8 ou 10 ? pensei em algum JL ou Hertz usadinhos em bom estado Fiação Energia e RCA não tenho nem ideia, bitola de 21m está bom? esses kit de Technoise vale a pena? Algo que tenha um bom Custo x Beneficio ... Desde Ja obrigado e não reparem na data que me cadastrei no forum me cadastrei a muito tempo rs.
  14. esse Modulo da alguma interferência com FM?
  15. Eu tenho esse DVD e ele desliga corretamente, tanto o dvd como o módulo e olha que eu largo com a frentinha.Esses boatos de ficar com a luz acesa é porque não soube realizar a instalação do mesmo. tenho até um videozinho que eu fiz e no final eu desligo ele.
  16. pelo que andei lendo, 250w o p1 aguenta de boa
  17. Corsa modelo novo? Se for o antigo vai dar um trabalhinho pra colocar esse kit 2 vias nas portas...
  18. Boa noite amigo, Fiquei muito interessado no baffle que você faz. Tenho uma pick-up corsa 2001 e no momento estou usando um baffle de plastico do gol, foi o que melhor encaixou no lugar depois de eu fazer alguns cortes no baffle plastico, depois de preso ele fica pegando no porta treco do corsa, só consigui prender o porta treco na marra e mesmo assim ficou com um espaço ridiculo e mal encaixado. quando uso o som ele fica vibrando e fazendo o som do plastico. Meu kit 2 vias é um bravox 6'' cs60b o mid não entra mais para dentro pq a carcaça do mid e muito grande. Você que manja da arte, será que da pra invertar alguma coisa? Só para ilustrar melhor... eu achei um topico de um membro que teve o mesmo problema na porta do corsa, só que a solução dele foi cortar a porta. Link: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=82776&st=175
  19. Boa noite, Galera estou qurendo comprar esse sd 400.4 para ligar na minha pick-up. Eu tenho um kit 2 vias bravox cs60b nas portas e vou comprar um Nar 10" 200 rms (atras do banco). Esse modulo tocaria legal?
