23 -
1 NeutralSobre Victor Caresia
Rank
novato
Nome Completo Real
Victor Caresia
Cidade/UF
São Paulo/SP
Interesse
SQ
[VENDO] Cabo Rca Connection First 2,5m
' Victor Caresia' postou um tópico no fórum em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
tenho dois pares disponiveis. 60,00 cada par. Estou no interior de SP, iperó, região de sorocaba. -
SQ - Saveiro G5
' Victor Caresia' respondeu tópico de ' Victor Caresia' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Subwoofer Adquirido RE 10 175 rms Bobina Dupla D4 Dutada ou selada? qual casa melhor nesse sub ? lembrando que gosto de todo tipo de musica, preferencia por Hiphop/rap -
SQ - Saveiro G5
2011 Cross G5, comando nos dois lados do volante. -
SQ - Saveiro G5
Os baffles de mdf ficaram prontos, se caso eu alguém quiser alguma dica de onde comprar em São Paulo, eu passo o contato, paguei 20,00 cada. -
SQ - Saveiro G5
No caso eu vou utilizar o crossover do focal mesmo direto no modulo mesmo? -
SQ - Saveiro G5
Seria um componente em cada canal do modulo ? e cada canal iria trabalhar tudo em 4Ohms com 90 rms ? -
SQ - Saveiro G5
Como funciona na teoria ? desculpa a ignorância... entendo até a pag 2 kkkk -
SQ - Saveiro G5
Opa galera tudo bem? Ainda não montei comecei a montar mas vai ser em breve. estou na duvida, qual a melhor forma de montar o meu kit Focal PS 165 no Clarion? o kit tem 4 cross Clarion: 720 Watts of Maximum Music Power 90W x 4 into 4 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1%THD180W x 4 into 2 Ohms, 20Hz - 50kHz @ <.1% THDGostaria de ter o melhor tipo de aproveitamento nesse modulo, alguem sugere alguma configuração ? vi alguma pessoas ligando os mid em bridget, eu fiquei meio com medo de fazer isso... pensei em utilizar os 2 canais mesmo, acredito ser uma ligação mais clássica O sub, vai ser ligado em outro modulo, provavelmente em um sd 400.2 -
SQ - Saveiro G5
Alguém já passou o fio paralelo na tomada da porta, recomenda furar com furadeira? Estava pensando em fazer algo bem profissional .. desmontar a tomada e comprar os terminais ( ETE 7801 A e o ETE 7594) novos e substituir pelos originais... ficaria bom? ou teria alguma perda? pois poderia deixar a instalação original isolada Segue uma foto para ilustrar melhor... -
SQ - Saveiro G5
Ontem recebi o Kit 2 vias e os cabos rca que comprei com o membro PRNOR, veio tudo certinho, não vejo a hora trabalhar nesse projeto, mas ainda falta HU, fiação e alguns detalhes que parece não ter fim hehe -
SQ - Saveiro G5
Vou seguir a dica. Muito Obrigado. -
SQ - Saveiro G5
Na mesma faixa de preço achei os Technoise serie 800, parece ser bem robusto o RCA.. não seria uma melhor escolha? Quantos mm compraria o TiaFlex ? Referente ao kit 2 vias.. Um focal PS165 ou Hertz ESK, são muitos distintos ? falar que um é melhor que o outro seria errado?? Gosto de todo tipo de musica então fica difícil definir algo, sem ter a oportunidade de ouvir ambos..vai ser na sorte A foto do meu Vovô Clarion, tomara que ele faça bonito ainda. rs -
SQ - Saveiro G5
Obrigado pelo retorno @fst-lobo Indica alguma interface? Unica experiencia que tive com kit 2 vias foi um audiophonic kc6.2.. não aprovei muito o tw deles... mas estava pensando em um kit na media de preço de um kc6.3.. não ligaria se for usado... Vou seguir essa linha do RCA então, tamanho 2,5m acho que é suficiente... -
Boa tarde Caros, O que vocês me indicam ... Carro: Saveiro G5 HU: original com controle de som no volante (não gostaria de perder a funcionalidades...) - Estou de olho em um aparelho 2din - z5080 pioneer, seria uma boa? Amplificador: tenho um Clarion APX490m Alto falantes: 4 Originais.. acredito ser 2 de 6" na frente e 2 de 5" no espaço traseiro... Estava a procura de um Kit 2 vias bem flexível ...agudo, médio e grave.. Subwoofer: 8 ou 10 ? pensei em algum JL ou Hertz usadinhos em bom estado Fiação Energia e RCA não tenho nem ideia, bitola de 21m está bom? esses kit de Technoise vale a pena? Algo que tenha um bom Custo x Beneficio ... Desde Ja obrigado e não reparem na data que me cadastrei no forum me cadastrei a muito tempo rs.
esse Modulo da alguma interferência com FM?
