Vinicius Achigar
    19
Tudo que Vinicius Achigar postou
  1. Show de bolaa em, quando o video ficar pronto vc posta aquii, quero ver esse grave batendo.. Abraçoo
  2. Obrigado man, éé né !! manda umas fotos de seu som pra eu dar uma olhada. Tenho uma vontade de ter 2 dessas de 18, é um grave muito bonito vei... pena que não tenho espaço =/ Abraço
  3. Infelizmente n conseguir fazer o que eu disse hoje pela tarde, mas ja falei com um profissional competente para fazer outra tipo de caixa, manifold tocando inverso, ele me garantiu que irá render 100% do falante...ele me explicou tudo que a caixa precisa ter para casar com o WPU.... pq o que fez essa caixa que ta tocando nfoi feliz,caixa muito mal feita...quando fizer a caixa vou botar o video aqui. Mesmo assim eu seguir seus conhecimentos na equalização do modulo e crossover e valeu muito, pois o cone n fica excursionando e a batida eh mais segura...ficou bem melhor que antes e não ta distorcendo com facilidade, agradeço muito a ajuda e o encomodo que eu proporcionei, ahahahah... Farei um video e botarei aqui mesmo, pra ver o resultado. Muito obriigado
  4. Pois é vou fazer o seguinte, hoje a noite vou medir e tirar foto na hora que tiver medindo, e passo tudo aqui certinho pra ficar mais explicado, é melhor né ? vou postar isso mais ou menos umas 22h. Abraços e muito agradecido pela atenção
  5. Esqueci dessa parte, ahahahah...mas creio que seja em torno de 22cm por ai...Vou tirar hoje no almoço e mando, Isso de um Duto só...ele fica entre os WPU.
  6. MDF de 15mm ou 18mm Meu Duto eh retangular é de 38,5cm de altura ^ x 2,5cm de largura < >
  7. Iae irmão, medi tudo certinho. Meu Duto eh retangular é de 38,5cm de altura ^ x 2,5cm de largura < > Minha caixa tem: 90 cm de largura ( frente do falante ) X 51cm de comprimento X 41cm de altura. seraa que é o duto ?? =z abraçoo
  8. Tipo: Suspensão FIXA Marca: Preparada em Loja Especializada ( General Racing ) Valor: R$ 250,00 Carro Utilizado: Ford Fiesta Sedan Altura: Altura da proteção de carter é 5 dedos pro chão Problemas: NUNCA Tempo de Uso: Quase um Ano! Nota p/ o Conforto: Pra Suspensão preparada é confortável. Prós: Posso viajar Tranquilamente sem me preocupar, Anda Sempre Alinhado, LEGALIZADO. Contras: Lombadas, Buracos. Faria de novo: Com toda certeza. http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544390_328645830558827_112410472_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/545003_324124951010915_1223587342_n.jpg PLACA XXT http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486442_324124991010911_1038032986_n.jpg
  9. Rapaz, Vou tirar hoje no almoço e passo aqui, minha caixa é bem grandinha mas ela tem que ser baixa e comprida por que se não, ela nem passa, e detalhe só ela pelos bancos, tenho que desarmar tudo, AHAHAH...abertura dela é muito pequena man. É um Fiesta Sedan, vi aqui que tem 491 litros, porém tem limitações para ela entrar na mala. =/
  10. Não vou esquecer n, pode deiixar eheheh Os Projetos eu já pesquisei, mas como meu Falante é da linha PRO da selenium, eu encontro mais para caixas de som para palco e instrumentos...Mas se você puder me ajudar mais uma vez.. AHAHAHAH , mas ainda sim eu vou dando uma pesquisada a mais em alguns sites . Ouço muito pagodão, Forró, musica eletronica e etc... =D Vlw Brunãoo
  11. Perfeito amigo, Amanha vou fazer essas alterações e ver o resultado, que com toda certeza vai ser positivo. Amanha postarei como ficou, vou ser se faço uma filmagem, se tiver tempo. Muito Obrigado pela ajuda. Abraço forte, Bruno !!!
  12. "]http://imageshack.us...713974198.jpg/][/url ] =http://imageshack.us...4713974198.jpg/ ] Ai man, O Crossover ta um pouco ruim, meio velhinho mas ainda funciona.. hahahah Abraços
  13. Justamente. Particularmente eu prefiro seguir com as fenólicas, TI alem de ser muito sensível, acho que fica muito agudo quando você aumenta... As vezes os TI que ouvir não me agradou por causa da equalização, não sei... Abraço e Boa sorte no Set
  14. 2hdc3000 man ? Pq não bota as D405 ?? a voz fica mais encorpada.
  15. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427171885-crossover-boss-bx-55-6-canal-top-de-linha-para-modulos-_JM Vou tirar uma Foto e postar de tarde aqui, pra você ver como ta todo equalizado. Ontem eu dei uma mexida nele, subi um pouco... ele ficou mais Seco, ficou mais seguro... fui testar quando abrir a mala disparou logo um alarme..isso é um bom sinal.. Ahahahahah o Detalhe que n ficou excursionando como tava antes... Obrigado
  16. tenteei hoje, antes batia fofo, ficou mais seguro....mesmo assim quando aumento ele ja distorce muito fácil...não entendo muito de corte n, eu ja pesquisei e tudo...mas n consigo entender 100%. se alguem puder me passar os cortes, no modulo, cross, e player. Eu agradeço muitoo.. Abraço
  17. eu acho que a caixa saiu um pouco grandinha mesmo.. todo mundo fala isso... to pensando em fazer outra caixaa, de outro modelo, preciso saber qual seria melhor pro meu WPU, alguem ja fez ou conhece algum projeto ? Abraços e obrigado desde já.
  18. Bom Dia ! Estou com um problema pra resolver sobre meus graves. Hoje eu possuo 2 WPU1509 8ohms em um Stetsom 1k5 2ohms, e o grave não esta batendo seguro ( excursiona muito ) A minha caixa esta com 90 litros Cada Baia. o que pode estar acontecendo ? Sempre tive duvidas em equalizar meu som, todo lugar que abro a mala e solto o som, fica mais voz do que grave. Poderiam me auxiliar nesse processo ? Será que preciso trocar o modulo ? Obrigado. Equipamentos: 2 - WPU1509 8ohms 1 - Stetsom 1k5 2 ohms ( grave ) 1 - D405 2 - ST350 1 - Power One ( voz ) Aparelho Pioneer DEH-5280 1 - Bateria Freedon de 115Ah Controle JFA longa distancia
  19. Bom dia ! O certo mesmo Seria você comprar um modulo para os Subs (Roadstar 1200) casa perfeitamente com Pioneer, e deixar o Power Two para os Drives, St e os 10pw3. Com o Power Two pode até tocar, mas vai ficar muito fraco. Abraços
