Matheus Parra
    13
0 Neutral
Sobre Matheus Parra
  • Rank
    novato
    par de 6" bravox e par de 6x9 bravox, cd player pioneer
    Matheus Parra Godoy
    Jaú
  1. pessoal, estou com um sd250.2 e queria ligar 1 driver e 1 supertweeter nele, como faço a ligação? ficaria bom a associação de dois falantes de diferentes generos? se sim, em quanto deixo o ganho? obrigado!
  2. Pessoal, acabei de comprar um up de 12" bobina dupla pra tocar num sd400.4... Eu queria montar um triozinho com ele, usando mais uma d250-x e um st200 na bridge de um sd250.2 que eu tenho! A duvida é, qual a litragem da caixa? Sintonia? Vocês podem me ajudar?
  3. Pessoaol, vocês sabem dizer quantos rms esse amp dá em cada bridge em 12,6 volts? Eu queria coloca-lo oara tocar dois woofer de 400 rms com uma bateria auxiliar de 80ah. O que vocês acham? vai ter um bom rendimento? qual sera o seu consumo em 12,6 volts?
  4. pesssoal, vocês podem me ajudar? meu irmão ta querendo adquirir um desses bichinho ai para tocar dois driver e dois super tweeter (provisoriamente). Me digam, como eu faço a ligação? qual modelo é mais aconselhavel para tocar esses equipamententos? o 250.2 2 ou 4 ohms, ou 0 250.1 2 ou 4 ohms? espero que vocês possam nos ajudar!
  5. será que então para a minha finalidade a corneta mais indicada seria a 1425?
  6. Perdão magnata, sou novo no forum e estou me adequando ao mesmo! mais alguem ai poderia me dar uma ajudinha?
  7. Pessoal do forum, preciso de ajuda... Acabei de adquirir um par de driver titanium da oversound modelo Dti-2540 de 75w rms cada. Vou liga-los em um taramps Ts-150x2, mas estou na duvida sobre qual tipo de corneta usar : plástica convencional (curta ou longa), caneco, jarrão, caldeirão, guia de ondas, (sei lá mais qual tipo existe...). Eu preciso da opinião de vocês! Lembrando que vou usar esse par de drivers num set TRIO na caçamba de uma fiat strada modelo working. Pretendo ouvir vários estilos musicais, mas principalmente : sertanejo, funk e pancadão automotivo... Preciso de um médio/agudo que acompanhe o médio/grave de dois woofer eros 312-lc de 12" e 400w rms em caixa com duto régua (ainda não sei a litragem, nem a sintonia em que vou montar), vou usar os woofer em um taramps Ta-1000d. Vocês podem me ajudar com a escolha da corneta? Sou grato desde já, o pessoal do fórum vêm me ajudando muuuuuuuuuuuuito!!!
  8. vi um set de um rapaz daqui que usava só dois oversound steel line de 400w rms e duas dti2540, não sei se eu sou meio leigo para percepção, mais me parecia estar tocando redondinho... não tive a oportunidade de ver as potencias dos amplificadores nem como foram feitas as ligações, só perguntei dos falantes mesmo!
  9. gledson, sera que vai ficar sem médio mesmo? muito obrigado pelas opiniões pessoal!!! estão me ajudando muito!
  10. Pessoal, tenho um amplificador digital taramps ts150x2 parado que faz bridge de 150w rms a 4 ohms, queria colocar 2 driver oversound dti2540 de 75w rms e 8 ohms para tocar com o meu set de 4 khromus voicer de 300w rms empurrados por um taramps ta-1600d. Vocês acham que esses titanio vão ficar bom no meu set? esta tudo montado na caçamba da minha strada working ano 2001... Por favor, o que acham?
  11. pessoal, preciso de ajuda! eu estou pensando em adquirir um sd 200.2 e precisava de uma informação : queria ligar dois drivers e dois supertweeters nele... desculpe a leiguice, mas como faço? tem jeito?
