120 -
Tudo que monnerat postou
Acessorios GOLF
' monnerat' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Pintura, Reparação e Revestimentos
Galera estou precisando saber como é o nome de algo parecido com uma capa que é usado nas grades do golf sportline, no caso é nas grades da parte de baixo do para-choque estou precisando comprar para meu golf que no caso nao é o sporte line mas quero deixa lo parecido obrigado -
todos af tocam bem depende do projeto
os AF de 18 tocam na frequencia de grave no caso 60 a 90 hz como voce disse mas no caso teriam um desepenho menor que que AF de 12 ou de 15 do mesmo jeito que tem AF de 12 que desde até uns 45 hz de boa, mas nao tocaria tao bem quanto um de 18
fo**, mas é verdade ... =/
galera negocio é o seguinte que em janeiro vai ter um encontro aqui da galera do som automotivo ... e tipo os cara apela com monte de alto falante de 12, e dai tenho medo de chegar com trio com uma qualidade melhor e talz e ser intubado por esses caras ...
Novo Oversound 12 800WRMS 99DB
' monnerat' respondeu tópico de ' Gui GolBass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sera que bate o eros 600? -
Eae galera pra amanha( seg ) vou começar o projeto com caixa e etc e dai tava querendo uma dica na escolha do set ai vai Carro: s10 1 set: 3 sub 800 15'' 4 ohms / 4 ultravox 550 ( MB ) / Corneta d250x e tw selenium (agudos ) 2 set: 3 eros sds 800 15'' 4 ohms/ 4 eros 1200 600 rms (MB) / 5 Corneta d250x e 2 tw selenium 3 set:: 2 eros sds 2.7 18'' 4 ohms/ 2 (ultra 550 ou eros 600) 12'' (MB) / 2 corneteira e 2 tw eai qual galera qual desses set's daria pra ser um som de qualidade força e que num capeonato nao faça feio ?
3x309@34hz + Stetsom 5k2e no Corsa hb
' monnerat' respondeu tópico de ' esguimaraes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
video? -
Oversound SUB 800ST 800W RMS 18" 8 ohms
' monnerat' respondeu tópico de ' filipe13' em forums_forum_75
é bom aplicar mais potencia mas creio que um TA 1600 4 ohms toque, nao 100% mas toca ! E pro projeto tocar de tudo vai depender da caixa e do resto do som ex os MB e etc -
Pasta no 4shared
' monnerat' respondeu tópico de ' Somzeira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
só gravao massa =P to curtindo muito -
Pasta no 4shared
muito bom as musicas =) -
[iniciante] Passar cabeamento saveiro cross
' monnerat' respondeu tópico de ' thiagobsresende' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vai precisar dos cabos de 20mm de furadeira fita isolante e aprender a desmontar um carro -
IMPEDÂNCIA & RESISTÊNCIA OHMICA em alto falantes
' monnerat' respondeu tópico de ' monnerat' em [GERAL] do som automotivo
vou procurar sobre impedância que varia com a frequencia pra ve se acho alguma explicação sua -
essa parada de variar nao é perigoso nao ? por tipo trabalhar em baixa impendancia é tenso como 0,5 e 1 ohms quanto mais perto de 0 ''zero'' ohm mais facil de queimar zero ohm = queima é isso mesmo? vi isso aqui pelo forum! caso seja entao seria mais seguro comprar modulos bem acima do que se precisa e ligar em impedancias mais altas como 2 e 4 ohms pra evitar que a variaçao queime o som. -
ara, pruma resistência ser alterada numa emenda, tem que ser uma emenda MUUUITO porca! kkkkkkkkkkkkkk kkkkkk até que nao, mais nao sabia que era desprezível a resistências dessas gambiarras rsrs entao no caso nao tem muita '' Putaria'' Basta ligar em paralelo e Acabo né rs outra coisa que me gerou um duvida é besteira porem queria aproveitar pra perguntar tipo da pra ligar em paralelo assim:http://www.somsc.com.br/Dicas/4falantes_4_1.gif e eu tava vendo no site da taramps no manual tem um modo de ligar que da no mesmo porem é diferente vou por o link dai está na pagina 10 do manual segue link para baixa o manual : http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=403&prod=1341 -
poisé to achando que pelo fato de ter feito muitas emendas nos fios pode ter aumentado a RESISTÊNCIA mas ta + - isso mesmo baixei manual da taramps vou comprar mais cabos paralelos amanha fazer bem direitinho =) vlw ae -
mas dai entao estou tocando a 1 ohms mesmo? -
sim ué ( Opa bom dia galera, liguei 4 pioneer de 4 ohms em paralelo dai divide né 4/4 = 1 ohms, ) bobina simples 4 ohms -
Eu procurei tutorial sobre multimetro e talz, mas enfim vou tirar de novo os sub's da caixa e vou sair medindo a impedância de cada 1 pra ver mas os sub sao novos, essa parada de descontar tipo eu troco um fio no outro do multmetro dai desconto no valor que ta dando?? tipo la na caixa ta dando sem descontar 1.9 a 2.1 trisquei no multimetro positivo com negativo e ta dando 1. 2 + - tipo no multimetro tem que tar em 200 né na parte de impedância? -
' monnerat' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Opa bom dia galera, liguei 4 pioneer de 4 ohms em paralelo dai divide né 4/4 = 1 ohms, porem peguei o multímetro e fui ver tava dando 1.8 ohms dai fui tentar outro tipo de ligação porem também em paralelo dai peguei novamente o multimetro e fui testar e estava marcando 2.1 kkkkk alguem pode dar uma luz de como se chega em 1 ohms ou nao tem como chegar certinho em 1 ohms Obs: acho que na segunda tentativa aumentou por que tive que fica cortando e remendando os fios dai atrapalhou um pouco. -
1 pioneer e 2 par de 6x9
Taramp's clip
' monnerat' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
opa troquei o modulo que eu usava agora to com taramps 2.7 pra tocar 4 pioneer entao seguinte o taramps é 1 ohm e eu liguei ele em 4 ohms teoricamente ele mandaria por volta de 1000 rms e os quando aumento o vol o clip começa a piscar, mesmo que eu aumenta-se tudo nao deveria clipar por que taria usando apenas 1000 rms onde pode usar 1600 (4x 400) é isso mesmo ou to falando besteira? seria melhor eu ligar os pioneer pra fechar em 1 ohms e mandar 2700 com ganho pela metade? obs bateria ta de boa a led que pisca é só o clip. -
3 caixas de mesma sintonia, mas com litragens diferentes
' monnerat' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Mas será que vai tremer bastante? Digo chegar a mecher o parabrisa ? -
Celta Lton85 ( PROTECH + TARAMPS )
' monnerat' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se já pôs video deles tocando ?
