elyelson
    21
Tudo que elyelson postou
  1. elyelson
    DUVIDA
    se vcs tivesse respondido pelo menos um ja tinha parado
  2. elyelson
    DUVIDA
    e ai gente sera se ta certo?
  3. elyelson
    DUVIDA
    corneteira com 2 d200 e troquei minha st200 por st400 e o modulo é o sd250.2d . ele puxa legal ou as st tao passando fome? e os corte tao assim: 2 Street Bass 12" 250w modelo 12w2a prata 2 St 200 troquei pelas st400 2 D200 CD Player Pionner DEH-1480UB CROSSOVER TARAMPS CRX-4 Amplificador Digital SounDigital SD250.2 Canais -[/font] Amplificador Digital SounDigital SD700.1D -
  4. o modelo que eu tenho pow é o 12w2a pede so 47.5 L
  5. entao é melhor uma simples mesmo né com corneteira em cima dela né
  6. aew pessoal vim de novo encomodar vcs, pesquisei no forum mas não achei o que procuro: minha caixa atual é essa mas ela não cabe no carro que ganhei é um corsa classic sedan . queria saber se tem como fazer uma caixa euclides para esses stret de modo que a frente dele fique normal não invertido, se possivel alguem que saiba desenha a caixa ou da as medidas pra mim fabricar ela pq esse ai naum entro na mala. e quanto de bateria vo precisa pra liga o som pq uso é uma fonte usina de 120a . detelhas dos equipamentos. sd700.1d sd250.2d strets 12.2a 2st 200, 2 d200 e crosover taramps crx4.
  7. aew galer aagradeço a todos que me ajudaram com minha duvidas no meu first projeto, ao bloom, ao OnTheMind que foi o primeiro a tem que me aguenta eu perguntando demais para ele ao rick que ta sempre mostrando onde pesquisar Consegui por ate os led pra pisca na batida dos grave ahshash fico show a noite... pode fecha topico se quiser
  8. rapaz mano nao entendi quase nada que vc falo, tem como explica de jeito mais simples pois sou novato em som, abraços
  9. e esqueci tem problema deixa a fonte em 14.4 direto?
  10. Bom Dia, pessoal ja conclui meu projetinho ou bem digamos quase so preciso de uma confimação de voces se esta certo o que eu fiz olhem aew minha duvida é no crossover taramps crx-4 olhem aew as fotos: queria saber pessoal se ta certo a regulagem do crossover: o que tem na caixa é isto 2 stret bass, 2 d200, 2 st200,pionner 1480, sd700.1d, sd250.2d, usina 120a, crossover crx-4,. as stret ta ligado assim, rca branco® ligado no out mid-low, e rca vermelhor (L) no out low. e aew ta certo? sou meio novato em som xD e se alguem poder me explica essas chave que tem no modulo o filtro hp que vai de 5hz a 1khz e o filtro Lp que vai de 50hz a 20khz. quero sabe onde eu deixo eles o ultimo sei que é pra aumenta o ganho de grave. da um força aew gente
  11. aew voltando as minha duvida xd.. resolvi o vidro agora to com outro problema queria um passa a passo ou desenho de onde liga os rca os cabo dos auto falante e fios da fonte o remote essas coisas ta entendendo vc sabe? 2 Street Bass 12" 250w 2 St 200 2 D200 CD Player Pionner DEH-1480UB CROSSOVER TARAMPS CRX-4 Amplificador Digital SounDigital SD250.2 Canais - Amplificador Digital SounDigital SD700.1D - Fonte Automotiva Digital Spark Usina 120 Amperes 12.5 a 14,4 V -
  12. mas na frente pretendo sim mano
  13. pretendo usar parafusos allen cromado uns 6 em cada peça
  14. ok axo q vou por virdo mesmo mas o problema é de ter que ser de quantos mm para suporta as pancadas dos autofalantes... aqui em sao luis-ma eu encontro mas so de 8mm tenho medo de por e quebrar...
  15. nao fico la essas coisas mais gostei foi eu que pintei, e construi com meu tio agora to com um problema onde tem as aberturas, queria por acrilico ou vidro nao sei qual mais adequado pq quero por led dentro aew quero pra alguem q entenda se acrilico ou vidro é melhor e de quantos milimitros link das abertura q vo por vidro ou acrilco http://img600.imageshack.us/img600/7768/aaaxp.png
  16. elyelson
    Meu Primeiro Som em Casa
    O que tenho: 2 Street Bass 12" 250w 2 St 200 2 D200 CD Player Pionner DEH-1480UB CROSSOVER TARAMPS CRX-4 Amplificador Digital SounDigital SD250.2 Canais - Amplificador Digital SounDigital SD700.1D - Fonte Automotiva Digital Spark Usina 120 Amperes 12.5 a 14,4 V - Bivolt - Voltímetro Integrado Construindo a caixa fotos http://img402.images...20725151842.jpg http://img21.imagesh...20728162849.jpg http://img854.images...20802162856.jpg http://img12.imagesh...20802162849.jpg http://img96.imagesh...20802162918.jpg http://img850.images...20802164312.jpg http://img221.images...20802165156.jpg
  17. aew galera peço desculpas pelo jeito q postei minhas duvidas pq tava iniciando em som e nao sabia nada mesmo aew to meio afobado.. vo abri topico em trio vlw
  18. Produto: Fonte Automotiva Digital Spark Usina 60 Amperes 14,4 V - Bivolt - Voltímetro Integrado R$ 463,05 Amplificador Digital SounDigital SD250.2 Canais - 300 Watts RMS + Cabo Rca Blindado 5 metros R$ 171,47 Amplificador Digital SounDigital SD700.1D - 1 Canal 700 Watts RMS + Cabo RCA Blindado 5m Modelo: 2 Ohms R$ 470,42 Total dos produtos: R$ 1.104,94 to querendo usa isso o que voces acham. nao quero usar um profissional pois mais adiante pretender por no carro ai nao quero ter outro gasto lembrando é 2 stret bass 250 rms 2 st200 2 D200
  19. Material que comprei 2 woofer stret bass 12" 250 rms 2 D200 2 ST 200 duvidas: como ligar 2 stret bass de 250 rms + 2 D200 + 2 ST 200 e qual modulo para esses componentes, a caixa fica melhor dutada ou seleda. explica uma coisa os woofer sao 4 ohm e as d200 e st200 sao 8 tem problema? e to mondando isso nao é para carro é para minhas festinha em casa mesmo
