ErickRNuevo
    27
Tudo que ErickRNuevo postou
  1. blz amigo obrigado
  2. Pessoal o kit chegou e vou falar uma coisa hein... é loco estou gostando muito do acabamento da Hertz, só quero ver se ele é tudo o que parece!!! som na cachola!!! Estou pesquisando sobre os cabos, e agora estou com uma dúvida!!! você acham que o kit está equilibrado??? estou com medo do sub (ds300 150wrms@4ohms / 92db 1w/1m), cobrir meu kit 2 vias, eu não gostaria de atenuar o sub nem um pouco, o que acham? e outra coisa, o que acham sobre os médio grave do set? abç
  3. Ai galera, segue os links dos equips que ja estão comigo, lembrando que o dsk130 eu comprei hoje. http://imageshack.us/photo/my-images/189/dscn2282f.jpg/]http://imageshack.us/a/img189/9881/dscn2282f.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/442/dscn2281ad.jpg/]http://imageshack.us/a/img442/4060/dscn2281ad.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/853/dscn2280u.jpg/]http://imageshack.us/a/img853/7774/dscn2280u.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/203/dscn2279p.jpg/]http://imageshack.us/a/img203/8910/dscn2279p.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/823/dscn2277m.jpg/]http://imageshack.us/a/img823/1474/dscn2277m.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/526/dscn2275i.jpg/]http://imageshack.us/a/img526/4774/dscn2275i.th.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/526/dscn2274x.jpg/]http://imageshack.us/a/img526/2055/dscn2274x.th.jpg assim que chegar o kit eu posto as fotos.
  4. é complicado mesmo olha só, o ampli é de 800W e vamos levar em conta a bateria entregando 12v, isso daria uma corrente de aproximandamente 67A se sua bateria é de 55Ah é bem provavel que dê falta mesmo. Vou ultilizar a moura de 75Ah por que no meu kit nunca irei usar os 800W do amplificador, usando no volume máximo e considerando a potencia de pico dos meus equips eu usaria 45A, isso sobraria 30A da bateria, sendo que a bateria original era de 42Ah, acho que não terei problema até por que vou tocar só com o carro ligado e meu alternador é de 60Ah. caso eu estiver falando alguma bobagem os mais antigos podem ficar a vontade para explicar. flw
  5. então cara ainda não instalei, porém, pelo que pesquisei ela vai dar sim e até com folga, teria problema se você fosse ouvir musica no máximo que o amplificador fornece e com o carro desligado. porém é como eu disse não instalei ainda, mais assim que tiver tocando eu posto a informação exata.
  6. Fala ai galera, desculpa ter sumido, estava pagando o que ja comprei e estava evitando pensar no meu sq, por que ja estou ficando doido pra velo pronto tocando. Então vamos atualizar as coisas O Set: HU - Kenwood Excelon X596 (comprado) linda por sinal Kit 2v - Hertz DSK130 (comprado hoje) agora é só esperar. Amplificador - Audiophonic club 800.4 (comprado) muito bonito, ainda mais com o led azul ligado. Sub - Hertz DS300 (comprado) a parte que mais está me deixando curioso pra ver tocando. Caixa para o sub - Será uma caixa selada de aproximadamente 30~35 litros de acordo com o manual do sub, em mdf de 20mm no mínimo. Cabos RCA - vou verificar se o PR_nor ainda tem os Krystal da knuconcept. Cabos Força - Shok 4AWG/21mm2, ainda vou comprar com o Renê. Cabos Paralelos - Para o kit vou usar de 1,5/2mm2 e para o sub vou usar 3mm2, ambos da shok, também vou comprar com o Renê. Porta Fusível - estou estundado as possibilidades e ficaria muito grato se me dessem uma ajuda aqui. (lembrando que meu ampli é de 800W, porém, não vou usar a potência toda.) Depois de algum tempo estudando e lendo cada vez mais sobre o assunto, vejo que me cometi um erro quanto ao amplificador, eu poderia ter esperado e comprado outro ampli, digo isso não por duvidar da qualidade ou do que vcs falaram pra mim, mas vejo que no final das contas não precisava de 800W, acredito que um EP4 da própria Hertz ficaria melhor. Mais é isso ai vivendo e aprendendo. Estou pensando onde ficarão os tweeters afinal não vou preparar as colunas, pelo menos não agora. Outra dúvida é quanto a metragem dos cabos e por onde passá-los, lembrando que vou colocar o amplificador na mala e de forma alguma em baixo do banco. Gostaria muito de fazer toda a instalação eu mesmo, porém, estou com bastante medo de fazer me#*&. Quanto as portas, vou prepara-las DIY, porém não agora. Estou tirando algumas fotos dos equips e ainda hoje vou colocar os links ai. Vlw galera e qualquer coisa que precisar é só postar ai, flw
  7. Então continuando com o set. Estou querendo fazer um DIY da caixa selada do sub (Hertz DS300), e gostaria da opinião de vcs. Seguem os dados do sub: Qts: 0,46 Vas: 176 Fs: 28 hz Re: 3,5 ohms Le: 0,83 Xmax: 4mm Qms: 6,40 Qes: 0,49 SPL: 92db Pe: 150W(300W) Bl: 9,10 Dia: 255mm Dados da possivel caixa: MDF 20mm Medidas externas Largura: 500mm Altura: 480mm Topo: 160mm Base: 380mm Ângulo: 65º Volume total: 46 litros Ai vem as dúvidas; Vi que o "Vb" é o volume interno líquido da caixa, ou seja tenho que subtrair o volume ocupado pelo sub. Correto? Se for isto, onde acho esta informação? Outra coisa, o que vocês acham sobre o tamanho da caixa, o fabricante diz que para ter qualidade a caixa selada pode ser de 32,5 litros.(não sei se esses 32.5 é discontando o sub) Com essa litragem(sem discontar o volume do sub) a caixa está com Qtc=1,01está com Fb=61hz e F3=48hz. E também está com um pico de 1,3db em 81hz. Bom, por enquanto é isso, aguardo a opinião e ajuda de vcs. Obrigado
  8. Amigo eu vi que você é aqui de sampa, você conhece algum lugar bom, para eu fazer a instalação do meu set, eu até fui em algumas aqui na ZN, porém, cada um falou uma coisa, sendo que teve algumas que eu falei o que queria e o instalador quase teve um treco quando eu falei sobre os equips, cabos rca e bitola do cabo de força, outro queria colocar HU Hbuster, coaxial, triaxial no tampão... eu quase sai correndo da loja. Não sei se isso é permitido de postar aqui, qualquer coisa se você puder ajudar pode mandar por MP. Vlw
  9. Brother, vou comprar as mantas adesivas para o DIY das portas, acho que este fds, e cabos pretendo comprar do PR_NOR, serão krystal da knuconcept, o que acha? E cabos e força também pretendo colocar de boa qualidade. vlw
  10. Já estou com as fotos, depois vou ver como colocá-las aqui no forum. vlw
  11. Então mano, acho que será isso mesmo, até por que terei a minha bateria que é zero, na pior das hipoteses coloco ela na mala. Outra coisa, acredito que como a amperagem máxima do amplificador seja 80A, isso deverá ser apenas ultilizando ele em sua potência máxima correto? O que não irá acontecer ja que o kit 2 vias não ultilizará os 100W RMS do canal e o sub também não ultilizará os 400W RMS da bridge, não é mesmo? Provavelmente irei comprar essa moura de 75Ah que cabe no cofre, e também o tempo que irei ouvir música com o carro desligado é zero! apenas indo e vindo do trabalho e viagens aos finais de semana. Cara eu pretendo comprar a caixa do sub na R2, aquela beccari 12 reforçada, porém, vi uma caixa de MDF 20mm, de 40L muito bem acabada para o meu sub, e o melhor ficará mais barata que a beccari reforçada. Outra coisa tem um camarada que mora no mesmo prédio que eu, e eu vi a caixa dele tocando, é uma de fibra e está com um Bravox UXP e um módulo mono stetsom e vou te falar, não gostei nem um pouco, muito fraco cara, e na área de SPL você vê muita gente falando muito bem desse sub. Agora quanto ao kit, estou na dúvida. Entre Helix ou Hertz da mesma categoria, DSK130 ou B52c, só vi coisas positivas sobre os dois, porém vi também que é bom usar equips do mesmo fabricante. ???quanto mais vou lendo coisas aqui no forum, mais vejo que tenho muito que ler... e quando tiver encontro aqui em Sampa, vou tentar ir, afinal nada melhor que ouvir os sets montados tocando. Vlw
  12. Fala ai galera, ja estou com o sub também, é um Hertz DS300. Achei a manta adesiva da vedacit 10cm x 10m por 32,00 e a 20cm x 10 por 60,00, no fds vou comprar e começar a preparar as portas, os cabos RCA serão Krystal 4 canais. Eu estava pesquisando e vi que não tem como não trocar a bateria, porém, eu queria a opinião de vcs sobre qual e onde colocar, eu não queria colocar na mala e muito menos dentro do carro, queria uma pra colocar no cofre da bateria original, vi que se eu retirar a caixa de fusíveis ganho algum espaço. Ficaria aproximadamente uns 320mm de comp, uns 250 de largura para a bateria sendo que na altura ja está próximo do limite, uns 180 mm. Qual foi a maior bateria que vcs ja viram no cofre do celta 2012? A maior moura que acho que cabe é a de 75Ah 280x175x175 Também tem a Impact SPL700 que é de 90Ah que cabe, o que vocês acham? Todos sempre dizem que a moura é a melhor bateria, mais estou com o catalogo e não tem outra opção. Tem umas baterias de maior amperagem, porém, são mais altas, não sei se caberia. Abrç
  13. Cara um camarada vivia me falando de um sub que estava jogado na casa dele, o pior é que eu nem ligava, eu perguntei o modelo e ele nunca sabia, fomos la ver e era um hertz de 12" \o/, vou ficar com esse mesmo e ele está em perfeito estado, comprei dele por merreca e agora ja tenho sub é um DS300. O ampificador ja está comigo, depois coloco as fotos dele ai. A HU eu ja comprei do Paulo PR_nor, peguei um x596. \o/ vou comprar o material para preparar as portas do celta, vou ter a ajuda do meu pai, vamos ver como fica, depois que eu fizer posto as fotos também. vlw a colaboração.
  14. Comprei a HU!!! Kenwood x596, aos poucos vamos indo. HU- ok Amp - ok vlw
  15. é isso ai mano, valeu mesmo pela força. cara a minha bateria é de 45Ah e o alternador é de 60Ah, vou acabar tendo que trocar os dois.
  16. Já brother, como estava com frete grátis e eu estava sem tempo de ir até a loja ele está para chegar hoje. Foi o Club 800.4 mesmo, agora estou pensando em outros detalhes que eu não estava planejando... tipo trocar a bateria do carro. Estou vendo que vai demorar mais do que o planejado. O amplificador ja esta comprado; A HU vou comprar de um user aqui do forum um kenwood x596, o que eu achei bem loco; Porém ainda faltam os kit, o sub, cabos, caixa, preparar a porta e a bateria!!! coisa pra kra... Sem falar que estou p da vida, ontem fui até a casa do meu pai, ver se ele ia me dar uma força na preparação da porta e quando sai pra ir embora... vuala, algum fdp ralou na lateral do para-choque, eu to loco com isso, o pior é que não tirou só a tinta do para-choque, mas também deu uma pequena amassada na lata. fiquei a por.. da noite toda com isso na cabeça.
  17. Cara eu não fiz a medição pessoalmente, porém, o que li aqui no forum é 5"
  18. aEEE Galera partiu Agora ja era, o amplificador ja está comprado, vou buscar na loja hoje. Agora vamos aos itens NAR. Vlw
  19. Então blz, vou esperar você testar esse cara ai. Vou comprando os outros itens enquanto isso. Vlw
  20. Tirando a HU os itens do set serão esses: Kit 2 vias Nar 5" (525-CS-2) R$ 329,99 (NAR) Sub Nar 10" (1004-SW-2) R$ 198,99 (NAR) Amp Audiophonic (Club 800.4) R$ 585,00 (R2AUDIO) Até ai R$ 1.113,98, ainda posso gastar R$ 886,02 Sendo que preciso comprar a HU, os cabos e a caixa. Se eu pedir para ser reforçada ficará tão boa quanto a de MDF? Isso seria ótimo e eu vi no site da R2 que você seleciona o modelo do carro. Fico com um pouco de receio de pegar usado, como não coheço muito da área, e acabar comprando algo que não esteja bom, mais vou procurar nos classificados aqui do AF. Outro motivo é que seria ótimo poder parcelar a HU (acredito que vou ganhar de presente da muié \o/) ai eu teria dinheiro para comprar bons cabos e quem sabe preparar as portas. Mano não esquece de postar suas impressões ai, essa ficaria perfeita ja que minha noiva provavelmente vai me dar a HU. Vlw a força, assim não tenho dúvidas que vou ficar feliz da vida quando ficar tudo pronto.
  21. Vlw, vou ver no site da R2. Alguem tem a HU Alpine CDE-100UE, seria boa para SQ? E também a HU JVC KD-R729BT?
  22. Acho que vou fazer o que o Scult falou, porém, fiquei em dúvidas em alguns detalhes: Sub Nar 10" ou 12"? Caixa selada ou dutada? E também vi que o kit nar série 2 está o mesmo preço do kit dsk130 da hertz e ai, qual seria mais apropriado?
  23. O meu celta tem espaço para colocar falantes na porta e também nos pés, onde seria mais indicar para esse kit NAr?
  24. Vlw Scult Acredito que esse será o caminho, meu problema é querer comparar especificicações (mania de quem trabalha com informática), porém, estou vendo que nesse mundo isso não tem tanta importância. O que mais você acha que eu teria que comprar? além dos cabos, estou pensando nesses da nar, o que acha? http://naraudio.com.br/naraudio/acessorios/rockford-fosgate/rockford-fosgate-rfit-16.html#link vlw
  25. Galera gostaria de pedir desculpas... agora que me toquei que coloquei ajuda aê no subtítulo, eu ja tinha lido antes para não fazer isso. Foi mal.
