bolig1
    14
Tudo que bolig1 postou
  1. Então Dieison, eu coloquei o alarme junto a centralina das travas! Só que, se eu medir o pulso sem a centralina das travas, ta a voltagem correta, mais instalo a centralina ele perde o pulso, e não trava!
  2. Eai fernando! Então, as travas funcionam perfeitamente! dou sinal negativo direto elas funcionam perfeitamente! Só o alarme q ta estranho, pq sem liga ele na centralina das travas ele ta o pulso total, mais quando ligo ele, ele não dá pulso total! Normal é 12 volts, só q dá 3,45 volts
  3. Eai galera blz? Então, comprei um cyber px 293, ele veio com problema, não tinha sinal de trava nem destrava, ai mandei para a assistencia e eles me mandaram outro, esse outro tem sinal trava e destrava, mais ele não trava nem destrava, medi com o multimetro, e sem colocar os fios na centralina das travas, ele dá sinal 12 volts, só q quando ligo ele na centralina, dá nem 3,45 volts. Oq pode ser? Obrigado!
  4. Vlw ae cara, Deu certo *---* Se puder podi fechar o tópico! Obrigado!
  5. Tem que segurar pra subir e descer
  6. VXICE, desculpa encomodar mais uma vez. Aqueles fio VM/BR ondi ligo eles, no positivo? Meus vidros tem sinal positivo? Segue foto!
  7. Vlw vxice vo faze esse FDS se nao chover! Se der posto fotos! vlw!
  8. Gol 1.6 mi 4 Portas 1998! É que tipo, meu carro tem os vidros lentos e não originais, e fiquei sabendo q colocar rele em cada vidro deixa ele mais rapido! queria saber se existe essa possibilidade! Vlw!
  9. Boa tarde, sou novo no Forum! Queria saber como instalar dois SW-430PS, tipo ligo os dois no fio do alarme VD/PR, que é de comando de subida, ou ligo no fio LR/PR que é a tecnologia PAN? E como faço para ligar o SW-430PS junto com relés auxiliar? Desde já Obrigado!
