45 -
Tudo que DjonatanKober postou
MTX T615 + Roadstar 1600D qual o problema?
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vou tentar.... vlw muito pela dica... amanhã posto o resultado para vcs... -
Será??? seria bom deixar em quantos Hz a sincronia??? -
É um cano de PVC de 150mm redondo.... ele faz curva e tem 42 cm de profundidade.... acho q ele é para qualidade mesmo... mas assim pelomenos tá dando um som muito bom para ouvir.... bastante qualiade.... -
No momento to só com 140ah de bateria.... mas to pensando em pegar mais uma de 150ah quando eu pegar o outro MTX... -
Ninguem??? apareceu hoje a oportunidade de comprar um SD de 3000 rms.... tá bem usadão mas o cara quer fazer de mano no meu RS1600D... acho q vale a pena né?? vai tocar bem meu sub né???? -
Set no Uno do Beis --> 4 x 12"
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' LeoHas' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Se vc quer um grave de qualidade está indo pelo caminho certo... eu tinha 2 UXP Power... e não gostava da qualidade do grave... sabado chegou meu MTX Thunder 6000 modelo T615 de 15" 500RMS... PENSAAA NUMA QUALIDADEEEE DE GRAVEEEEEEEEE.... não se compara com os UXP.... som muito redondo e agradavel.... gostei bastante.... -
' DjonatanKober' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Olá galera... andei meio sumido ultimamente... eu estava usando 2 Bravox UXP de 12" 500 RMS no meu RS 1600D tocando em 1 ohm... dava uma sonzera muitooo fortee... mas sempre quiz ter subs de 15"... então vendi meus UXP e sabado fui pro PY e trusse 1 MTX Thunder 6000 de 15" e 500 RMS... porem como quero pegar mais 1 futuramente peguei esse de bobina dupla de 4 ohms... então está tocando a 2ohms no meu RS 1600D... Porem não deu aquele som esparado... isso sabendo q meus UXPs tinhã xmax de 8mm e o MTX tem 16mm.... Não sei se o modulo q tá fraco por ser um sub gringo... ou se fiz a caixa errada... segue a baixo os detalhes da caixa... usei duto de 150mm(acho q esse foi o erro).... Ou talvez o sub vai amassiar e render bem mais.... mas do geito q tá parece q nem alarme ele consegue desparar... Tá dando muita qualidade... som redondinho e td... mas tá sem ataque.... não tem pegada... To meio arependido de não ter pego um P2 de 250rms.... Caixa de 81,1L 34,8hz.... Agradeço muito por qualquer opinião ou dica... -
Baterias Alphacell - Será que é verdade mesmo?
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' Lucas Rossi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Concordo....kkkkk.... meu set é 80% comprado no Paraguai.... vou dar a nota da MegaEletronicos delá se eles pedirem....kkkkkkkkkkkkk -
Alguem sabe o nome dessa musica?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.... é fo**.... mas gosto bastante do grave no começo da musica.... -
Opiniões sobre box no WinISD
Pessoal sou leigo no WinISD.... coloquei todos os parâmetros exatos no WinISD tanto do Subwoofer como da caixa conforme avia visto em alguns tutoriais... O resultado foi o seguinte... Gain SPL Group Delay Phase plot A caixa ficou com sincronia de 38Hz... Agradeço a ajuda pessoal... -
Bá brother....vlw mesmo... eu sabia que era algo com Kelis mas eu estava pesquisando por Kellys... Não tem noção do quanto eu procurei.... Muito obrigado mesmo.... -
Galera alguém ai sabe o nome dessa musica??? http://www.youtube.com/watch?v=RTujfsc6A1o Eu gostava bastante dela... porem perdi ela e não lembro o nome... Agradeço ae galera! -
Celta Lton85
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' lton85' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu desconfiava que era assim.... mas pra garantir quis tirar a duvida.... rsrs -
Celta Lton85
lton85 Tira uma duvida pra mim??? Comprei um kit cs60b só que não sei qual cor de fio vai pro divisor e qual cor de fio sai do divisor e vai pro tw... É tenso....mu kit da bosster tá escrito bem certinho! -
Kit 2 vias toca em Free Air?
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em [GERAL] do som automotivo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.... vou usar os meus kits com corte HPF de 125hz direto do Player.... a minha inteção não é extrair grave dos kits... só médio e agudo... Assim eu garanto um pouco mais da vida útil e tbm evito distorções.... ahh tbm vou usar um Coaxial da Pioneer junto com os kits 2 vias.... -
Qual sua musica favorita?
kkkkkkkkkkkk.... acho q o teu problema é GRAVEEE....kkkkkkkkkk -
O problema é que ja tenho os kits....estou pensando e fazer uns Pezinhos para eles... o problema é que sou bom com madeira mas nunca trabalhei com fibra para fazer os pezinhos.... vou ver se consigo fazer só usando madeira... -
' DjonatanKober' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal queria saber se um Kit 2 vias toca em Free Air??? Tenho 2 kits.... um da Bravox 60B que vou por nas portas e tenho mais um Kit da Booster de 5" que estava pensando em por no tampão do Gol junto com um Coaxial da Pioneer de 6".... Aguem ai já botou um Kit no tampão??? Qual o resultado??? Agradeço ae galera! -
135Ah vai quentar no meu Set?
Pessoal... meu set é 2 Bravox UXP 12" 400RMS + Roadstar 1600D Pro médio/agudo tenho um B.Buster SS1 de 800Rms 4ch 2 kits 2 vias bravox e um coaxial da pioneer... Queria saber se a bateria Heliar de 70AH (cofre) mais uma Heliar de 65AH (que vou fazer o suporte e por do lado do motor) vai aguentar tocar meu Set.... Lembrando que vou ouvir o som quase sempre com o carro andando e tenho um Mega Capacitor da Booster de 18F... Vou puxar 4 cabos industriais de 25mm da frente até no Mega.... sendo 2 para positivo e 2 para negativo.... (consegui por 7 pila o metro ) Agradeço ae galera.... -
O UXP aguenta bastante no SPL?
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' DjonatanKober' em forums_forum_76
Bá galera vcs estão me animando muito heim....hehehe... Acho que o resultado vai ficar como o meu esperado.... Alguem ai tem uma base de como devo deixar as regulagens do 1600D e do meu CD-Player da Pioneer 9350??? Vou ligar os UXP na saida especial de sub do player....é o melhor né??? Agradeço muito ai galera! -
O DD é fabricado no Brasil???? e o Protech tbm é??? mas claro o EDX é mais violento que o UXP sem duvidas.... -
É o que eu espero pq se não eu boto fogo neles....rsrsrsrs Caso eu ache que não vão aguentar muito eu vendo eles e compro 2 MTX 5512 no Paraguai.... botei 1 no celta do meu amigo com um 1600D e o bixo é guereiro...hehehhe... as vezes fede a bobina mas já tem 1 ano que ele tem ele e cada vez toca mais forte -
Olá pessoal..... comprei 2 bravox UXP de 400 rms 12" usados de um amigo meu.... Ele tocava num Power One e dava um lixo de som por estar em uma saveiro (Trio amador) Então consegui comprar eles bem baratos.... ele me falou que comprou os subs novos e tinham 2 anos de uso....e que ele pouco usava e não ouvia distorções (o que eu tenho minhas duvidas...rsrsrs) Vou utilizar eles para SPL violento com musicas brutas.... num Roadstar 1600D 150AH de bateria e Mega Capacitor de 18F da Bosster... Pelo que vi eles não raspão bobina e medindo no multi testes as impedancias estão iguais em ambos.... Gostaria de saber se o UXP vai aguentar por um bom tempo no meu som??? Vou usar apenas de finais de semana.... mas quando utilizar vai ser andando com o carro e com o volume bem alto... OBS: utilizarei um osiloscopio para regular o som para garantir que meu 1600D não vai mandar distorção....Caixa de 65L por camera a 31Hz
Galera queria saber que qual a musica favorita de vcs??? Aquela que vcs mais gostão de ouvir quanto estão dando um rolê.... E tbm queria saber se a maioria ai gosta de mais q um estilo de musica??? quais??? Vlw Galera... Forte abraço! -
Construção do Set DIY
' DjonatanKober' respondeu tópico de ' Robson Andrade' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu ainda não consigo acreditar q vc tinha um Soundstream XXX encostado pegando poeira.... E fala do Set como se não fosse nada.... Acompanhando....otimo Set....
