Vinicius Fazolo
13 -
Tudo que Vinicius Fazolo postou
Salve rapaziada!!! Recentemente adquiri uma tracker e gostaria de dar um up no som. Não irei trocar a central, pretendo somente trocar os alto falantes originais e incrementar um sub. Os kits dianteiros, pensei em um dos modelos: a) Infinity Reference REF-6530CX 6.5 b) JBL GX608C c) JBL GTO 609C d) Infinity Kappa 60CSX (última opção devido ao valor mais elevado) Os kits traseiros pensei em um dos modelos: a) Infinity Kappa 62IX b) JBL GTO 629 c) Hertz 6.5" X-165 Para o sub, não gostaria de caixa no porta malas, preferencialmente pensei em uma caixa amplificada embaixo dos bancos, em uma das opções: a) JBL SW8a b) Infity basslink SM2 - 8" c) Kenwood KSC-PSW8 Alguma sugestão?
Caixa street bass menor que o manual
' Vinicius Fazolo' respondeu tópico de ' Vinicius Fazolo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Gostaria de utilizar mais para qualidade mesmo, preferencialmente que atendesse bem música eletrônica. -
' Vinicius Fazolo' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acabei de comprar um street bass 12w2a (modelo cinza, 250wrms), que será tocado por um Soundigital SD400.2 (em bridge) e estou com dúvida em relação a caixa. O manual pede 54 litros. Pelo que simulei no Winisd, essa caixa tem FB:67,8 Hz; PICO:101,8 db em 86,83 Hz, Ganho 7,85 Db; Delay 10,78 m/s) e 2 dutos com diâmetro 7,5cmx5cm. Porém, acho a caixa meio grande (possuo um I30) e não queria usar muito espaço no porta malas. Fazendo ela com 37 litros, ela possui FB:57 Hz; PICO:100 db em 91,68 Hz, Ganho 6 Db; Delay 8,18 m/s) e 2 dutos com diâmetro 7,5cmx15cm.. Geralmente escuto música eletrônica... Alguma sugestão? -
Sistema 2 vias com Woofer RCF L15S801
World Music, Shopping Jebai Center -
Ainda não peguei, tem no paraguai, R$ 560,00 na cotação atual. Bloom, tentei simular ele no WinIsd, mas parece que ele foi feito para tocar acima dos 60 hz. Tem alguma dica de caixa? e tem a questão do amplicador como citado pelo andre_ce, como seria a ligação? -
Bom dia, será que é possível montar um sistema com apenas duas vias: 1 woofer RCF L15S801 + 1 Driver Titanium ou 1 woofer RCF L15S801 + 1 Driver Fenólico + 1 ST? Seguem os parâmetros do RCF: Nominal Diameter: 15 inch Rated Impedance: 8 ohm Program Power: 1400 Watts Power handling capacity: 700 Watts Sensitivity: 99.5 dB Frequency Range: 40 - 1500 Hz Parâmetros Thiele Small Fs: 48 Hz Re: 6.1 ohm Qms: 11 Qes: 0.33 Qts: 0.32 BL: 23.6 T · m Mms: 100 gr Vas: 113 liters Sd: 0.085 m2 Xmax: 5.5 mm Le: 0.8 mH Eff: 3.65 % -
Como citei eles serão acompanhados por 1 driver D-405 da Selenium. Sei que o driver desce bem, mas, em termos de qualidade, seria necessário algum médio grave como 10pw3 por exemplo? A caixa do Eros é a mesma citada no site. Valeu pela ajuda.
Gostaria de saber se o woofer Eros E-615 MG toca full? Seriam 2 Eros, 1-d405 e 2 Super tweeter Hinor hst 600. Abaixo seguem as especificações do Eros: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 ~ 4.000 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,57 dB/SPL POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W POTÊNCIA MUSICAL 1.200 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,8 /Vcc ÁREA DO CONE 0,082 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 46,92 Hz VOLUME EQUIVALENTE 119,47 L Q MECÂNICO 8,17 (Qms) Q ELÉTRICO 0,412 (Qes) Q TOTAL 0,398 (Qts) PRODUTO BL 19,61 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,85 % COMPLIÂNCIA (CMS) 122,25 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 94,13 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 80,39 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.300 Gauss
Ajuda Primeiro Set
' Vinicius Fazolo' respondeu tópico de ' Vinicius Fazolo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vou instalar em outra cidade não to conseguindo achar esse helix. B 5X na net, sabe onde vendem? valeu -
Ajuda Primeiro Set
valeu mais uma vez Guilherme, tem alguma dica de cabo RCA de boa qualidade? -
Ajuda Primeiro Set
que coaxial você recomenda? assim e como ficaria a ligação do kit no módulo? obrigado pela resposta Guilherme. -
Ajuda Primeiro Set
como que faço pra mover pro sq? sou novo e não sei muito bem como funciona. assim o kit duas vias da selenium ja estão instalados na frente, so que tava sem o amplificador, dai agora comprei o amplificador e a caixa amplificada. queria o mid pras portas traseiras, mas não sei se ficaria bom , por isso vim pedir ajuda de todos. obrigado pela resposta tiago! -
Ajuda Primeiro Set
' Vinicius Fazolo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite galera, sou novo no fórum e gostaria de ajuda para montar meu primeiro som. Equipamenos já comprados: *Amplificador MTX x502 stereo 180 rms RMS Power : 2x50W @ 4Ohm, 14,4 Volts RMS Power : 2x90W @ 2Ohm, 14,4 Volts RMS Power : 1x180W @ 4Ohm Bridged, 14,4 Volts *Kit duas vias selenium 62v2a *Caixa amplificada Mtx MTX SUB BOX RT12PT 12" 4OHM AMPLIFICAD 150W RMS CAIXA SELADA AMPLIFICADA C/ 1 SUB 12" 4OHM ROAD THUNDER POWER TUBES Amplifier RMS Power : 150W Amplifier Max Power : 450W Quero colocar um par de mid bass ou alguma boa sugestão nas portas traseiras, mas sem gastar muito Esse mid bass NAR CW50.01 é bom ? aqui estão as especificações dele: Parametros: 5, 25" Ressonância de Ar Livre: 86.5 Hz Q Total do Alto-Falante: 1.1859 Conformidade Equivalente: 7,5 L Manejamento de Potência Térmica: 50WRMS Faixa de Potência Recomendada: 5-50W Profundidade de Montagem: 55 mm Diâmetro do Furo de Montagem: 110mm Volume Deslocado (pés cúbicos PC ) - Qes: 1,4317 - Qms: 13.81 - Sd: 0.0087 (m2) - Re: 3.3 (ohm) - Xmax: 1,8 (mm) - Sensibilidade: 91dB (1watt/1 meter) - BL: 2,5781TM - Zo (Impedância Máxima): 21,26 (ohm) O amplificador MTX x502 tocaria os mids e o kit duas vias?Como seriam as ligações? Quais cabos Rca poderia utilizar? Agradeço se alguém puder me ajudar.
