xikaum
    11
Tudo que xikaum postou
  1. vendedor top de linha! Chegou e já foi montado, funcionando perfeitamente.
  2. Amigo preciso de porta fusível com voltímetro e outro distribuidor vc tem? Obrigado
  3. Vendedor honesto, podem confiar, comprei e recebi o produto em perfeitas condições!! Recomendo a todos!!
  4. amigo cotação desse e frete 78060755. Obrigado
  5. ae o video.. ficou meio ruim pq ta claro, depois eu faço um anoite.. flww
  6. o meu kit duas vias da porta ta ligado somente no player sem amplificador, o sub e as 6x9 estão ligadas no modulo e volta ligados em cabo Y pro rca que vai pro toca cd, ligados nele as regulagens que tem da pra vc controlar só na frente, só sub e só 6x9, e também da pra deixar som só na esquerda ou só na direita. amanha se der tempo eu faço um vídeo mostrando a regulagem e posto no youtube...
  7. meu sub é um bravo bravox.. eu tinha a caixa pronta já, comprei num rolo que fiz e nem abri pra saber se era de 2 ou 4 e sempre tive essa duvida e hj eu tirei o sub da caixa pra saber e descobri... vou colocar em um canal só e ver se fica bom até trocar de sub, meu proximo sub vai ser um uxp ou dd1512 qual é melhor???
  8. O sub é bobina simples de 2 ohms e o modulo acho que é mais caro pq é 4 canais. a ligação ta em bridge usando 2 canais do modulo, cada um de 2 ohms, ou seja, o sub é simples de dois ligado em 4, ele tinha que ser simples de 4 ou dupla de 2, minha dúvida é se tem algum problema para o modulo ou para o sub ter essa diferença de impedancia?
  9. pra quem não liga muito pra bluetooth vai de 5450sd que tem as mesmas funções só não tem o bt e é muito mais barato(por volta de R$400) que o 6480bt(por volta de 580), como é o meu caso, comprei o 5450 faz 1 semana, to aprendendo mexer ainda o que eu gosto dele são as regulagens e escolher a cor que mais de agrada dependendo do dia e da ocasião, a função mix faz ele mudar as luzes de acordo com a musica, a batida e a sua escolha nas configurações, não uso muito na função mix pois sinto que muda um pouco minhas regulagens além de chamar atenção de bandido!! melhor deixar ele mais discreto!! Mudando de assunto, eu estou com uma dúvida: eu tinha um sub parado aqui e resolvi colocar no meu conjunto, o instalador colocou o sub bobina simples de 2ohms ligado em bridge no meu taramps ts1200 de 2ohms, tem algum problema isso? pois está sendo ligado 2 ohms em 4 ohms do modulo? isso afeta o rendimento em algo? valeuu
