jeanovello
    4
Tudo que jeanovello postou
  1. Galera é o seguinte, tenho 4 bravox uxp (500rms 4+4 ohms) tocando em uma sd 3000 2ohms. Mas resolvi trocar o meu amp, vou voltar amps categoria AB (tinha duas 9.8 performance 1200rms tocando eles antes, me arrependo até o ultimo fio de cabelo pela cagada que fiz) pois não gostei nada dos D. Colocarei dois B Buster Ss1 3600 que da 600rms em cada bridge em 4ohms. A questão é os meu falantes são 4+4, existe uma maneira de mandar estes falantes na autorizada e passá-los para 2ohms? teria que queima-los? alguem sabe me dizer se isso é possivel? Forte abraço
  2. Galera achei o problema no som, era realmente o toca cd, quando abro a mala as musicas não cortam mais. Vlw pela força um abrax a todos
  3. Amanha vou checar isso mais primeiro vou tocar o som com a mala aberta para ver se vai cortar, pois tenho quase certeza que é o player. Obrigado
  4. E ai galera blza! Estou com esse problema do ficar desarmando, esse é meu projeto: 2Bravox Uxp 500w 4+4ohms (1uxp toca na Ice a 2ohms, ou seja ta mandando 1800w somente para um deles, e o outro toca num bridge da 9.8 performance 600w, o volume dos dois modulos esta aberto no máximo, meus falante estão ligados em paralelo, assim caindo para 2ohms 4Driver Selenium d405 100w 8ohms cada (As cornetas esta tocando no outro canal em bridge da 9.8 600w estão ligadas em paralelo, caindo para 2 ohms e mandando aproximadamente 150w cada) 1 Banda 9.8 Performce 1200w + 1Banda Ice 1800w 2ohms, como havia dito 1crossover stetsom onde somente as cornetas estão ligadas (os subs estão ligados direto na saida sub), o corte das mesmas esta em 1k 1Bateria 180amp atraz + 1Bateria 95amp na frente, as duas estão sendo usadas pelo som ao mesmo tempo, sendo assim meu som não tem ''rele'' 1alternador 120amp a corrente do mesmo varia de 14.0 a 13.0 os rcas são todos stetsom blindados, os cabos de alimentação são de 25mm para cada modulo Meu Cd é um pioneer 6980. bom vamos ao que interresa quando estou com o carro desligado o som não corta, quando o carro esta ligado e passo do volume 40 (aonde começa da muito grave) o mesmo corta. já liguei os dois sub na ice a 4ohms (onde se perde uns 40% da potencia por estar em impendancia errada) continuo cortando, cabos de alimentação e alimentação também tenho certeza que não é pois não falta energia alguma nos modulos. ja não sei mais o que fazer estou desanimando de som, não sei se isso tem algo a haver mas será que é meu alternador (na variação de voltagem, mas tenho certeza que a voltagem não fica menos que 12.5)? pois quando o carro esta desligado não corta. Com um sub só ligado mais as cornetas vai até queima tudo mas não corta. Será que é meu cd por estar vibrando muito, esse corte é rápido durando uns 2seg e volta a funcionar Se algum souber de algo que possa me ajudar ficarei muito agradecido att jean
