caioduelista
    23
Tudo que caioduelista postou
  1. ok vlw vou fazer os testes
  2. ok, vo tentar fazer os cortes, modulo stetsom 3k3 e ruim dmais de achar o 500hz no low pass, um pouco acima do 150hz no modulo ja fica 500hz sera ? pq tem 150hz depois um grande espaço em branco 10.000.
  3. e o low pass do stetsom 3k3 todo aberto ( Full 20.000 ) ou regular a mesma coisa do crossover 500hz low pass ? lembrando que e dificl acertar o corte de frequencia no stetsom 3k3 na chavinha low pass, pq so tem 40 80 150 e 20.000. aguardo uma ajuda.
  4. Boa noite, tenho 2 sds 2.7 15 4ohm no modulo stetsom 3k3 2ohm + 4 hdc 3000 no ts 400 e uso um crossover jfa x4 12db de corte, gostaria de saber o corte ideal para os falantes subsonic hpf e low pass, nao uso medio grave... e gostaria de saber tambem como fazer o corte no modulo e o corte no crossover.. como deixar o modulo em flat ? aguardo resposta de alguem.
  5. e verdade, fonte so ajudara a carregar mesmo, pq o alternador do carro aqui deve ser original do carro ou um pouco melhor, porque o antigo dono tinha som cabuloso no carro, vai saber neh. Carro e um FOX. Vou ter que fazer uma caixa muitto bem feita para dar o rendimento que eu espero, porque o porta malas naooo ajuda, mais da para fazer de boa !
  6. CARA eu so escuto som alto andando mesmo, raramente para o carro e abro a mala, mais tem sim os lugares, mais nunca deix + que 1 hora o som tocando, Fonte seria ligar uma tomada na fonte e carregar as baterias certo ? ou ela dar + alimentacao pro set e + potencia ? Qual a verdadeira funcao da fonte no set ? ao nao ser carregar as bateria enquanto tiver parado em alguma festa ? EDITADO, FONTE PARA MIM NAO TEM BENEFICIO NENHUM, PQ AONDE CUSTUMO A LIGAR SOM NAO TEM TOMADA ! ;/ Elimina a Fonte kkkk
  7. Nao curto Fonte, fonte so tem efeito com carro parado? e ligado a uma energia ou estou errado ? Projeto Manifold eu achu zuadooo cara !! so mais uma caixa um pouco grande, com duto regua ou triangular mesmo e boa. o stetsom v1000 vai ter que ser ele, pq ja tenho ele saka kkkkkkkkkkkk
  8. Podemos negociar o preço
  9. To pensando seriamente em botar 4 HDC 3000 no Stetsom v1000 1050RMS 1 canal 2ohms (ja tenho 2 hdc3000 e o stetsom v1000) Teoricamente 4 HDC 3000 8ohms ligando em paralelo no Stetsom vai casar com o amplificador fechando em 2 ohms certo ? e o TARAMPS t400 TOCANDO 2 st400 ou 2 hst600 trinyum hinor, e vou colocar um stetsom 5k2 2ohms para tocar 2 Woofer eros sds 2.7 4ohms de 15, 2 bateria de 200ah de gel + do cofre 70ah vai passar fome ? Os Rex de 12 500rms que tenho atualmente vou vender porque o carro nao cabe, se coubesse eu ia botar eles para tocar medio-grave, mais infeslimente nao cabe. Vou pesquisar ali agora para ver um modelo de caixa, para dar grave macio, nao quero grave seco, quanto mais macio/redondo/subao melhor, o stetsom 5k2 vai ajudar com o grave macio, ou tem outras opcoes melhores ??? vai ficar legal galerinha do forum ?? Aguardo conselhos t+++
  10. ateee que fim consegui achar uma regulagem ideal para meu som (LoW) grave de 40 ate 250 MID Cornetas de 500 ate 4500 e 2 ST400 4500 FlaT (20.000) AUTO FALANTE RESPONDE de 50 ate 1000hz mais eu coloquei em 40hz os REX, esta otimo o som, vou deixar la to nem ai kkkkkkkkkkkk e as hdc3000 tocando perfeitas ganho do t400 no maximo e no crossover 35% ! Principalmente aquela musica do MC TED vendedor de pamonha '-' ATE AGORA NAO DISTORCEU e nem deu estralo, volume maximo ja abusado 42 mais que isso eu tenho medo, maximo do player piooner 62 de volume
  11. Eu achu que a distorcao/ som sem qualidade e tal vem do v1000 mesmo sabe porque ?? ele ficava atras da caixa de som, tomando graveeeeee, achu que ele estragou... bambeou as frequencia de corte tudo, ate o level bambeouu, vou ver se mando abrir ele e da uma solda apertar ele denovo e tals, mais vou botar ele nas corneta mesmo, e lancar um stetsom 3k7/5k2 nos 2 rex de 500rms por inquanto, reguladinhu sem clipar/ganho bem baixo, dps lanco falante mais parrudo, mais por inquanto se alguem souber as dicas da resposta acima eu agraco, t++
  12. to e quase vendendo meus rex e meu stetsom v1000, o trem que da trabalho viu kkkkkkk vouu e pegar 2 sdss 2.7 mesmo e mandar fazer uma caixa triangular e uma litragem boa, a parte da voz ta bem legal, mais eu so passo raiva com os REX !! o som so toca legal clipando, isso que e complicado, stetsom v1000 = 1000RMS cada REX 500RMS ! modulo fraco achu !!!!! ta assim regulado, 60% no level do stetsom dizem que e 2v meu player piooner tem 2v na saida, e uns 45% no level do crossover,Volume maximo que coloco 40, e eu sinto o som muito distorcido sem qualidade, grave muito seco, a caixa e dutada uns 60 litros para cada falante e 2 dutos redondos ! as frequencia ta assim 50 HPF (subsonic) e 125/130 Low pass ! eu nem sei se e isso mesmo para ele render para fora !! obrigado desde ja galera ! (editado para tirar uma palavra irregular)
  13. dhiasuhasidas foi mal ;/ (arrumei)
  14. editado para arrumar a letra ! pessoal conseguir, deixei hpf do stetsom no mínimo e low pass no máximo 20hz(flat) e deixei ganho no máximo e configurei no crossover hpf 50hz e low pass 125hz corneta de 500hz ate 4500hz, achu que agora ficou bom, tem problema regular o ggaho pelo crossover ? e a parte das corneta no MID e low dos graves ? e ir aumentando pelo crossover o ganho ate clipar o stetsom ? o taramps t400 que toca as corneta também ta no máximo os ganho e to aumetando tudo pelo crossover desde já agrade, uso 2 rex de 500rms de 15, alguém sabe as frequências boa pra eles são corne seco ? t+
  15. editado para concertezar a letra ! ( dei 2 Cliks )
  16. ETENDI, NAO CURTO ST GOSTO MAIS DE SUBGRAVE/GRAVE ! GOSTO DE USAR CONE SECO MESMO NEM CURTO SUBWOFER !! TO DEIXANDO OS FALANTE DE 50 ATE 400 E AS HDC DE 550 ATE 4000, ST COMO NAO TENHO A SAIDA FICA DESLIGADA DO CROSSOVER HEHEHE
  17. nao confio nos cara daqui de perto de casa, so mais eu mexendo serio, tem loja mais os cara nao me passa confianca !! prefiro pegar dicas na net, eu mesmo mexer, instalar, regular, etc kkkkk
  18. OK, obrigado ! Tipo aplicando mais potencia na corneta a voz fica mais encorpada ?? COMO EU REGULO ELA PRA FALAR MELHOR, VOZ MAIS GROSSA ? ja esta cortada em 550hz/600hz em 12db nao tem como engrossar mais a voz ? timbre mais forte ??? alguem sabe uma dica para fazer para a corneta nao gritar ?? t++
  19. sakei pessoal, tem risco de colocar MID +2 e Treeble no Piooner +2 com ganho em 50% no t400 e 50% no jfa ??? volume que escuto e volume 40 ! REGULEI O CLIP DA PARTE DOS GRAVE NO VOLUME 42 e escuto no 40, MEU MEDO E DE QUEIMAR AS HDC 3000 '-' SERA QUE NAO TEM RISCo? MANUAL DA HINOR HDC 3000 PEDE 500hz/12db/8º em 150w ! AS HDC 3000 TAO RECEBENDO 100RMS (SEM DISTORCAO) CABOS RCA BLINDADO AGORA E DE QUALIDADE ! !! TAO CORTADAS EM 800hz 12db/8º ! Sera que posso aumetar o ganho + ou colocar MID +2 e treeble +2 no piooner ? (NAO TENHO ST) !!
  20. Entao Galera OBRIGADO AI PELAS RESPOSTA !! Entao, Coloquei 2 HDC 3000 no BRIDGE Do TARAMPS t400 x4 = 100RMS PARA CADA ! Cortei em 600/700hz 12db/8º no Crossover GANHO em 45% e no taramps t400 em 50% POSSO AUMENTAR O GANHO ??? Ta pessoal pediu para deixar tudo em Full e cortar pelo Crossover, ai vem a duvida !! no taramps e selecionavel Low/Ful/hpF 200hz 12db/8º.. Nao tem como escolher a frequencia, ai deixei em Full ate agora ta tocando ate volume 40 do piooner sem queimar nada, com loud Low ligado !! Outra duvida ! se eu deixa o Low pass do stetsom todo Full e cortar pelo crossover nao fica bom, parece que o corte do Amplificador que fica funcionando, sera porque o corte do stetsom do amplificador tambem e 12db/8º ? no caso o low pass.... o SubSonic/Hpf do stetsom fica no 50 ! e no crossover 40 selecionavel 24db/8º... Qual o motivo de nao aceitar o corte do crossover a parte low pass dos graves ? sera que o modulo tem atenuacao mais forte que a do Crosssover por isso ele prevalece ? Desde ja Agradeço, achu que a parte de VOZ TA OTIMO AGORA !! ASSIM ESPERO rssrsr
  21. o certo seria entao eu comprar um power one para tocar elas ? 2 em cada bridge ? ja vo tirar o melhor do driver sem risco de queimar ? o jfa x4 e 12db/8º de corte no canal MID. NO t400 x4 tem no amplificador uma chavinha Low/FUll/HPF quando queimei estava selecionado HPF fiquei sabendo que o corte corta em 200hz 12db/8º sera esse o motivo da queima ? mais o crossover tava ligado ! ENTAO POSSO UTILZAR corte em 600hz 12db/8ª no crossover mandando 100rms para cada sem risco de queimar, e o ganho pode ficar 60% do crossover e do taramps ?? POSSO DEIXAR A CHAVINHA SELECIONADO EM FULL ? EM LOW CORTA O SOM... e quando comprar o Power one qual sera o corte ?? Alguem pode me ajudar ? e uma Observacao... Os cabo RCA QUE VAI DO t400 para o Crossover sao RCA SIMPLES DE AUDIO e bastante fino, o MESMO DO STETSOM PARA O CROSSOVER A PARTE DOS GRAVES, RCA FINO E SIMPLES AQUELES DE AUDIO DE DVD.. BRANCO e VERMELHO.. MAIS O QUE VEM DO CD player Piooner e RCA STETSOM BLINDADO DE ALTA QUALIDADE.. o SOM NAO DISTORCE E NAO PEGA RUIDO DO MOTOR DO CARRO ! SOM PARA MIM TA OTIMO ! MAIS NAO SEI SE FICA MELHOR A QUALIDADE USANDO CABO RCA BLINDADO NO CROSSOVER TAMBEM. OBrigado Desde de Ja !
  22. e verdade, obrigado para quem respondeu, eu tamb achei errado viu... ela queimar com essa potencia ! os reparos da hdc 3000 sao original, tem nem 10 dias de uso, saiu da lojaaa zerada ! vou ver oqueee eu faço para melhorar ! tao com reparos ja novos (original) e to com medo de aumentar o som com essa corneta ligado no t400 no canal bridge, medo de queimar kkkk !!!
  23. Preciso de Ajudar galerinha ! AGradeço desde de ja.. nao estou confiando no manual, queimei uma a esses dias aew to ligando uma no canal bridgea 4 ohns do TAramps t400 x4 mandando exatamente 100rms para ela ! o corte estava 800/900 por ai e os ganho 70% e ela queimou, achu que exagerei no volume !! MAIS PRECISO DE UM CORTE SEGURO PARA ELA !!!!!!! O CANAL QUE ELA ESTA LIGADO E O CANAL MID DO JFA 4 Vias LOW 24db/8º e restante 12db/8º
