lugon
    38
Tudo que lugon postou
  1. teria que perder o banco pelo tamanho que as caixas necessitam e nao vao ter, certo? o que recomendam para os sds 2.7, futos redondos ou retangulares, como saber a caixa que vou montar, teria um programa ou um tutorial no forum que ajudasse a merdir o resultado da caixa antes de ficar pronta? sei que deve ter um tutorial, mas nao sei nem o que digitar para procurar. Quero ler mais sobre o resultado do sub na caixa antes dela ficar pronta.
  2. É. Acho que vou fazer com 2 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450022177-subwoofer-eros-18-sds-27k-1350w-rms-4-ohms-_JM 4 D405, 2 ST20, 4 baterias (160A,150A,2x90A) e o MG de 35F
  3. é cara, ia falar isso agora. Colocar 4 sds E815 de 2ohms, jogava dois em serie e depois o par em paralelo, ia casar certinho com o modulo, 2 ohms. O modulo ia ter que tocar 3200 rms. Não entendo das caracteristicas, teria como ver para mim do E815, gosto mais do estilo subao, os tornados com dutos redondos dao isso, sera que vou ter isso com os eros ou uma batida seca?
  4. gustavo, prefere 2 eros sds 2.7 do que 2 eros target bass 4.5 de 18? se sim, porque? estou com dificuldade para achar sds de 18, mas achei esse target bass e vi que ele é mais potente, deve bater mais, não?
  5. meu modulo é um SD 4000, acho que vou vender os tornados e pegar 2 Tomahawk Strondum 18, achei por um preço acessivel, o que acham? o tornado 5000 esta muito caro e ouvi dizer que a diferença para o 2200 nao vale a diferença de preço ou 2 Woofer Eros Target Bass 4.5k 2250w Rms 18
  6. entao, nao queria perder os bancos traseiros, com o som atual, coloquei as baterias no lugar do step, quando vou viajar coloco ele atras do banco e dentro da cidade deixo em casa. estava pensando em 4 woofers de 15 800 rms, 4 tornados de 15 ou 4 woofers de 12 600 rms, queria saber a opniao de voces ... Obs: nao quero perder os bancos traseiros, o porta mala vai fechar e os modulos vao ficar no lugar do encosto de cabeça
  7. lugon
    4 tornados
    Galera, eai beleza? Seguinte, sei que da para colocar 4 tornados de 15 dentro de um corsa hatch, mas sera que a litragem fica inferior? resumindo, os tornados cumprem o papel dele? Estava com 2 tornados no carro, vou vende-los sabado e queria colocar 4 woofers dentro do porta mala e prender as cornetas na tampa, o que me recomendam? Obs: nada de tomahawk, preço MUITO elevado
  8. Ta ai galera, obrigado a todos que ajudaram. http://imageshack.us/photo/my-images/6/somp.jpg/
  9. Eai galera, beleza? Estou com um problema, espero que possam me ajudar. Vamos la ... O carro (corsa 2002, 1.0, novo modelo) estava engasgando na acelerada e ja estava na hora de trocar o oleo, levei ao mecanico que me passou um orcamento de 935. Agora chegou com um orcamento de 1225. Com as seguintes pecas ... Pivo corsa 02 Lona freio velas polia alternador tensor correia correia dentada correia poly-V cilindro roda bucha balanca Bieleta Bieleta (aqui esta duas mesmo) tambor freio (estava muito gasto segundo ele) filtro oleo filtro injecao filtro de ar mangueira ( estava estourada mesmo antes de ir la) oleo freio Bomba dagua (segundo ele estava vazando) aditivo radiador oleo motor 20w50 Sj AC Delco Segundo o gerente, o vendedor esqueceu de colocar o tambor traseiro e mais duas pecas no orcamento, por isso o valor subiu de 935 para 1225. Ele falou que podemos retirar o tambor e ficara proximo ao valor passado, mas se estava quase no fim e vazando oleo do freio, como vou tirar? Estou sendo enganado? Desculpe os erros de acento, mas estou em um notebook e o teclado nao esta configurado
  10. Blza, ultima coisa, vi um Jfa eletronico De 4 Vias Com Corte 24db/8ª por 350 e um stx84 stetsom tambem de 4 vias por 275, ouvi falar que em cross os stetsom se saem melhor, o que acham? jfa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237608392-crossover-digital-eletrnivo-jfa-de-4-vias-com-corte-24db8-_JM stetsom http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223529049-crossover-ativo-de-4-vias-stetsom-stx84-rca-frete-gratis-_JM
  11. Entendi, estou ciente desses fatos, alternador pequeno só demora mais a carregar as baterias, do mesmo jeito que nao adianta ter o carro como uma pilha gigante e não ter como carregar. Então, eu li todas as dicas que me deram, só que aqui em minha cidade, tornados selenium e tomahalk tem alta rotatividade, fica mais facil vender depois. Talvez pelo fato de ninguem ter montado um som com os wofers da eros ainda(eu fiquei com medo tambem pois nunca ouvi um, ja ouvi um tornado e gostei), mas como pretendo ampliar posteriormente, fui no garantido. Sem falar que ouvi falar bem deles, por sinal, aqui no forum mesmo. Obs: 15/800 estavam mais caros coisa de 100 reais ... Qual crossover usar? Entendi o que quis dizer, mas não precisa dar esporro .. shausha, vlw Quando estiver pronto posto um video em HD aqui
  12. Ihh cara, de boa, quero ficar discutindo não, criei o tópico com a intenção de obter experiencia e relatos de quem ja teve, esta fugindo do assunto, se não puder ajudar, obrigado. Obs: Eu li sobre 100a para cada 1000w rms, assim como estou pensando em trocar o alternador do carro para 120a, achei um da chevrolet que cabe no corsa, só que esta saindo do meu orçamento inicial, ai pegaria elas no proximo mes, mas nao queria ficar com o som parado se ficasse pronto antes, por isso perguntei
  13. mas duas de 100a segura de boa, né? ou é preciso mais? No caso ficarei com a de 60a do carro, mais duas de 100a. Sobre trocar o alternador, é necessario?
  14. O som ainda não esta pronto, deve faltar um mes ai para tudo, ainda falta comprar um voltimetro, montar a caixa para os wofers e as cornetas, estou pensando em colocar uma bateria de 100A, ainda nao comprei o cross, só comprei o que foi dito mesmo. Li em outros foruns, indicação para comprar um carregador de bateria e/ou trocar o alternador do meu carro (original) por um melhor, ja que é 1.0 e o alternador dele nao foi feito para dar carga para essas duas baterias
  15. Você esta igual minha mãe falando para que vou montar um som cara, eu ouvi o tornado tocando e gostei mais, eu pedi opiniões, usei todas e li tudo ... "Obs: HOJE eu intendo o xingão que um tempão atraz tomei do bloow por perguntar uma coisa relativamente tosca que era só PESQUISAR,LER,E TER VONTADE DE APRENDER. '' Pelo o que andei lendo, a Jarrão ou a retangular se encaixaria mais no meu obejetivo, som para fora'' é concerteza voce ando lendo bastante!" Cara, eu li isso AQUI mesmo, uso a opção de pesquisar sim, se quiser te mando a url do post. LI ISSO AQUIII ... Como alguns chamam a corneta, de xuxa ou curta, seria para um som mais agradavel para perto, porem nao joga o som muito longe, ja a corneta longa, joga o som mais para longe, mas perto fica um som mais forte, um pouco desagradavel para ouvir, e a retangular, faz quase a mesma coisa que a longa só que nao foca tanto, abre o som mais no horizonte. O que entendi foi que a corneta só altera o angulo de propagação das ondas do som, você pode abrir e ter um som mais prazeroso para perto, ou focar. Certo?
  16. Eai galera, beleza? Vim aqui para agradecer pela ajuda ai, ja comprei tudo ... 2 Sub Tornado 15 1100w Rms 4ohms (ja esta em uma caixa, 90cm de largura e 40cm de altura 35cm de profundidade) Sd4000.1d 2ohms 2 selenium D405 2 selenium ST200 2 wofer selenium 10pw3 1 roadstar power one. Só mais algumas duvidas: Qual corneta usar para os drivers? vi uma Corneta Selenium HI-1450 e umas genericas com essas caracteristicas ... Boquinha Curta: 14cm (diametro) - 15cm (comprimento) Caneco: 21cm (diametro) - 25cm (comprimento) Jarrão: 24cm (diametro) - 28cm (comprimento) Caldeirão: 31cm (diametro) - 29cm (comprimento) Pelo o que andei lendo, a Jarrão ou a retangular se encaixaria mais no meu obejetivo, som para fora, ou seria melhor pegar a original da selenium? Outra, os dois wofers de 10" vao ser ligados no SD4000, né? Qual volume indicam para a caixa de cada? Desculpa ai tanta pergunta, mas o que nao falta é vendedor querendo te empurrar as peças que nao saem da loja dele e te colocam mais duvida do que ja tinha.
  17. Acho que só a potencia que sai para ligar um sub ou outro tipo de caixa sem a necessidade de um modulo, ou nao? mas isso interfere diferetamente no modulo? quais caracteristicas olhar em um player para realizar uma boa compra?
  18. Posto em breve, ainda não esta pronto o som. Beleza, vou comprar um pioneer, mas qual o melhor? ouvi dizer que os novos pioneers estao ficando ruins, estao diminuindo o numero de esqualização, as saidas RCA estao ficando abaixo de 3v. Falei um sony porque ficou em segundo lugar nos testes, apresentou 8v saida RCA.
  19. Eai galera, blza? Tenho um philips Ce120, atende perfeitamente as minhas necessidades, pois tem SD e Pen. Mas ouvi falar que com o meu som*, consigo melhorar trocando esse CP por um melhor, procede? se sim, ouvi falar muito bem do sony mexbt 3907, o que acham? *2 Subwoofer / Woofer Selenium Tornado 15sw3a 15pol. 1100w Rms *Sd4000.1d *2 D405 *2 ST200 *2 10pw3 *1 roadstar power one
  20. Exatamente isso que eu pensava, o woofer só jogava o bass mais longe, só ouvi um selenium de 15 1100w e batia muito. Como o som sera para perto e dentro, estava dando preferencia ao selenium, o de 18 tenho quase certeza que nao cabe no carro sem adapta-los em forma de V, isso faz diferença em algo ? Obs: vou ficar com o selenium mesmo e provavelmente o sd4000, só falta decidir de 15 ou 18 e o resto ...
  21. mas meu carro é um corsa (modelo novo), acho que não cabe um eros 18", sabem me dizer se cabe dois de 18 alinhados ou precisaria adptalos em forma de V inclinados? acho que vou pegar um Woofer Eros E 15 Sds 2.7k 1.350w Rms 15 Pol. Trio Pancadão. o que acham?
  22. um eros 15 800 rms bate mais que um selenium tornado de 1100 wrms? o adilson indicou um sd4000, mas no mercado livre esta o mesmo preço ou mais caro que o sd5000, talvez pelo fato de ser recente. Ai vem a duvida, 2 selenium tornado não iriam queimar com esse sd5000? pretendo comprar ainda hoje ou amanha os subs e o modulo para ja ir sendo feita a caixa um stetsom 2K5 cairia bem nos subs? (não sou muito chegado a stetsom)
  23. Só mais uma coisa, esse Soundigital Sd8000 Digital 8000 não seria muita potencia para os dois subs de 1100w rms cada? esse modulo seria para tudo ou só os subs?
  24. Blz, só traduz um pouco .. hahah. 2 drive TI de 2" seria o que? titanium com aquele bocão? outra duvida, os dois sub são 4 ohms, teria que comprar o amplificador de 2 ohms, certo?
  25. E ai galera, tranquilo? é meu primeiro tópico no fórum, estou com umas idéias sobre meu novo som (vendi o anterior) e queria umas dicas. Estou com esse projeto: 2 Subwoofer woffer selenium tornado 1100w rms 15 pol 15sw3a Amplificador, aceito sugestões ... um Stetsom 2k5 3300w dava né? Obs: não quero que os subs passem "fome" 2 Super Tweeter Selenium St200 Quantos drives D405 serão necessarios, teria indicação de um mais barato, qual ou melhor colocar o D405 mesmo? qual modulo usar para as cornetas (indicando quantas cornetas) e os ST? Teria que colocar uma bateria extra e um mega capacitor, mas qual bateria e qual mega capacitor?
