Paulinhoss
    3
Tudo que Paulinhoss postou
  1. ........
  2. Cara, ele e bom sim, foi muito dificil de achar ele, ja tinha ouviso falar em alguns foruns e encontros, mais tive a opurtunidade de ouvir na loja, e comprovei qiue e de otima qualidade, la tinham outros como JBL, audiophonic, mas o PHD me agradou mais, porem estou estudando um projeto de acustica na minha porta para tirar 100% de rendimento dos mid das portas, pq a porta original da saveiro e muito ruim para, estou vendo alguma mantas acusticas, com alguma moldura e acabamento em MDF, para não ter que forrar a porta inteira em manta...Na especificação do cross so consegui achar que e passivo de 12 db, ele tem duas saidas uma para o twiter e outra para o mid... Mas vamos lá, rsrsr quando falo em derrubar não e cair do painel, e sim que ele esta desligando, foi mal pela pronuncia....praticamente e isso mesmo que acontece, quando aumento o volume, e muito paracido com muitas problemas em diodos com placas eletronicas, mais e normal ele voltar a retificar a potencia, e si caso for uma possivel sobrecarga de potencia, ai ele desliga como modo de segurança, como posso resolver isso? O Kit esta ligado em um amplificador da taramps de 200/ 2 canais, e esta ligado direto, como eu li em alguns post por aqui não teria que ser ligado inversamente? e no caso de distorção, tambem teria alguma solução? Desculpa ai a encheção de saco, mais obrigado mesmo pela força, esse forum para quem saber usar, e otimo para ampliar conhecimentos....muito bom mesmo.... Valeuu
  3. Sou novo aqui no forum, e não achei alguem que ajudassem sobre minha duvida, e o mais perto sobre o assunto esta nesse topico, possuo um kit duas vias da PHD, com um crossover passivo de 12db, não consigo chegar em um nenhum acerto, pois ao aumentar o volume do meu som ele derruba so o twiter, e quando abaixo o volume ele volta aos poucos.....sera alimentação, e si for não teria que derrubar tambem po mid? ou seria algum ajuste que não estou conseguindo acertar, todas as frequencias abaixo de 400hz esta com o minimo de db no aparelho, e qual o melhor acerto dos db por frequencia? Desculpe si este não e o melhor topico para estar tirando esta duvida, mas e o mais perto sobre o assunto de minha duvida. valeuuu
