Asylw
    11
Tudo que Asylw postou
  1. Galera as 9950 chegaram, postar só pra postar os resultados como me ajudaram, gostei bastante do driver é de doer o ouvido se deixar o ganho no máximo testei com 1.2khz até 16khz, são mais estridentes que as 405 já esperava isso por ser TI, mas tocam muito e quem é 405 pra pegar elas. Regulei hoje em casa os cortes e botei os SDS até 400hz máximo e as 9950 a 500hz min com o ganho bem baixo e tão tocando forte e muito bem e com voz grossa encorpada, no normal irei corta-las á 800hz agora no carnaval. @Edit: Amanhã no horário do almoço que tem uma iluminação bacana posto vídeo
  2. Galera terminei o que dava pra fazer no momento, montei um novo rack iluminado como fazem aqui em MG com tudo banda / expert e a fonte da usina, troquei a cor da montagem para um branco sujo, a loja manteve as mesmas caixas para os SDS 3K, o representante ligou falando que não tinha a 9950 em mãos, vou ter que esperar, espero que tenha antes do carnaval, então ainda não sei qual driver usar no futuro fiz uma nova montagem para drivers apenas com 4 D405. Achei as 4400 são muito caras 700R$ , será que vale apena pegar elas ou esperar as 9950? Em relação ao som ta tocando muito, gostei muito da banda, topando o volume não clipa e ta tocando mais forte que os 2.7 dando um grave mais firme só que em relação a voz do AF o 2.7 é melhor, queria ter testado na SD 12K mas me agradou bastante a Viking Em breve vou upar um vídeo com tudo tocando pra terem noção de como ta Set ta o seguinte: Pioneer 3880 Controle Expert Viking 10000 Voxer 4.8 PX-2 VS-1 Fonte Usina Plus 150A SDS 3K [4] D405 [4] Cral 150A [3]
  3. Peguei mais por estética pra ficar tudo banda, vi seu comentário mas mesmo assim preferi arriscar por tocar mais se aparecer outro set com 4 D405, sobre o corte posso colocar as 9950 a 48db pra ter uma voz mais grossa ou como me recomenda cortar? To meio que arrependido de pegar elas por descobri que tem outro driver grande e não pesquisar que é a 4400, alguém conhece, é igual as 9950?
  4. Galera acabei trocando algumas coisas do meu som Vou fazer uma nova montagem e um novo rack Troquei a SD 12000 Evolution por uma Viking 10000 com 1 mês de uso Troquei os SDS 2.7 Pelos 3K novos Vendi a Banda 2.4 Encomendei 4 9950 Poderiam me ajudar com os cortes no PX-2? Assim que a nova montagem estiver pronta junto com o rack posto fotos
  5. Entendi, obrigado blOom Então solano, ainda não escutei o SDS 3K nem vulcano, acha que terei algum ganho trocando o 2.7 pelo 3K? E sobre as 9950, tinha pensado em colocar 4 Drivers parrudos em questão de que os dois ST não conseguirem acompanhar minhas 405, e aqui em MG tem cara com dois SDS e 4 405 logo conseguem a mesma voz que meu trio, pensei que as 9950 ou 4400 com um ganho reduzido tocariam mais forte e com mais qualidade que 4 405 + 2ST e na prática não acontece isso né?
  6. blOom acha válido fazer as alterações que perguntei acima?
  7. Sério? Nunca escutei os vulcanos, tava querendo aumentar a força do set por não haver mais espaço pra colocar mais AF, e em relação as 405 por 9950, acha que vale apena?
  8. Salve rapaziada, preciso da ajuda de vocês! Estou pensando em fazer um upgrade em meu som e estou com sérias dúvidas, será que poderiam me ajudar? Tenho 4 SDS 2.7K em uma SD12K e estou pensando em trocar pelos Vulcanos 3.8, é um investimento que vale apena fazer? Vai tocar mais com o mesmo timbre e ataque dos SDS? E outra que tenho 4 D405 + 2ST Que não me lembro o modelo, pensei em trocar por 4 9950, acham um projeto viável? Posso cortar as 9950 em 800/1000hz a 48db? Meu set: 4 SDS 2.7K 4 D405 Soundigital 12K Evolution Banda Voxer 4.8 Banda 2.4 PX-2 Foto do set: http://imgur.com/a/fuDMX
  9. Essa é a linha black diminuiu 100R$ em relação aos outros. #Pretendo colocar as baterias na caçamba, o uso do carro diário é somente meu, utilizo ele com a família apenas para viagem e uma carretinha não dá pra fazer até mesmo por questão de espaço pois não tenho onde guarda-la, mesmo o todo o equipamento na caçamba bem instalado correria riscos? Pelo que vi o jeito seria usar um amp 12v mesmo, um antigo taramps 20.2kw teria o mesmo desempenho de um Hi Volt com a mesma potência?
