BergV
    9
Tudo que BergV postou
  1. Camaradas! Ó eu aqui de novo. rs Sobre a chave 6 polos 2 posições, como eu havia previsto, não encontrei aqui na minha cidade; então resolvi procurar na net, encontrei algumas com preços rasoáveis e com frete caro... Já entrei em contato, via email, com a loja virtual sugerida pelo DanielFerreira, mas até agora não me enviaram resposta... Então, entre as que têm frete caros, encontrei essa mais em conta ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-235999969-chave-1-posico-6-terminais-inversora-p-valvula-solenoide-_JM#questionText ), ... Agora, gostaria de saber, de vocês, se essa serve, antes de pensar em comprá-la. Obg mais uma vez, e fico no aguardo de uma resposta. Vlw !!!!
  2. Blz, cara. Vou até imprimir e mostrar nos locais onde possa ter pra vender por aqui... Mas se eu encontrar qualquer uma que seja, já é pura sorte. Vlw
  3. Blz, OnThe Mind, amanhã mesmo vou procurar por aqui, e caso não encontre vou seguir a dica do Daniel e entrar em contato com essa loja, ela deve enviar de um jeito mais simples, ficando mais barato o "frete". Vou ver se consigo fazer o esquema, depois venho aqui pra dizer se tudo deu certo, ou pedir mais ajuda a vocês. Abraço a todos.
  4. Certo, cara... Mas qual a diferença entre a azul e a vermelha? O que mata é o frete, a chave custa cerca de R$ 2,50 e o frete pra cá fica uns R$ 20,00. rs Assim não dá... rsrs
  5. Não, os vermelhos são os positivos os positivos vem do ampli e vai pra parte central da chave, positivo do lado de cima vai pro som externo, positivo do lado de baixo vai pro kit ou vice-versa vc escolhe. hehe Compre a chave na internet procure por chave alavanca 6polos 2 posiçoes. Blz, os fios vermelhor são positivos... Já tô pesquisando essa chave aqui, mas primeiro vou ver se tem pela cidade, caso negativo compro na net mesmo. Muito obg pela ajuda, camarada.
  6. Pois é... Acho que a chave é mais prática que o engate... Acho que entendi o esquema, Daniel... Esses vermelhos aí são os negativos de cada um, né? Então eu ligo os negativos do kit e corneteira na chave e da chave pro módulo, blz? Agora só resta saber onde eu encontro essa chave pra vender por aqui, interiorzim no sertão do Ceará. rsrs Vou ver se faço aqui, depois posto o resultado e, caso não dê certo, peço mais ajuda. rsrsrs Vlw, galera! Obg e até mais!
  7. Olá, pessoal! Agradeço muito as rápidas e eficientes respostas de vocês. O módulo, caro Crawling, tem vários fusíveis e creio que esse lance de puxar um fio para o soquete do fusível com a chave e talz poderia dar certo, e vi o esquema dos posts indicados pelo OnTheMind e Adilson, achei interessantes, mas complexo demais pra mim... rsrs Então resolvi simplificar a coisa: Hoje testei, um de cada vez, o kit 2 vias e a corneteira saindo dos canais 1 e 2 do módulo e, pra minha surpresa, o ganho ficou bom pra ambos (pensei que a corneteira iria exigir que o ganho fosse mais elevado que o kit 2 vias, e se eu tirasse a corneteira e colocosse o kit nos mesmos canais sem diminuir o ganho, o kit iria queimar, já que iria muita potência pra ele), regulei o ganho onde ficasse bom para ambos, é só não posso ouvir o som estrondosamente alto, usando todo o potencial do módulo, mas para mim já está ótimo o volume e a potência que o som alcança dessa maneira... Então, acho que não vai ser mais necessário encontrar uma maneira para alternar entre os modos (som interno, externo e tudo de uma vez), pois o som interno ficou muito bom, com uma ótima potência, ligar o kit 2 vias e corneteira ao mesmo tempo é desnecessário, pois ficaria uma gritaria só... Então, o que quero fazer agora é colocar os fios positivos e negativos da corneteira e do kit 2 vias na mesma saída dos canais 1 e 2 do módulo e nos fios positivos (ou negativos, não sei, e peço que vocês me orientem, de ambos colocar uma chave tic-tac para alternar entre o kit e a corneteira, só que não sei se realmente é assim que se faz ou se eu posso fazer isso sem prejudicar nada (nem o som e nem a qualidade do som)... Resumindo (já que não sei se deu pra entender. rs): O que quero é alternar (pode ser através de uma chave ou não) o kit 2 vias e a corneteira (o kit 2 vias quando eu quiser som interno e a corneteira externo) e gostaria que vocês me orientassem como faço, onde e como ligo a chave tic-tac e talz, e, caso necessite da chave, se eu preciso mais de uma chave dessa (já que são duas saídas dos canais do módulo). Então é isso, amigos... Desculpa por mudar o rumo do meu objetivo, depois das ótimas respostas de vocês; mas creio que assim fica mais simples pra eu fazer e de vocês me explicarem, e o resultado seria satisfatório para mim. Agradeço desde já.
  8. Olá, amigos do forum. Procurei algo sobre essa minha dúvida em outros tópicos, mas não encontrei nada a respeito... Encontrei alguns onde falam sobre chave seletora que você alterna entre som externo e interno, mas as explicações não satisfizem minha dúvida... Então criei esse na esperança de que alguém possa me ajudar... É o seguinte: Tenho um som externo básico no meu carro: uma corneteira com 2 cornetas e 2 twiters e uma caixa com dois woofers que uso só para os graves... Interno, tenho um kit 2 vias da Selenium que estou pensando em ligar direto no player (Kenwood MP 8090U)... O que eu quero fazer é um esquema para que eu possa ouvir somente o kit 2 vias e a caixa com os graves no porta-malas, desligando, assim, a corneteira (as cornetas e os twiters), para não puxar o placo pra trás, na intenção de que fique um som interno com mais qualidade... E, quando eu quiser um som externo, eu ligo as cornetas e os twiters e desligo o kit 2 vias... E, além desses dois modos, deixar tudo ligado ao mesmo tempo: kit 2 vias, corneteiras e caixa com os woofers. A corneteira (com as 2 cornetas e os 2 twiters) está ligada nos canais 1 e 2 do módulo, a caixa com os dois woofers tá ligada nos canais 3 e 4 do mesmo módulo, o kit 2 vias tá ligado direto no player. O módulo, como indica acima, é de 4 canais... Uma observação: não tem como eu pôr aquelas chaves tic-tac no remoto do módulo, caso haja alguma dúvida, já que uso a caixa dos graves (ligada ao módulo) tanto para o som interno quanto para o externo. Outra coisa que queria que vocês me orientassem também: Tem como eu ligar o kit 2 vias juntamente com a corneteira no módulo? Ou, pelo fato do ganho do módulo está elevado, pode queimar o kit quando eu aumentar o volume? Eu sou leigo, por isso fica justificado caso eu tenha digitado algo absurdo ou sem noção aqui. blz? rsrsr Fico no agurdo de uma resposta de vocês, que são fera no assunto. Vlw
