danilo_scs
    33
    Danilo
    São Paulo/SP
danilo_scs's Achievements
0
  1. Eu não entendo muito, como posso ver isto no gráfico?
  2. Vou alimentar ele com um sd250.2, será que dá problema?
  3. Obrigado amigo.
  4. Vocês acham que este gráfico está bom para qualidade? O grafico refere ao nar 8" na caixa de 23l.
  5. Eu coloquei os parametros do sub na calculadora do autosom e disse que a melhor litragem é 16l selada,será que está certo? Ficaria melhor se eu transformar está caixa para dutada?
  6. Só estou com a caixa,vou comprar o sub em breve, quailquer coisa eu posso diminuir a litragem da caixa certo ?
  7. Galera estou com uma caixa selada retangular de 23 litros,em mdf 15mm,forrada com manta asfaltica,o NAR de 8" se dará bem nessa caixa?
  8. Pelo oque eu andei lendo,triaxial não se usa em set sq,no máximo um coaxial ligado no player.
  9. Bota um ESK 165 que ai vc vai ver oque é tocar alto ! Da para pegar por uns R$400.
  10. Cara eu estava com um Hertz ESK 165 e um sd 250.2 no meu corsa hatch tbm, quer um conselho? Pegue um modulo melhor para o estereo,o sd é bom,porém depois que troquei por um blaupunkt gta 460 percebi a grande diferença,parece que o sd é mono e o blau estereo!
  11. Número de canais: 4 Canais Potência max. (Watt): 800 Potência max. 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x120 Potência max. 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x400 Potência max. 4 canais @2 Ohm (Watt): 4x180 Potência RMS 4 canais @4 Ohm (Watt): 4x60 Potência RMS 2 canais @4 Ohm (Watt): 2x180 Relação sinal/ruído a potência nominal (dB): >90 Fator de distorção a potência nominal (1 kHz): <0,05 Resposta de freqüência (Hz)-1dB: 10-30000 É brigde de 180 @ 4 ohm mesmo!
  12. Falam que o midbass do hertz é melhor que o nar e o twetter alguns dizem ser pior,não sei te falar se é verdade pois nunca escutei o nar.Coloquei a 1 mes e até agora não apresentou problema,está num corsa hatch.
  13. Nunca escutei nenhum dos dois,porém te sugiro dar uma olhada nos kits 2 vias da hertz,o preço de um ESK 165 é muito proximo,possuo um e acho excelente,não custa nada você dar uma olhada! Abraço
  14. Cara pelo oque eu andei vendo,parece que não existe mais Blau novo pra vender,se existir é muito dificil de encontrar,eu comprei este usado pelo mercado livre.O som ficou muito mais vivo,da impressão que o sd era mono e o blau stereo,fora que o som ficou muito mais alto e não distorce!Vale a pena pegar um modulo mais forte.Abraço
  15. Alias,saberiam informar se existe muita diferença entre o NAR 1004-SW2 e 1004-SW2? Pois no site da NAR as espeficicações são praticamente as mesmas,mudando apenas a potencia rms.
