lucasmoraes
    35
Tudo que lucasmoraes postou
  1. Amigos eu estou com uma duvida, tenho visto muito na internet o pessoal Goiano com aqueles forros de porta cheios de 6x9 e gostaria de saber como o pessoal faz pra fixar na porta esses novos forros até porque com certeza deve ficar bem pesado e também como fazem o puxador para abrir a porta. já estou procurando no fórum e também na internet a alguns dias e não encontrei nada sobre, se alguém puder me ajudar
  2. pessoal to com uma duvida qual e a formula certa para conseguir um duto regua nas medidas da caixa? eu procurei no forum e verifiquei que um usuario postou esse exemplo mas estou com duvida quando a qual a altura do corte do duto e qual a largura do corte do duto quero a formula pq to fazendo uma tabela no excell e quero fazer dutos bem certinhos com os as mesmas proporções do duto circular que o fabricante informa já fiz varias pesquisas mas não encontrei a formula mesmo e nem a explicação de como encontrar os valores se alguém puder me ajudar fico agradecido. e bom fim de semana a todos....
  3. nesse caso ele tem escrito freq ideal mas por exemplo esse uxp power onde eu encontro o ideal? seria a gama de respostas 25-1,2K (Hz)
  4. alguem?
  5. entao pessoal oque quero entender e o seguinte... onde eu consigo as informações do autofalante tipo assim caso eu va usar um crossover ai eu entro no fabricante do falante e achar qual e a faixa de frequencia que ele foi fabricado para tocar pra nao dar clip e pra eu aplicar mais potencia nele deu pra entenderem acho que seria mais o menos isso tipo qual o inicio e o fim da frequencia que o determinado falante toca
  6. nao entendi amigo
  7. mas como eu procuro isso qual e o nome certo para a pesquisa?
  8. pessoal to com uma duvida que acho que para voces vai ser simples.... como eu sei qual a frequencia que meu falante toca tipo eu peguei o manual de um unlike unf124 bd 300wrms mas nao sei ver no manual qual a frequencia que ele toca para no caso eu cortar no crosswover alguem poderia me ajudar pois eu nao entendi direito aquele padrao thielle & small
  9. o audiolist nao funciona mais
  10. ja dei uma boa lida no autosom ja fiz akgumas caixas e nessa caixa eu tenho duvidas e nao entendi bem ela nao adianta ir de topico em topico com esse texto leia o tal tal tal basico.... nao sao todos que nao procuram as coisas aqui no forum se esta dificil ajudar ou se nao quer simplesmente nao responda! ah e obrigado aos que gostam de ajudar
  11. ok mas alguem tem algum link ou algo do tipo mostrando como medir o volume e construir a caixa e melhores adaptações e etc?
  12. pessoal fazendo busca no forum so tem perguntas do tipo quais as medidas para uma caixa euclides com um tornado de 15 e etc eu quero entender a caixa e saber como fazer e nao saber as medidas de um falante só. entender como descontar os dutos no volume da caixa, qual a distancia entre o fundo e a madeira que segura o falante e etc
  13. Pessoal to tentando aprender a fazer caixas diferentes pois so fiz seladas e dutadas retangulares e trapezoidal... gostaria de saber como fazer uma caixa euclides como medir a litragem e etc desse tipo de caixa e tambem se essa caixa da uma diferença boa no som?
  14. lucasmoraes
    alta voltagem
    pessoal tenho duvidaas(muitas) sobre som de alta tensao... alguem sabe de algum post ou tutorial falando sobre o assunto tipo como ligar como funciona, os cuidados, e etc... antes de mais nada ja fiz a busca no site e nao encontrei grato.
  15. pessoal alguem poderia me orientar tipo assim oque significa aquele monte de coisas que vem escrito nas especificações dos subwoofers woofers e etc e também como escolher e oque levar em conta na hora de escolher o falante?
  16. voce pode me mandar um tutorial? lucasfregonezi@gmail.com
  17. você pode mandar para mim? lucasfregonezi@gmail.com vlew
  18. bom amigo não sei se você leu tudo o que eu escrevi, bom eu comprei 2 amplificadores identicos e com a mesma instalação um da chiado e o outro nao e também esta com 2 canais queimados! e outra coisa eu nao quero aprender a arrumar piramyd eu quero entender os componentes que os amplificadores usam para que eu consiga recuperar amplificadores de qualquer marca nao so da piramyd.
  19. pessoal alguem ai sabe onde encontro alguma apostila para aprender a arrumar amplificadores? eu ja trabalho um pouco com reparo de placas de notebooks tablets gps essas coisas mas não manjo do funcionamento de cada parte do amplificador por exemplo tenho um amplificador piramyd pb788 comprei no paraguai 2 desses 1 pra mim e um pra meu sogro, o meu veio premiado ele é 4 canais so veio funcionando 2 e ainda por cima quando eu desligo o radio ele faz um barulho no meu sub ou nas cornetas tipo um toc toda vez e também fica com um chiado bem baixo diferente desses de aterramento sabe. alguem pode me ajudar a pegar pelomenos a base de reparo em amplificadores?
  20. ok muito obrigado pela dica, outra coisa as outras saveiros também são dessa forma? e se for preciso furar outros utilitários qual o melhor lugar para que na hora da chuva a agua não entrar no carro
  21. saveiro g3 2001
  22. amigos bom dia estou com uma duvida nunca passei fiação em carros utilitários, como eu mando positivos e os demais cabos da cabine da saveiro para a caçamba?
  23. Amigo tenho uma piramyd pb788 silver comprei ela do paraguai e veio com 2 canais sem funcionar e também quando eu ligo o carro ela da um chiado baixo não sei oque pode ser mas voce poderia me dar uma ajuda ? lucasfregonezi@gmail.com
  24. e uma fonte dessa tocaria bem um som com uma potencia boa sem interromper apos conectar a fonte na tomada?tipo o som daqueles caras que vao em eventos automotivos e deixam o dia todo ligado o som deles sem perder potencia?
  25. pelo que sei tem 12, 13,3 e 14,4 certo? eu pergunto porque tenho uma saveiro e a bateria de la e de 90ah e quero colocar uma fonte e estou pensando em montar um som trio eletrico nela e quero por uma fonte forte pra depois nao precisar gastar com ela so que nao sei se danifica o carro entende?
