LeoRocha
    28
Tudo que LeoRocha postou
  1. Sacanagem blOom, a SD não tem nem 1 mês de uso :/ Vou enviar para a assistência !
  2. Reformular ? Antes o led clip EXTERNO, funcionava normal mente!!! Agora o led fica aceso direto, mesmo com o radio e o carro desligado. Quando eu ligo o som, ele continua aceso, e nos momentos de pico, ele pisca muito fraquinho, quase não dá para perceber !!!
  3. Galera, seguinte tava tudo funcionando normal .. * SD 1000 - (2ohms) * 2 309 S4 - (4 ohms) * Bateria do cofre 60ah + bateria auxiliar de 60ah * Cabeamento de 25mm Antigamente o led clip (externo), ele ficava apagado e só piscava nos picos .. até então certinho !! Agora do nada, deu pra ele ficar aceso até com o carro e o som, ambos DESLIGADOS. E nos picos, ele pisca fraquinho, quase não dá pra perceber ... o que pode tá acontecendo ? Edit: Erro de portuga!
  4. Isso mesmo, mais a caixa ainda tá com os dultos de 4'' x 10 !!! SPL tá forte, porém tá soprando um pouco! Sendo assim, comprei cano curvo, vou tentar colocar uns 4'' x 35cm , assim a frequencia vai ficar +/- em uns 35hz .. Modelo da curva: E ai, o que tu acha ?
  5. Fala Guilherme, ficou show de bola .. abraços!
  6. Seguinte: Altura : 55 cm Profundidade: 25 cm Comprimento: 92 cm mdf 15mm 2 dultos de 4"x 10cm SPL puroooo! rs
  7. Galera to usando um dvd HBuster 9450AV, no set: 2 - Cara preta 309 SD 1000.1D . Seguinte, no dvd não tem nenhuma opção de cortes, então eu vou ter que fazer na SD mesmo! Hii 5Hz até 1Khz e Low 50Hz à 20Khz Os dois ficam +/- como ? Hi 40hz // Low 80hz ???
  8. Flw Joao, abraços!
  9. tá ok, eu só liguei mesmo pra testar né! ansioso demais! To doido para que os 309 cheguem logo!
  10. LeoRocha
    Ventoinha SD1000
    Galera, a sd chegou agora de manhã, liguei tudo certinho. Menos os 309 porque não chegaram ainda. Bom, a dúvida é a seguinte: A luz azul (power) acende normal, porém a ventoinha não arma de cara, assim que liga o amp!! é assim mesmo? Ou ela só arma quando tá esquentando? Abraços,
  11. 2 votos! kkkkkkkkkkk set tá bruto!
  12. Valeu jhoww, obigadão! Amanhã mesmo, vou comprar os joelhos e vou aumentar os dultos .. E posto o resultado aqui !
  13. Valeu irmão, vou aumentar o dulto pra 4"x35 , com essa medida de dulto, a frequência deve bater quanto mais ou menos ?
  14. Galera, alguem pode me tirar essa duvida ? 2 Subs pioneer 309 // Sd1000 // Carro: Fox // Caixa retangular !!! medidas externas: Altura : 55 cm Profundidade: 25 cm Comprimento: 92 cm mdf 15mm e 2 dultos de 4"x 20 Sendo que não tá dando um grave legal, será que ficaria interessante eu colocar joelhos de 90° pra fechar 4"x35cm ? Será que fazendo isso a frenquencia iria abaixar ? Talvez pra quanto ? Obrigado! edit: erro de português!
  15. Alguma alma viva? :s
  16. mdf 18mm
  17. Galera, alguem pode me ajudar a descobrir a frequência da minha caixa ? Caixa retangular, medidas externas: Altura : 40 cm Profundidade: 25 cm Comprimento: 90 cm Nelas estão 2 subs selenium bass, 250 rms e 2 dutos de 3", 10,1 cm O carro é um Fox (2005), c/ 1 cilindro de gás e a caixa dá certinho!
  18. Já tá resolvido, liguei as 3 em série, ta bonitinho, porém esse lixo de fonte genérica ainda não tá segurando os 2 subs.. tá desarmando! Se eu arrumar + fontes, vou ligar tudo em paralelo ... - Pode trancar!
  19. ningúem ? :s
  20. Se for pra responder besteira não responde velho, segui os esquemas certinho, tá tudo ligado certo, minha dúvida é só sobre o TERRA de cada fonte se fica ligado ou desligado, só isso -.-"
  21. LeoRocha
    Ligação em série.
    Galera, surgiu uma dúvida, eu tenho: * 2 selenium bass 12 pol' 250rms , 4ohms (BD), em uma caixa dutada * Modulo Soundreams 1600 / 400w rms (Mono) * 3 fontes de pc ! Então, eu tinho 2 fontes estavam ligadas em paralelo.... Agora arrumei + 1 fonte , e liguei as 3 em série! Mais surgiu a dúvida, do fio terra (verde) com 1 fio ( - ) , me falaram que em série, o terra das 3 fontes fica desligado, é isso mesmo? Ou mentira ?
  22. LeoRocha
    Bobina queimada !
    * 2 selenium bass 12 pol' 250 rms 4 Ohms (BD) * Modulo Soundreams 1600 / 400w rms / Potencia R.M.S 4 OHMS / 120W R.M.S por Canal Potencia R.M.S 2 OHMS / 200W R.M.S por Canal Então galera , 1 sub tá ligado em paralelo dando 2ohms certinho. Porém o outro eu to achando que tem uma bobina queimada, quando eu ligo nessa que to achando que está queimada, não acontece nada e empurrando o cone pra baixo, faz crec crec... Já a outra bate normal então.. As perguntas são: 1 - Eu ligo essa que está boa, no canal que tá sobrando, dando 4ohms e só 120 rms , ou é melhor ligar ela , no paralelo do outro sub ? 2 - Na loja de som que tem aqui perto de casa, o cara cobrou 80 reais pra concertar, vale a pena ?
  23. Desliguei 1 sub, agora tá funcionando perfeitamente com 1 sub só ligado. Vou arrumar outra fonte aqui e vou ligar elas em paralelo. Se ficar bom eu deixo, se não, eu arrumo mais uma e ligo as 3 em série !
  24. O fato do radio estar ligado muito perto da fonte também, pode ocorrer de desarnar?
