15 -
Tudo que Matheus Felipe postou
[Player] Sony MEX-BT4007U => qualidade?
' Matheus Felipe' respondeu tópico de ' belancia' em [GERAL] do som automotivo
também gostaria de saber isso! Já tenho o BT4007U, mas informação nunca é demais né. E ai? -
Módulo ideal para kit 2 vias 2x70wrms 4ohm
' Matheus Felipe' respondeu tópico de ' Matheus Felipe' em [GERAL] do som automotivo
Valeu pelas dicas! Outra pergunta, tenho um triaxial atras, bravox TR55U 2 x 40 wrms... compensa ligar ele tambem junto com o kit no SD250.2D ? ou melhor ligar somente o kit no módulo, e deixar o triaxial direto no player? -
Tudo que citei ai em relação a impedancia e potencia, está correto? Quero muito entender esses detalhes, como o sistema vai trabalhar. Valeu -
' Matheus Felipe' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Estou com um Bravox CS60D que é de 70wrms cada falante (140wrms total), impedância de 4 ohms, correto? Me ofereceram o TL600, mas pelo que pesquisei, ele não vai ser bom pro meu caso. Estou querendo o SD250.2 só para alimentar o kit, e minhas maiores duvidas estão na impedância e potencia, vamos aos raciocínios: SD250.2 = 2x125wrms @ 2 ou 1x250wrms @ 4 Pelo o que entendi, meu kit é de 2x70wrms @ 4 Vou poder usar um canal para cada falante? Pelo fato do módulo ser em 2 ohms quando usado um canal para cada, e o fato do meu kit ser em 4 ohms, não tem problema?? O que vai acontecer é o módulo perder um pouco na entrega de potência, sendo assim ficando ideal para o meu caso, já que a potencia do kit não chega nos 250wrms do módulo oferecidos em 2 ohms??? É isso?? Se for isso, quanto afinal ele vai entregar de potencia para o kit? Alguma outra indicação de módulo (pequeno) para esse kit? muito obrigado -
Palio G3 - Kit 2 vias sem modulo
' Matheus Felipe' respondeu tópico de ' Matheus Felipe' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Abri o tópico na dúvida entre 3 kits pra instalar sem módulo... e acabou que vai ser tudo diferente kkk Com minha enrolação pra comprar, acabei "ganhando" um bravox CS60D, e por tudo que li, pretendo adquirir um módulo. Agora só gostaria que me tirassem algumas dúvidas. O CS60D é de 70wrms cada falante (140wrms total), impedância de 4 ohms, correto? Me ofereceram o TL600, mas pelo que pesquisei, ele não vai ser bom pro meu caso. Estou querendo o SD250.2 só para alimentar o kit, e minhas maiores duvidas estão na impedância e potencia, vamos aos raciocínios: SD250.2 = 2x125wrms @ 2 ou 1x250wrms @ 4 Pelo o que entendi, meu kit é de 2x70wrms @ 4 Vou poder usar um canal para cada falante? Pelo fato do módulo ser em 2 ohms quando usado um canal para cada, e o fato do meu kit ser em 4 ohms, não tem problema?? O que vai acontecer é o módulo perder um pouco na entrega de potência, sendo assim ficando ideal para o meu caso, já que a potencia do kit não chega nos 250wrms do módulo oferecidos em 2 ohms??? É isso?? Se for isso, quanto afinal ele vai entregar de potencia para o kit? muito obrigado -
Cara, como ficou seu set? O Som ta bacana? Está dando bons graves? Da pra aumentar bem o volume? Curte qual estilo de música? Quantas perguntas hein haha Seu set está muito parecido com o que estou pretendo fazer, e imaginando que vou ficar satisfeito.
Lendo um pouco mais aqui, estou começando entender pq meus auto falantes estão horriveis, tanto na dianteira quanto na traseira, todos estourados... aumentar muito o volume sem o modulo, faz o som distorcer muito causando o estrago neles (ainda mais musicas com batidas fortes). Usar sem módulo é até possível, mas não vai durar muito tempo... mais ou menos o que disse o Thiago ai. Seria isso mesmo? Além do módulo ajudar na potencia, melhorar a qualidade do áudio, ele também ajuda na durabilidade. Isso? Desculpa ai ser tão leigo assim no assunto kkkk E qual a diferença de um coaxial para um full range? -
Valeu mesmo pelas dicas! Vou fazer isso, só não sei se vou comprar tudo de uma vez haha Qual a diferença entre o Coaxial e o Full Range? -
Pelas dicas então, vou fazer o seguinte: -> Kit 2 vias NAR 650 série 2 = R$ 350,00 -> Coaxial 525 NAR serie 1 = R$ 105,00 -> SD250 ou B.Buster 1600GL = R$ 200,00 Total: R$ 655,00 Vai ficar bom? Custo beneficio vai valer a pena? Compensa gastar mais 100 reais pegando kit 2 vias serie 3 ??? Outras sugestões? Muito obrigado mesmo pela ajuda de voces. -
as originais estão um DESASTRE kkk, chiando muito, horrivel. Então seguindo essa linha de raciocínio, se eu pegar um NAR 650 serie 2, esse modulo sd250, e um coaxial 5" pra colocar na traseira... vai ficar bom? Melhor do que pegar um kit mais caro sem colocar modulo? -
Interessante sua observação. Então no meu caso o que você me indica? Seria um BRAVOX por exemplo? -
Obrigado netoteixeira, mas nesse eu não tenho interesse. Se for pra pegar o Helix, vou pegar o mais caro mesmo, e se não for pra pegar o mais caro, pelo o que andei lendo, vou de NAR. Pra voces terem uma idéia, no meu antigo carro tinha um kit 6x9 da Arlen (esse aqui http://www.americanas.com.br/produto/330635/kit-com-2-alto-falantes-hexaxial-6x9-1100-w-pmpo-240-w-rms-arlen ) na traseira, só isso e mais nada, e eu ja curtia o som dele kkkkkk Com isso, imagino que colocando um desses kits que citei, e um kit coaxial ou triaxial na traseira, vou ficar satisfeito com o resultado. Estou certo? Ou melhor fazer diferente? Qual desses kits é o melhor custo beneficio pro meu caso? -
Meu aparelho é o Sony bt4007u -
' Matheus Felipe' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Precisando da ajuda de voces pra tomar uma decisão. pesquisei muito, e li muitos tópicos aqui no fórum, no qual estou decidido em pegar um desses 3 kits: -> NAR série 2 650-CS-2 (R$ 350,00) -> NAR série 3 650-CS-3 (R$ 450,00) -> Helix E62C Esprit (R$ 550) Quero um kit que dê pra aumentar bem o volume, que tenha bons graves quando estiver tocando Hip-Hop, que tenha qualidade, e durabilidade. Não pretendo ter módulo nem sub, penso somente em colocar um desses kits na dianteira, e um kit de 5" na traseira do palio. E ai, o que vcs acham? Vou ter um som bacana pra curtir internamente, e pra quem estiver poucos metros do carro vai sentir que o som do carro é bom, tem um grave legal, e sem muita barulhada? Preciso muito de sugestões rsrs Valeu!!! -
E ai galera que comprou e já instalou... estão gostando do som? Estou prestes para comprar ele, só esperando ficar disponível em algum site. Esgotou tudo!
