rhadam
    13
Tudo que rhadam postou
  1. Vendo Kit 2 Vias MB Quart Q216 Signature Kit de alta qualidade, feito à mão na Alemanha. Em excelente estado de conservação. System Components - 1 x Tweeter, 1 x Subwoofer Amplification Type - passive Crossover Channel Qt - 2-way System Class - component Nominal Output Power - 90 Watt Max (RMS) Output Power - 170 Watt Frequency Response - 35 - 32000 Hz -3dB Frequency Response - 35 - 32000 Hz Nominal Impedance - 4 Ohm Recommended Amplifier Power - 90 - 175 Watt Sensitivity - 90 dB Crossover Frequency - 2500Hz Magnet Type - neodymium Magnetic Shield - Yes
  2. Vendo Módulo Alpine PDX 4.150 4 canais R$1700 Módulo funcionando perfeitamente, 4 canais podendo ser convertido para 3 ou 2CH para alimentar sub. Acompanha todos os conectores. 4-channel car amplifier 150 watts RMS x 4 at 4 ohms (150 watts RMS x 4 at 2 ohms) 300 watts RMS x 2 in bridged mode (4-ohm stable in bridged mode) variable high- and low-pass filters (30-400 Hz, 12 dB/octave) Class-D amplifier design stackable installation design with front-panel controls quick-connect speaker connectors preamp-level inputs MOSFET power and output stages CEA-2006 compliant fuse rating: 30A x 2
  3. Marcelo, estou instalando um som no meu i30 daqui a poucos dias. Acho complicado o som original, resolvi trocar pelo básico do fórum: bom kit 2 vias na frente, bom amp e sub. Vou manter a HU original e usar um conversor "melhorzinho", caso não fique legal vou tentar um processador. Tenho um tópico sobre esta instalação.
  4. Fala pessoal! Depois de ler mais muita informação aqui no fórum resolvi fazer mais uma mudança no set. Resolvi trocar o kit 2 vias da porta da frente. Agora estou em dúvida se deixo os coaxiais nas portas traseiras direto do player, ligando o amp pro kit e sub, sem controle de fader ou ligo apenas o kit 2 vias e o sub no amp, neste caso eu fico sem falante nas portas traseiras e ganho fader entre sub e kit frontal. Acredito que o kit 2 vias que estou usando na frente seja bem melhor que os jbl das portas traseiras, talvez eu tenha perda em qualidade. Que acham? Segue: - Kit 2 vias Mbquart Q216 Signature (4 ohm); - Sub Jl Audio 12W0V3 em caixa selada - Módulo Alpine APX 4.150 (sob banco do motorista) - HU Multimidia original da Hyundai - Conversor rca Coché COE8 - com aux e controle de sub remoto; - Cabo RCA Technoise TZ - Speaker cable Technoise Valeu!
  5. Fala pessoal, decidido meu primeiro set de SQ. Sei que da pra melhorar muito ainda, mas é um começo! Tudo comprado, irei instalar na semana que vem e posto umas fotos e quem sabe uns vídeos. Segue a lista! - Kit 2 vias JBL608c (2ohm) - porta frente - Coaxial JBL528 (2ohm) - porta trás - Sub Jl Audio 12W0V3 em caixa selada - Módulo Alpine APX 4.150 (sob banco do motorista) - HU Multimidia original da Hyundai com conversor Technoise - Cabo RCA Technoise TZ - Speaker cable Technoise Vou ver como fica o som com esse conversor, mais pra frente pode rolar um clean sweep ou um processador!
  6. Muito legal amigo! Mas nesse caso estás matando todo o áudio da HU OEM, estarias apenas com o galaxy, certo? Eu estava pensando em uma RCA no próprio aux do módulo, então quando não estivesse tocando algo na HU eu poderia dar play em algum áudio do Galaxy direto no amp. Uma alternativa a isso seria usar um JL Audio Clean Sweep (que tem aux in) antes do amp, ele controla a ativação da entrada auxiliar pelo remoto. Tem similares como o Audio Control Epicenter e o Cache coe8. Mas então eu estaria investindo em torno de R$600 nesta aplicação. Os únicos amps com aux que encontrei foram uns Blaupunkt fora de linha, mas nada pra venda por aqui. Alguém utiliza a entrada auxiliar do Clean Sweep? Fica bom?
  7. Galera, Existe algum módulo com entradar auxiliar? Estava pensando em, caso quisesse qualidade sonora, jogar um flac ou algo com alta qualidade do Samsung Galaxy na entrada RCA do módulo, bypassando o HU/conversão RCA. Não consegui achar nenhum modulo que tenha aux in, o máximo que achei foi um Audio Control The Epicenter Plus, que faz a conversão RCA e também tem entrada auxiliar.
  8. Na sexta irei conversar com o pessoal das lojas aqui de Porto. Vou dar uma boa ouvida no som original do I30, mas creio que não é lá essas coisas. Por este motivo estou inclinado a pagar no máximo R$450 no amp 4CH. Nesta faixa tenho opções como: - JL Audio JX360/4: R$480 - fico com receio que ele manda apenas 180w RMS na bridge pro sub. Tem pouca info sobre este amp na internet, talvez eu esteja pagando pela marca. - DAT DA4100: R$300 - dizem que surpreende pelo preço, ele manda 240w RMS em bridge pro sub. Um amp mais em conta e com "maior" desempenho que o JL, não posso dizer melhor desempenho. - DAT DA800/4: R$450 - o irmão maior do 4100, acredito que tocaria com folga meu set de falantes, ele manda 400w RMS pro sub. Este amp tem bass boost pro sub, oque talvez ajudaria a compensar a conversão RCA. Teria mais algum modelo a ser avaliado?
  9. Valeria a pena eu investir em um ARC Audio uma vez que vou alimentá-lo com conversores RCA? Estou pensando que eu talvez tenha o mesmo desempenho que se eu pegar um SD400.4D.
  10. Fala Ronald! Neste caso eu cairia para as opções 2 e 3, mas aí acho que valeria entrar direto no hi-input do amp, sem passar por mais um ativo no sistema (conversor externo). Mas acho que vou partir pra essa solução de converter o sinal, se não me agradar tento ir pra um RCA direto do amp. Sabe algum lugar onde posso levar o carro para uma boa instalação?
  11. Olá pessoal! Estou entrando no mundo do som automotivo, andei lendo bastante o forum, mas gostaria de algumas dicas específicas. Estou para instalar o seguinte set em um novo I30 com central MM original (sem RCA out) - Kit 2 vias JBL608c (2ohm) - porta frente - Coaxial JBL529 (2ohm) - porta trás - Sub Jl Audio 12W0V3 em caixa selada de 38l - porta mala - Módulo: - JL Audio JX360/4 (com entrada Hi input) - Arc Audio KS300.4 No caso estou na dúvida entre as opções de módulo em relação as entradas RCA. Opção 1 - Abrir a HU para conseguir saídas RCA do pré amp. Neste caso eu não precisaria necessariamente de Hi input no módulo, porém não faço idéia de quem faria este trabalho na região de Porto Alegre e quanto iria sair o serviço. Opção 2 - Comprar o módulo da JL Audio e puxar a saída do HU direto nos Hi input. Neste caso eu estaria fazendo a conversão dentro do módulo, acredito que perderia em qualidade. Opção 3 - Comprar o módulo ARC Audio e utilizar conversores Hi/RCA externos. Acredito que perderia ainda mais qualidade, uma vez que esses conversores externos não são bem falados. No geral a ligação seria: 2 coaxias ligados direto no HU, conectar o módulo, com 4ch de saída, nos canais restantes do HU, alimentar os kits 2 vias em 2ohm do módulo e alimentar o sub em bridge 4ohm do módulo. Em resumo precisaria de indicações de quem prestar este serviço em Porto Alegre e opiniões sobre as melhores opções no meu caso. Obrigado galera!
