Felipe Vantin
15 -
Tudo que Felipe Vantin postou
Cabeamento E Litragem
' Felipe Vantin' respondeu tópico de ' Felipe Vantin' em [GERAL] do som automotivo
up -
é cabo vou ver se coloco de 21 ou 25mm msm, e o restante 4mm.... agora litragem Woofer 10pw3 selenium 150rms qual litragem? e Subwoofer ts-w309s4 400 rms, 42,5L conforme o manual? lembrando escuto sertanejo e pagode, na maior parte do tempo, quero um som misto, tanto pra fora tanto pra dentro! obg -
hm entendi, é que ja tenho esse sub, então fica tenso mudar agora, o cabeamento ok, e o restante das ligações 4mm? e quanto a caixa, 42l pra sub? e pro woofer de 10 + st200, qual litragem? -
Olá galera, bom é o seguinte, vou mandar instalarem meu primeiro som, porém não quero ir lá sem nenhum conhecimento, pois pra mim se o cara fla que um cabo de 6mm ta bom pra liga bateria no amp, eu nao vou poder discordar, pois não sei =x tenho o seguintee a ser instalado 1 Módulo b.buster 3600gl (bridge 2x 600 rmx 4ohms) Bateria do cofre 60ah Fortex 1 Subwoofer Pioneer TS-w309 S4 1 Woofer 10pw3 8 ohms 1 st200 8ohms 1 kit duas vias bravox cs-60B na traseira to com 2 6" bomber 70 rms cada, provisório... lembrando, queria saber, litragem necessária para os falantes, de (10" + ST) e de 12" cabeamento a ser usado (espessura para cada ligação, e onde sera feita...) lembrando escuto 95% do tempo, sertanejo o pagode, e quero algo misto, com graves e som rpa fora, de qualidade...
Ajuda Primeiro SOM!
hm, blz, suprindo minhas necessidades, ta fechado ^^ então galera, vo atras do CARA PRETA, agora quanto aos amp, vcs acham q vale mais a pena qual o 250 e 400 sd, sai mais caro, porém marca confiavel e acredito gastar menos bateria ou o b.buster 3600gl, sai mais barato, diz ter amis potencia, porem nao conheço a marca e dis gastar mais baterias, lembrando corsa classic alarme e trava, bateria Fortex ff60d 60AH... -
Ajuda Primeiro SOM!
certeza? pelo q vi o 3000gl que é 400w http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160305 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216219417-modulo-bbuster-3600-gl-ss1-3600-watts-alta-potncia-_JM -
Ajuda Primeiro SOM!
e ae galera, voltei aqui, bom ja comprei o seguinte: 1 st200 1 woofer 10pw3" agora faltam, o cara preta e a potencia certo? bom to com duas duvidas, e queria tira-las pq nem todo site na net disponibiliza dos 2 tipos de modelo q preciso, etc... primeiro amplificador, 2 opções 1- b.buster 3600GL (2 x 600w rms bridge) Bom, potencia x custo, ótimo, porém alem de nao ser marca de renome, tem o fato do consumo de bateria ser alto né? meu carro é um corsa classic, sem vidro e ar, só trava e alarme, com uma bateria de 60Ah, será que aguenta?? 2-1 sd250 pro st e woofer e 1 sd400 pro cara afrodescentente, sd ta bem no mercado pelo q vi, e se não estou enganado o consumo somado das 2 é menos que a do 3600gl Qual vcs axam a melhor opção? e sobre o sub, caso eu nao ache na mesma loja, ou seja la o problema.. o cara preta... qual sub eu substituiria ele à altura? bicho papao? bravox? selenium? Lembrando eu nao quero apenas grave, gosto de som pra fora também, escuto só sertanejo e pagode, oustros estilos é raro, tenho um corsa classic, e pouca grana! soakosaKOKSA obrigado desde já -
Ajuda Primeiro SOM!
entao ai q ta, nao queria ter q trocar de bateria ou comprar outra se for pra comprar outra, uma de 60ah só pra ele, da? -
Ajuda Primeiro SOM!
galera, vi em outro tópico indicado por um membro aqui, o cara comprou 1 sd250 pro 8" e o ST sera que seria melhor comprar 1 sd250 e 1sd400 pra tocar 309 bob dupla > sd400 sd250 > woofer e ST ou compro o 3600GL msm pros 2? to com medo do consumo de bateria, ficar mto alto e precisar comprar outra!- EDIT: Minha bateria é Fortex ff60D 60AH, foi trocada em junho/11 -
Ajuda Primeiro SOM!
hm, entendi, bom vou providenciar hoje msm, a bb e o cara preta... os outros 2 vo ver semana q vem, que é o st e o falante, só amis uma coisa, o woofer de 10" pode ser 8ohms né? a bridge é 4, porem axo que liga o ST e o woofer em paralelo, ficando 4 ohms cada, certo? -
Ajuda Primeiro SOM!
certo, to gostando.. rs rs o sub 309, qual impedancia preciso? 2+2 ou simples 4ohms? bom mais uma duvida, falante de 10, axei só de 8ohms naquele modelo, ele seria ligado em paralelo com o ST tb de 8, ficando 4ohms cada e 600rms pra cada? e os outros 600, pro sub? fiquei em duvida entre o st https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=36557&Promocao=super_tweeter_st_200_70w_rms___selenium_selenium e esse https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=28213&Promocao=super_tweeter_150w_rms_st400_trio_selenium_selenium segue o restante q axei! vejam se ta td certo! http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=343&comprar-Selenium-12cv4-150w-Rms-Woofer-12 http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=373&comprar-Subwoofer-Pioneer-Ts-w309-D4-12-1400-Watts-CARA-PRETA http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=421&comprar-Modulo-Amplificador-B.Buster-3600-GL-SS1-/-3600GL-1200-RMS-+-FRETE-GR%C1TIS -
Ajuda Primeiro SOM!
mais uma coisa, pra tudo isso ae rs, eu precisaria de alguma bateria, ou algo a +? como disse, meus recurso são limitados rs -
Ajuda Primeiro SOM!
hm, então o 309 de 12, e o woofer de 10? tem q ser em caixas separadas né? desculpem as perguntas bestas, é q comecei a me interessar em som agora, é meu primero carro, e primeiro som, sou totalmente iniciante, e como ficaria as ligações da potencia e tudo mais? -
Ajuda Primeiro SOM!
hm, cornetas não é necessário? bom, então to achando que não tem como eu figir do uso de 2 falantes né? =x pensei até em 1 sub 2 cornetas e 2 st ou algo assim, módulo ouvi falar bem desse 3500msm, só nao tinha ctz rs -
Olá galera, sou novo aqui no fórum, por isso me desculpe se não for o lugar correto pra postar^^ Então, é o seguinte, não entendo muita coisa de som automotivo, porém quero montar um sonzinho pra mim, não quero nada exagerado, sabe, quero sair do normal de dianteiro e traseiro, mais não quero sair disparando alarmes por ai tb, ou melhor, não tenho grana pra isso no momento.. rsrs Primeiramente, meu player é pionner, antigaço, mais pra frente vou comprar outro, na traseira e portas, tenho o seguinte: http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_17962_4623_Par-de-Alto-Falantes-Bomber-Triaxial-Top-6-140-Watts-RMS Eu escuto mais sertanejo e pagode então qual voces axam que seria o melhor pra mim? Sub ou Woofer (lembrando que tenho um corsa classic), quero algo barato e que de um som de qualidade pro estilo musical, e queria comprar apenas 1 alto falante no momento (nao impedindo de comprar uma potencia que aguente 2 x 300 ou 2 de 250 pra mais pra frente comrpar o outro), e posteriormente tb, posso estar comprando 1 ou 2 coneta e st pra dar um reforço na voz.. Woofers: http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_15551_4623_Woofer-12-Selenium-Quatro-12PW5A-300-Watts-RMS http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_10654_4623_Woofer-12-Eros-312LC-400-Watts-RMS Subwoofers: http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_15555_4623_Subwoofer-12-Selenium-Street-Bass-12W1A-250-Watts-RMS http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_14182_4623_Subwoofer-12-Selenium-Flex-12SW14A-300-Watts-RMS Amplificadores: http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=750 http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=763 http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16384_4623_Amplificador-Digital-SounDigital-SD2502-Canais-300-Watts-RMS-+-Cabo-Rca-Blindado-5-metros http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=421&comprar-Modulo-Amplificador-B.Buster-3600-GL-SS1-/-3600GL-1200-RMS-+-FRETE-GR%C1TIS quais opções vocem acreditam ser a melhor opção pra mim? eu pensei mais no woofer, porem me disseramq ue 1 woofer só nao da um som bom e etc... então resolvi pedir ajuda! a b.buster 3600gl, axei bom o preço pelo rms que ela da, me possibilitando instalação do falante que irei comprar agora, e amis pra frente de mais coisa, porem nao sei se é realmente boa e se realmente vale a pena pra minha necessidade, o woofer quatro da selenium me falaram bem dele tb, mais minha maior duvida é, pro meu estilo musicas, e nao querer algo exageraaadao, é melhor woofer ou sub? ajuda ae q to perdido soaksoakoksa
